Текущее время: 16 май 2026, 06:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Заголовок сообщения: Зарядка аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 00:17
Добавлено Админом.
Это книжка об аккумуляторах, написанная очень хорошим и простым языком. При этом в ней рассмотрены довольно тонкие моменты, касающиеся заряда, разряда и эксплуатации всех видом аккумуляторов.
"Аккумуляторы" Д.А. Хрусталёв - популярная книжка в формате DJVU про аккумуляторы в 2-х томном архиве. (7МБ).
Для тех, кто не смог открыть эту кнжку, рекомендую скачать небольшую программку, не требующую установки. Она позволяет не только просматривать документы в формате DJVU, что умеют и другие программы, но также и создавать, и даже редактировать такие документы.
Портативная программа "Document Express DjVu Editor (Pro) 4.1.0 Build 333" для просмотра, создания и редактирования документов в формате DJVU. Интерфейс русский.(2МБ).
Помогите зарядить аккумуляторы соединённые последовательно, я думал диодики поставить, но потом почему-то засомневался и решил спрсить помощи
Так будет нормально? Или чего нить переделать нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 23:36
Виталий писал(а):
Не пережёг.
А ёмкость какая была?
Да, Х.З.? Пробовал разряжать током 3 А, до 8,5 В ("-" банка замкнута), в течении 15 часов (с утра, до ночера), не разрядил. То есть, ёмкость живых банок - не менее 45 А/ч.
А-а :lol: . Сначала не врубился :) . 200 мкФ/400 В. Коротил на "-". От "ударов" свинец с клеммы "выплёвывало".
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 23:54
на "-" чего банки или аккумулятора, если аккумулятора то это мало эффективно
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 00:32
Банки. Я же сказал, что смог добраться до положительного токовода замкнутой банки. А с банкой "работать" надёжнее, чем с шестью последовательно включенными. :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 00:42
Виталий писал(а):
200 мкФ/400 В
тогда думаю, что основная работа была проделана благодаря этому и у вас просто не хватило терпения довести ее до конца :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 01:22
Виталий
Что бы сжечь перемычку, нужно ток создать именно через неё. Конденсатор нужен пусковой (на винтах М4 и больше). Выключатель нужен тоже какой-нибудь навороченный, вроде мощного игнитрона или пускателя. Провод, опять-таки должен быть не тонкий. Ток КЗ в такой цепи может достигать нескольких тысяч ампер. Если подключить какую-нибудь не очень толстую проволочку, она просто взорвётся, причём целиком. То же самое должно произойти и с перемычкой. Но, раз перемычка тоньше пластины, то выгореть должна она.
Ток можно ограничить плавким предохранителем. Постепенно увеличивая ток, читай, сечение плавкой вставки, можно заодно узнать, каков был размер перемычки.
Но, это я всё пишу по выжиганию разных закороток в вакууме, воздухе и песке. выжиганием по электролиту не занимался. Может там при взрыве перемычки, кусок пластины отвалится... :) Хотя, не должно. Сварка в солёной воде прекрасно работает, значит и в аккумуляторе, скорее всего, должна.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 15:40
Виталий писал(а):
200 мкФ/400 В
Мого быть, мого быть. Очень даже мого быть. :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 15:49
Виталий. Что бы сжечь перемычку ...
В промышленности применяют вибростенд. На сухую. В момент появления сопротивления, пускают большой ток, выжигающий перемычки. С АКБ, в котором залит электролит, всё совсем не так просто. :(
