Текущее время: 16 май 2026, 06:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Зарядка аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 00:17
Добавлено Админом.
Это книжка об аккумуляторах, написанная очень хорошим и простым языком. При этом в ней рассмотрены довольно тонкие моменты, касающиеся заряда, разряда и эксплуатации всех видом аккумуляторов.
"Аккумуляторы" Д.А. Хрусталёв - популярная книжка в формате DJVU про аккумуляторы в 2-х томном архиве. (7МБ).
Для тех, кто не смог открыть эту кнжку, рекомендую скачать небольшую программку, не требующую установки. Она позволяет не только просматривать документы в формате DJVU, что умеют и другие программы, но также и создавать, и даже редактировать такие документы.
Портативная программа "Document Express DjVu Editor (Pro) 4.1.0 Build 333" для просмотра, создания и редактирования документов в формате DJVU. Интерфейс русский.(2МБ).
Помогите зарядить аккумуляторы соединённые последовательно, я думал диодики поставить, но потом почему-то засомневался и решил спрсить помощи
Так будет нормально? Или чего нить переделать нужно?
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка аккумуляторов
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 01:34
Виталий
у человека батарея щелочных аккумуляторов на суммарное напряжение 220в
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 22:22
Виталий
"Тады, ОЙ". :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 00:12
В настоящее время, насколько мне известно, от таких систем резервного питания отказались в пользу обычных UPS-ов (существуют на разную мощность от 0,5 до десятков киловатт).
Я могу предположить, что вы решаете задачу резервного освещения на базе имеющихся компонентов резервного питания старого типа и осветительных ламп предназначенных для подключения к сети переменного тока 220 Вольт. Это часом не военная часть?
1. Хорошо бы узнать, изолирована ли эта сеть от других источников потребления, если нет, то какие нагрузки ещё есть или могут быть подключены даже случайно?
2. Какова общая мощность ламп?
3. Какие именно лампы? (Накаливания, галогенки, КЛЛ?)
4. Сколько всего аккумуляторных банок имеется и каких именно? Модель банок - цифры и буквы? Сколько их лет, обслуживались ли?
5. Какая зарядная аппаратура используется? Описание всего железа. Есть ли реле включения резервного питания?
6. Что мешает использовать современную систему резервного питания?
Видимо дали указание с самого верха возобновить бомбоубежище, которое строилось ещё при СССР. Но таковым стало лишь на бумаге, а по факту является обычным подвалом. Вся аппаратура будет закупаться (в наличии нет ничего). Сейчас мне необходимо подобрать и расставить на плане светильники, чтобы освещенность была около 30 лк (сделаю в ближайшее время). Отсюда будет мощность нагрузки освещения. Три двигателя вентиляторов, предположительно каждый по 4,5 кВт. В подвале надо установить дизельный генератор и пресловутые аккумуляторы (щелочные и подешевле). В нормальном режиме двигателя и освещение должны работать от электроэнергии, подаваемой с первого этажа здания над подвалом. В аварийном режиме всё должно работать от дизельного генератора. И на крайний случай освещение должно включаться от АБ (через инвертор). Предполагаю выделить в подвале электропомещение. Установить в нём ДГ, АБ. В этом же помещении или рядом с ним установить главный распределительный щиток бомбоубежища. Сделать в ГРЩ два ввода: один с 1-го этажа, второй от ДГ. Переключение между вводами ручное или автоматическое (у ДГ есть управляющие входы для автоматического включения от реле минимального напряжения?). На счёт UPS - это идеальный вариант. Пока буду пробовать аккумуляторы. Как только будет больше информации, нарисую схему. Если я Вас правильно понял, АБ нельзя включать на длительную работу от обычного понижающего трансформатора и диодного моста, так как скачки напряжения на выходе будут превышать номинальное напряжение АБ, что приведет к их быстрому выходу из строя?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 12:15
на мой взгляд, если батарея аккумуляторов будет действительно на 220в и будет использоваться только для освещения, инвертор не нужен, он будет только впустую расходовать заряд акк. батареи.
главное исключить возможность подключения потребителей с трансформаторным питанием, с дросселями и каких либо эл. двигателей, рассчитанных на переменку 220в, маломощные потребители с импульсными источниками питания можно подключать и к "постоянке" 220в .
если же все таки необходимо ~220в, то лучше всего конечно мощный UPS, с питанием от автомобильных аккумуляторов, которые могут быть использованы и для дизельного генератора.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015, 14:56
Раз ничего ещё не закуплено, я бы на вашем месте не изобретал велосипед, а нашёл бы опорную документацию на организацию бомбоубежищ и ориентировался, в первую очередь, на неё. Тогда, кстати, будет проще сдать убежище государственной комиссии или тому, кто надзирает за подобными объектами.
По поводу вопроса. Можно ограничить ток с помощью балласта, на при таких мощностях, он будет огромным. Но, зато, балласт, это дёшево и сердито. По завершению заряда, нужно, чтобы реле отключало батарею от зарядного устройства. Это мизер деталей - компаратор, транзистор и реле. Про недостатки последовательного соединения банок я писал выше. Из опыта, полученного в вооружённых силах. Щелочные банки, за которыми никто не ухаживает - плохой источник резервного питания. Даже если постоянно поддерживать их заряд, в нужный момент оказывается, что даже свет долго не горит и нужно поскорее бежать и заводить бензоагрегаты.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 19:30
Раз ничего ещё не закуплено, почему выбор пал на щелочные аккумуляторы?
По кислотным (автомобильным) огромный выбор по ёмкости. Разве кислотные не дешевле?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2015, 20:31
вот этот литий -ионный акум проработал в айфоне два года и вздулся. С чем это может быть связано?
Ну, там- перезаряд, глубокий разряд и тд.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 06:14
Приподниму Вопрос.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 06:38
Обычно эти аккумы надуваются (водородом!), если заряжать их выше напряжения 4.2 вольта на элемент или при серьёзном превышении тока заряда (больше 1.5-2 ампер). Т.е., надо смотреть контроллеры заряда в телефоне и встроенный в аккум. Кстати, срок жизни этих аккумуляторов - в районе 2-х лет, обычно.
Самсунг в айфоне - америкосы вас поймают и ...зарядют :crazy:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 11:44
Благодарю!
Ваш ответ очень помог вразумить мою жену. :D
/ Бабы, они-ж готовы верить кому угодно, но только не тем кто рядом/
Она купила новый аккум, и вроде- бы все проблемы решились.
Поможет-ли продлить жизнь новому аккумулятору , если его слегка недозаряжать?Ну типа не оставлять наночь на зарядке, чтоб явно неисправный контролер айфона его неперезаряжал.
Последнюю фразу про ".... поймают и ...." недопонял :oops: :D
