Текущее время: 30 май 2026, 18:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42  След.
  5. Вложение:
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 584176 ]
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 22:19
а чего вы ерундой занимаетесь?
ведь достаточно поставить один 18650, который туда прекрасно становится и забыть навсегда о том что
щелочные батарейки очень дорогие.
для этого второй источник закорачивается, а переменный резистор либо меняете на больший номинал, либо просто последовательно с ним ставите постоянный резистор необходимого номинала для установки "0" и все!!!
дополнительный бонус
вы получаете возможность проверять этим прибором светодиоды и низковольтные стабилитроны
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 22:38
Да я помню такой способ питания обсуждался. Даже в шапке должна быть информация об этом. Но там, насколько я помню, была проблема с нолём при переключении диапозонов омметра. Для людей с ОКР это неприемлемо. :)
А что касается аккумуляторов, то я уже их напихал везде где только можно. На подходе ещё одна огромная батарея от 200-ваттного лэптопа.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 23:01
да какая проблема - немного подстроить "0" на пределе х1000, когда им пользуешься?
а в вашем приборе возможно вообще ничего делать не нужно будет, т.к. у него в отличие от ТЛ4М схема проще - второй источник просто добавляется последовательно с первым
и даже если "0" на х1000 не будет совпадать с другими пределами, то это можно устранить подобрав и добавив резистор последовательно с R15
это же все элементарно делается, было бы желание!
СообщениеДобавлено: 28 сен 2023, 23:25
для него даже не нужно искать место, просто впаять вместо удаленного(закороченного) источника питания
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 11:26
Наверное вы правы. Но, как вы видели, я не размещаю литий-ионные аккумуляторы без платы защиты от разряда и превышения тока. Я их заряжаю прямо на месте. Сходу не придумал, как это сделать в ТЛ-4. То есть, где разместить гнёзда. Если же припаять аккумулятор вместе с платой к тестеру, то нельзя будет удобно его заряжать.
Вот если бы были лишние 18500. У меня есть один такой в моторизированной штативной голове. Так вот там он почему-то установлен без защиты. Как то забыл выключить головку, так он чуть не сдох.
IMG_20230929_102103.jpg [ 93.25 Кб | Просмотров: 20187 ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2023, 19:38
ну тут мне вам нечего сказать, у меня нет ТЛ-4, только ТЛ-4М
здесь не тот случай - разряд аккумулятора будет только при измерении сопротивления или при замкнутых щупах, если саморазряд низкий, то это процесс очень долгий, я например еще ни разу его не заряжал, с тех пор как переделал ТЛ-4М и напряжение до сих пор около 4 Вольт.
так у меня еще и повышайка стоит, если помните
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 10:52
Именно так я всегда и убивал батарейки, когда щупы случайно оказывались замкнутыми. Обычно это случалось, когда оставлял на щупах зажимы-крокодилы. Но это было когда работал. Сейчас конечно стараюсь переключатель на Вольты переводить. Хотя вот сейчас взглянул на тестер - он на Омах. :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 17:34
не поверите :oops: у меня тоже настольный прибор, который постоянно в работе (не ТЛ-4М, а Ц4312, но тоже переведен на литий, должна быть "квадратная" на 4.5В) почти всегда на таком пределе стоит и ничего - около года прошло напряжение еще 3.7В
и потом Iurii, если вы так боитесь прозевать разряд аккумулятора, то что вам мешает сделать элементарный контроль нижнего допустимого напряжения?
для этого достаточно "настроить" регулятор "0" - R17 подключив последовательно с ним резистор, чтобы на максимуме (крайне правом положении) R17 устанавливался "0" допустим при 3В, тогда если не хватает регулировки, или на пределе, то пора заряжать 8)
еще раз повторяю
ну а когда нет желания - тогда находятся всякие отговорки, чтобы не делать
это прописная истина
сам такой :D
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 17:56
Наличие готовых плат заряда-разряда за 20 центов. Если детали покупать отдельно, то выйдет раз в десять дороже.
Согласен. Когда эта переделка была предложена в первый раз, мне показалось, что слишком много возни. А когда у меня закончились оригинальные батарейки, то нужно было быстро решить задачу и я выбрал самый короткий путь.
Может быть когда-то и переделаю на литий, если доживу.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 18:30
вообще то ничего покупать не нужно(в предложенном варианте)
думаю, что в загашниках у вас найдется 2-3 необходимых резистора
ну это так - лирика :)
а по существу - ЧТД (что и требовалось доказать :D )
