Gadjet
Заголовок сообщения: Зарядка аккумуляторов Добавлено: 29 май 2010, 00:17 |
Добавлено Админом. Это книжка об аккумуляторах, написанная очень хорошим и простым языком. При этом в ней рассмотрены довольно тонкие моменты, касающиеся заряда, разряда и эксплуатации всех видом аккумуляторов."Аккумуляторы" Д.А. Хрусталёв - популярная книжка в формате DJVU про аккумуляторы в 2-х томном архиве. (7МБ).Для тех, кто не смог открыть эту кнжку, рекомендую скачать небольшую программку, не требующую установки. Она позволяет не только просматривать документы в формате DJVU, что умеют и другие программы, но также и создавать, и даже редактировать такие документы. Портативная программа "Document Express DjVu Editor (Pro) 4.1.0 Build 333" для просмотра, создания и редактирования документов в формате DJVU. Интерфейс русский.(2МБ).=============================================== Помогите зарядить аккумуляторы соединённые последовательно, я думал диодики поставить, но потом почему-то засомневался и решил спрсить помощи  Так будет нормально? Или чего нить переделать нужно?
Заголовок сообщения: Re: Зарядка аккумуляторов Добавлено: 23 мар 2015, 01:27 |
Виталий Да нет, там именно перемкнуло, я как раз это точно помню. Насчёт импульсов дело тёмное, так как не всегда прокатывает, да и читал, что некоторые практики относятся к ней скептически. А вот тренировка всегда была последней надеждой. Даже пальчиковые аккумуляторы иногда можно вернуть к жизни с помощью тренировки.
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Зарядка аккумуляторов Добавлено: 24 мар 2015, 22:55 |
admin писал(а): Виталий Да нет, там именно перемкнуло, я как раз это точно помню. Значит, если я правильно понимаю, напряжение на замкнутой банке было равно 0. И при попытках заряда от обычного ЗУ, оставалось = 0??? На всём АКБ, это - 8,5 В (при полностью разряженном) и 12 В (при полностью заряженном). Так?, Нет? А при восстанавливающем заряде малыми токами, постепенно поднялось до 14,4 В ??? А вообще, у кого либо ещё, есть желание "покопаться" в ЭТОМ ВОПРОСЕ ("реанимация замкнутой банки АКБ")??? Просто, имею шо сказать  .
Заголовок сообщения: Re: Зарядка аккумуляторов Добавлено: 24 мар 2015, 23:13 |
Виталий Так описали-бы то,что имеется сказать.А то сегодня может ни кому и не надо,а завтра может пригодиться Ваш опыт.
Заголовок сообщения: Re: Зарядка аккумуляторов Добавлено: 24 мар 2015, 23:26 |
Виталий писал(а): И при попытках заряда от обычного ЗУ, оставалось = 0??? Мопед не мой, я только объяву дал.  Рассказывал со слов Чайковского. Может он его (аккумулятор) трусил, а может там неустойчивое замыкание было. Кто его знает... Я сам в чудеса не верю, поэтому и запомнил сей случай.
Заголовок сообщения: Re: Зарядка аккумуляторов Добавлено: 24 мар 2015, 23:53 |
admin писал(а): Даже пальчиковые аккумуляторы иногда можно вернуть к жизни с помощью тренировки. Недавно смотрел ролик в там чел. восстанавливал пальчиковые аккумуляторы экстра большими токами. Подключал его прямо на стартерную 12 В батарею на несколько секунд. Я сразу отыскал несколько "дохлых" аккумуляторов поэкспериментировал не восстановился, ни один.  Может быть они были совсем "дохлые"?
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Зарядка аккумуляторов Добавлено: 25 мар 2015, 00:44 |
nikolaich писал(а): Виталий Так описали-бы то,что имеется сказать.А то сегодня может ни кому и не надо,а завтра может пригодиться Ваш опыт. После всевозможных, длительных попыток РАЗОМКНУТЬ: Заряд, разряд малыми токами(0,1 А). Заряд, разряд большими токами (более 200 А в течении неск. секунд). Заряд током 5 А с подачей разрядных импульсов 200 А, длит 5 мкС (средний - 5 А), разряд током 5 А, с подачей зарядных импульсов 200 А, длит 5 мкС (средний - 5 А). Эффект был равен АБСОЛЮТНОМУ "0". Появлялось напряжение на банке, но после отстоя в течении нескольких часов, на клеммах банки - 0 В. Замкнула "-" банка стартерной АКБ 12 В, 60 А/ч. Доступ к плюсовому выводу токовода этой банки осуществил при помощи остро заточенного электрода из нержавейки (забил в свинец, слегка постукивая молотком). Вспомнился "эффект Юткина"  . И я решил применить вот такой "ДЕФИБРИЛЯТОР"  , к моему "умершему" подопытному. Частота разрядов - 1 разряд в 10 сек. Продолжительность экзекуции, составила что то около получаса. Проверка напряжения на клеммах банки после электро-шока, 0,5 В. Через 6 часов отстоя - 1,5 В, Через сутки - 1,7 В. Поставил на заряд на "простое зарядно-десульфатирующее устройство". Через двое суток, напряжение на АКБ - 13,8 В, на "мёртвой" банке - 2,3 В. Похоже на то, что РЕАНИМАЦИЯ удалась  . Надолго ли?, Х.З.  Будем посмотреть. Схема ДЕФИБРИЛЯТОРА:
Дефибрилятор.jpg [ 122.17 Кб | Просмотров: 21182 ]
Заголовок сообщения: Re: Зарядка аккумуляторов Добавлено: 25 мар 2015, 01:05 |
Виталий Такую технологию прожига примерял при утечку в фокусе кинескопов, только напряжение использовал 60 киловольт. Для очистки катода - 1000 или 1200 Вольт, при смещении на накале. Не уверен, что для аккумулятора нужно такое высокое напряжение. Скорее нужен большой импульсный ток, чтобы прожечь перемычку, а для этого можно просто взять ёмкость побольше.
Заголовок сообщения: Re: Зарядка аккумуляторов Добавлено: 25 мар 2015, 01:06 |
Виталий писал(а): Вспомнился "эффект Юткина" . И я решил применить вот такой "ДЕФИБРИЛЯТОР" , к моему "умершему" подопытному. проще было через выпрямитель электролит от 220 заряжать
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Зарядка аккумуляторов Добавлено: 25 мар 2015, 01:14 |
v1ct0r писал(а): Виталий писал(а): Вспомнился "эффект Юткина" . И я решил применить вот такой "ДЕФИБРИЛЯТОР" , к моему "умершему" подопытному. проще было через выпрямитель электролит от 220 заряжать  Пробовал. Не-а. Не пережёг.
Заголовок сообщения: Re: Зарядка аккумуляторов Добавлено: 25 мар 2015, 01:23 |
