Текущее время: 15 июн 2026, 07:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 00:39
AlexSVC
Да, нет, темная материя как раз является разгадкой природы гравитации.
Я, конечно, понимаю, что вам и без неё всё в мироздании понятно, но нельзя же всем быть таким умным, как вы... :) Некоторым не хватает именно этого кирпичика, ну не строится без него дом... :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 01:02
Мине понятно то что мне интересно :D
Супер глобальные вопросы типа мироздания не интересовали
ибо ишо до миня давным давно было определено что все появляется из ниоткуда
и исчезает в никуда. Эт счасс пошляки не имеющие даже фундамента дома из кирпичей фигачат :D
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 01:12
AlexSVC писал(а):
все появляется из ниоткудаи исчезает в никуда
Вот она какая теория всего! :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 01:35
Ладна. Так и быть. Приоткрою лавочку.
Если оставить в покое черную материю и занятся нечистой силой с целью разгадки природы гравитации то каждый может сделать простой эксп.
1. Берем два тела. Одно заряжено а второе разряжено и метал. 8)
2. Сближаем их . Мех. взаимодействия практически нет.
3. Отводим эл. заряд с мет. тела которое до того было разряжено.
4. После отвода заряда, РАЗРЯЖЕННОЕ мет. тело с дикой нечистой силой устремляется (ПРИТЯГИВАЕТСЯ) к заряженному телу.
Гравитируется значся :evil:
Ни в одной книжке ни за какое столетие этот случай пачемуто не рассматривается :twisted:
Поэтому пионерство этого случая за мной :friends:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 01:44
AlexSVC
Не хотите снять ролик с демонстрацией эффекта?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 03:13
AlexSVC
Что заряжено, что разряжено не фига не понять... :)
При сближение тел тратится какая-то энергия по перемещению в пространстве заряженных/разряженных тел, она и может играть какую-то роль.
Второй вариант, конденсатор, классическая картинка, при сближение тел заряды перераспределились, часть заряда стекла, нейтральное тело получило больший заряд.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 03:24
А ведь это верно, по крайней мере в первой части, вселенная появилась ниоткуда, даже в теории БВ из точки. Но надо понимать, что логику и математику не обманешь, если что-то где-то появилось, то должна быть причина, одно другое должно компенсировать. Что у нас неизменно, так это ход времени, время не обратить вспять, машина времени, несмотря на выдумки фантастов, может работать только в одном направлении, также как и гравитация только на притяжение...
Короче, ход времени и создаёт материю, а не какие-то там взрывы... :)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 10:30
А ведь это верно, по крайней мере в первой части...
Тогда верно и предположение, что энергия может появляться ниоткуда в неограниченном количестве. ;) Машина времени, на уровне элементарных частиц уже существует или, во всяком случае, так говорят учётные. Смотрите развитие опытов по поляризации спутанных (парных) фотонов. Они там уже частицы покрупнее гоняют.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 13:00
AlexSVC
Пока такого не планирую поскольку занят другими интересными вещами.
Собствено этот эксп может сделать каждый кто не типил и у кого руки не из Ж.
1. Берем сплошное медное кольцо (МК) тщательно отполированное.
Полировка обязательна как и отсутствие стыков если кольцо изогнуто из проволоки.
2. Подвешиваем это кольцо на длинной тончайшей леске. Ждем пока успокоится кольцо.
3. Берем фторопластовый стержень и натираем его войлоком. Убеждаемся что
фторопластовый стержень (ФС) прекрасно электризован (ЭФС).
4. Подносим ЭФС к покоящемуся на подвесе МК и убеждаемся что МК практически
не реагирует на ЭФС. Степень реакции зависит от качества полировки МК. Фиксируем взаимное расположение ЭФС и МК.
5. Приближаем пальчик или скругленный и отполированный торец провода заземления
к МК. Слышим треск и видим электрический разряд между МК и торцом провода заземления.
6. Наблюдаем как после этого электрического разряда МК с неистовой нечистой силой
устремляется к ЭФС.
7. Всё :D
8.Если приложить внешнюю силу и оторвать прилипшее МК к ЭФС то МК получит заряд
по величине в точности равный тому который мы прибили в п.5 но противоположного знака. Величина заряда ЭФС при этом не изменятся.
На протяжение столетий гафья используя откровенное рукоблудие и шахрайство умышленно не делали акцепт на первые 6 пунктов переключают внимание публики только на пункт 8. Естественно на протяжении столетий их ловили на этом рукоблудии, тыкали носом, но они шморгали носами и продолжали и продолжают нагло заниматься шахрайством называя это наукой.
Несложно заметить что мы получили ДВА заряда вместо ОДНОГО как у гафьев :evil:
т.е. о каких то высосанных из пальца ЗСЗ и ЗСЭ и речи не может быть. Эт шоб понятно было почему рукоблудствуют гафья.
Ну и попутно мы получили наглядное представление что такое гравитация.
Дело там за малым, собрать и накопить необыкновенные заряды после п.5 на МК
остались только необыкновенные заряды.
При создании антиграва не обошлось и без конфузов. Логично было предположить что Земля имея отрицательный обыкновенный заряд по логике навязанной гафьями должна иметь положительный необыкновенный. Ат нет, необыкновенный заряд у Земли тож отрицательный. Повторяю, это было полной неожиданностью и свидетельством того как мало все таки мы знаем природу. И все благодаря гафьям :(
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015, 15:00
Так что ж тут такого? Висит нейтральное кольцо, оно не реагирует с заряженным стержнем. Подсоединили кольцо в земле, получили конденсатор, и под действием электрического поля конденсатора, он зарядился от земли, при это пошел ток заряда, который произвёл треск. Положительно и отрицательно заряженные тела стали притягиваться. При механическом контакте часть зарядов с поверхности диэлектрика нейтрализовалась, а другая часть осталась, поскольку это диэлектрик, а не проводник. И что здесь удивительного?
Летом когда сухо, я в диэлектрических тапках хожу и электризуюсь от пластикового пола, затем когда касаюсь металлических частей заряд тоже стекает на эти части с ощутимым ударом тока :)...
Меняется на величину снятого заряда с площади контакта, а поскольку в случае круглого стержня она мала, то это можно и не заметить... :)
