Текущее время: 24 май 2026, 07:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 42  След.
  5. Вложение:
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 581009 ]
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 16:31
Согласитесь, таблетки вовнутрь, если потянут, наиболее эстетичный вариант... :)?
Вариант разъём и внешний отсек для АА на липучке не рассматривали :)? У меня даже есть что то такое в хламе... Прибор ведь вполне работает без батареек, ему они нужны только для измерения сопротивлений (ну и полупроводников)...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 16:51
Внешние отсеки пусть на МКС (Международную Космическую станцию) цепляют. :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 17:21
А что вообще будет, если больше напряжение дать (например в 2 раза, 3 В от лития), до какого можно ещё нуль выставить? Никто не пробовал?
Вообще то у меня есть ещё плоские гидридные акку от телефонов, в виде небольших параллепипедов, по три в батарее на 4.5 В, они бы туда вполне влезли, токи маленькие, поэтому старые с высоким сопротивлением должны подойти, только вот заряжать их проблематично будет, хотя не так опасно, как литий... можно даже внешний разъём зарядки вывести вольта на 1.5 - 2 просто с ограничивающим ток заряда резистором.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 20:08
Тоже мне, бином Ньютона! Ставите ограничение 4,2 Вольта и спокойно заряжаете током. У меня были две никоновские зарядки одинаковые и пара таких же аккумуляторов. Я их работу исследовал по методу чёрного ящика. Что и позволило сделать довольно парадоксальный вывод. Нифига те зарядки кроме напряжения на измеряли. Причём, напряжение это они с опорным сравнивали. Правда, делали они это на ХХ, то есть, заряд прерывался, а после измерения, либо возобновлялся, либо нет. Аккумы прекрасно проработали 10 лет в жёстком режиме эксплуатации и были проданы вместе с камерой в прекрасном рабочем состоянии. К этим зарядкам сделал переходник в форме аккумулятора, и заряжал другие литий-ионные парами. Я на этом принципе даже и свой повербанк построил.
Возможно этот метод не позволяет использовать батарею на все сто процентов. Но, мне и 95 хватает. :) И, кстати, не факт, что подбираться к этим самым 100% небезопасно для количества циклов. Что-то я не вижу, чтобы эти хвалёные контроллеры заряда гоняли литий-ион по 10 лет. Если батарея - редиска, то никакой контроллер ей не поможет, а если - фрейфе, то можно заряжать чем угодно много-много раз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 21:28
Сказано сделано! Я просто в восторге от своей сообразительности :). 0 выставляется. Все работает, заряжал меньше получаса, с 0.5 Вольта до полтора, как, покажу позже, пишу с телефона... :)
20160405_202053.jpg [ 681.35 Кб | Просмотров: 45471 ]
Последний раз редактировалось qza 06 апр 2016, 00:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 21:29
Проставки старые монеты, зарядки проставка - гайки и болты...
Последний раз редактировалось qza 06 апр 2016, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 21:33
И я такие же хочу! :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 01:00
Элегантное решение, не так ли :)? Более эстетично :), и полностью разборно и ничего не сломано. Сбоку ролики тряпичной изоленты не дают акку хода, которой я раньше снаружи батарейку крепил, хотя монетные (лучше дисков для подбора толщины и не придумаешь :)) проставки итак довольно сильно фиксят. Тоже не сразу догадался, что лучше использовать для питания, в прошлый раз на старой квартире надо было срочно проводку прозвонить, а другого тестера там не было... :)
На помойке старые акку от старых мобил, это были от Моторолы. Их нельзя выбрасывать, поэтому их сдают для утилизации, попробуйте поспрашивать плоские старые батарейки, но не литий, там должны такие же элементы. Они ток мобилы уже не тянут, но для тестера годятся...
Сделал ещё фото, но они больше мега, по моему тут итак всё понятно написано. Хорошо что админ больше полмега разрешил, а то у меня на телефоне минимум получился 600к с лишним, и то снял на последок, удалось сразу с телефона загрузить, а на телефоне ресайзить та ещё морока... :)
Так вот основная мысль такая: позволяет ли схема тестера осуществлять зарядку непосредственно через его измерительные контакты, пусть даже минимальным током, или с небольшой переделкой режимов поворотника (хотя не хотелось бы)... ?
От одной батарейки (на фото) работает 3 нижних диапазона, только мегаомы добавляются со второй батарейкой, так что вторая, может быть, не очень то и нужна (но я поставил второй синий акку), а пятый диапазон уже требует внешнего источника, как написано на крышке отсека... У меня два таких тестера, один на старой квартире, другой на новой, второй также сделаю, батарейки (на фото) ещё остались, каждый мобильник их имел по три и работал от 4.5 до менее 3 В... :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 04:16
Ладно, обрезал лишнее, уместилось в мег (см. фото)... :)
Со вторым тестером не все так просто, почти неюзаный в упаковке, куплен про запас уже в перестройку, когда деньги стали дешеветь :)...
Поставил акку с 0.6 и 0.5 В, не работает нуль на кз...
Зарядил 2 часа оба до 1.5 В, не работает...
Пришлось снять заводскую пломбу... :)
Вскрыл, думал провод питания отвалился от коррозии вытекшей батарейки, нет, все провода на месте, визуально все в порядке, и даже питание приходит на провода от обеих батарей...
Проверил напряжение ДС батарейки 1.5 В, ничего не показывает...
Проверил напряжение АС сети 230 В, ничего не показывает...
Да уж, что с ним могло случиться, раньше помню, что работал... надо разбираться...
Комментарий к файлу: А так вставляется акку...
20160405_201547.jpg [ 722.17 Кб | Просмотров: 45452 ]
Комментарий к файлу: Так была примотана батарейка :)
20160405_193755.jpg [ 655.83 Кб | Просмотров: 45452 ]
Комментарий к файлу: Вот так можно заряжать
20160405_193648.jpg [ 299.23 Кб | Просмотров: 45452 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 04:55
Головка показывает 512 Ом, но она зашунтирована последовательными катушкой и двумя встречно параллельными диодами, наверное это их сопротивление, так что надо отпаивать... на прозвонку тоже не реагирует... скорей всего головка в обрыве?
