Текущее время: 16 май 2026, 06:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Зарядка аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 00:17
Добавлено Админом.
Это книжка об аккумуляторах, написанная очень хорошим и простым языком. При этом в ней рассмотрены довольно тонкие моменты, касающиеся заряда, разряда и эксплуатации всех видом аккумуляторов.
"Аккумуляторы" Д.А. Хрусталёв - популярная книжка в формате DJVU про аккумуляторы в 2-х томном архиве. (7МБ).
Для тех, кто не смог открыть эту кнжку, рекомендую скачать небольшую программку, не требующую установки. Она позволяет не только просматривать документы в формате DJVU, что умеют и другие программы, но также и создавать, и даже редактировать такие документы.
Портативная программа "Document Express DjVu Editor (Pro) 4.1.0 Build 333" для просмотра, создания и редактирования документов в формате DJVU. Интерфейс русский.(2МБ).
Помогите зарядить аккумуляторы соединённые последовательно, я думал диодики поставить, но потом почему-то засомневался и решил спрсить помощи
Так будет нормально? Или чего нить переделать нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 14:29
недопонял
Вообще-то, айфон не разборный, в смысле - открыть крышку, вынуть аккум, да ещё и самсунг. Или у вас не айфон, или вы чего-то темните... :oops:
А на счёт - недозаряжать, так ведь каждый раз не проконтролируешь, спокойнее, если всё померить (ток заряда, напряжение, при котором аккумулятор отключается от зарядки), для этого надо вывести концы из телефона и выполнить лабораторную работу по физике. :roll:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 14:51
да ,точно,это не айфон,это я тупанул. :oops:
это галакси Х-3.
Думаю жена не согласиться на подобную лабораторную работу.Ну и пускай покупает каждые два года новые аккумы.
ещё раз -спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 20:20
технарь-подкаблучник! :roll:
Кстати, насчет вздутости, это и травмоопасно и пожароопасно...
По-гуглите по бабахнувшим соткам. :(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 00:57
на счёт технаря- Да!
на счёт подкаблучника-/дам Вам возможность провести анализ\.
По гороскопу я Овен и Огненная Лошадь.
Ваш ход.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 01:06
я по этому поводу вспомнил про один ржач , но пользуясь офф топ"ом , прошу вас пройтись в смешочки .. http://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?p=24272#p24272
Я водолей , давайте по ржем друг с друга :ROFL: и не в обиду !
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 22:12
Братья по "Разуму", кому либо, когда либо удалось "РАЗОМКНУТЬ" "замкнутую" банку стартерной АКБ??? Если ДА, то - каким "Макаром"???
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 22:43
В этом случае Вам может помочь только один метод. Метод выбрасывания.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 22:50
Эта, радикальная метода, мне известна. :) Кто ещё чего скажет???
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 23:02
Виталий
Как-то один мой знакомый по фамилии Чайковский восстановил оригинальный аккумулятор на семилетнем Nissan-е. Просто провёл несколько циклов заряда/разряда небольшим током. Обычно такой метод применяют при десульфатации, но, как он сам сказал, терять было нечего, и он стал делать всё, что знал. Думаю ему просто повезло, так как такие дефекты обычно не лечатся, тем более в неразборных аккумуляторах.
Но, я тогда проникся уважением к японской технике. Ведь отечественные аккумуляторы тех времён (дело было в 90-стые), мало того, что требовали обслуживания, так ещё и не жили больше двух лет. Добавлю, что тот аккумулятор проработал ещё год или чуть больше, а Чайковский, тем временем, купил другой Nissan.
Можно предположить, что в одной из банок его АКБ образовалось небольшое локальное замыкание - перемычка, которая отвалилась при десульфатации.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 23:22
ВиталийМожно предположить, что в одной из банок его АКБ образовалось небольшое локальное замыкание - перемычка, которая отвалилась при десульфатации.
"Тут", вероятнее всего (из за возраста) произошла постепенная "разбалансировка", а затем "переполюсовка" одной, либо нескольких банок. Но не КЗ банки. Таки ДА, длительный заряд АКБ малыми токами (0,01С), на некоторое время - помогает.
Вот, на пример: простейшее, выравнивающее, зарядно-десульфатирующее усройство.
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!!!
Средний зарядный ток, порядка 0,15 А. При исп. данной ёмкости.
1.jpg [ 91.42 Кб | Просмотров: 22015 ]
