Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 май 2013, 23:43 |
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 29 июн 2014, 11:23 |
vladomir1956 писал(а): но похоже что в моем случае их там никогда небыло. Шутник вы... Всё там было. Просто кто-то уже разбирал ваш тестер, о чём свидетельствует отсутствие шариков и пружин. Просто посмотрите по пайкам. Проверьте элементы схемы, которые идут к некрасивым пайкам. МаЙстера, подобные тем, что потеряли шарики, никогда красиво паять не умели. Сначала восстановите механический переключатель. Потом будете ориентироваться по ламелям, исходя из положения переключателя. На схеме эти положения соответствуют надписям переключателя, нанесённым на "колесо". В моём тестере диоды находятся в кембриках (отмечено зелёным). Это германиевые высокочастотные диоды (150МГц). Они и позволяют тестеру производить измерений на высокой частоте. Падение на них (Д2В) втрое меньше, чем на кремниевых, поэтому если их заменить на обычные кремниевые, то точность измерения низких напряжения уменьшится.
Тестер ТЛ-4 расположение диодов.jpg [ 124.67 Кб | Просмотров: 50969 ]
vladomir1956
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 29 июн 2014, 14:41 |
Спасибо. Это то что я хотел знать. Прибор не при мне, на работе оставил, во вторник попробую. А вот эти германиевые в кембриках заводской установки или сами меняли? И под цифрой 1, не пойму еще какой-то диод или резистор? Скорее всего в моем случае кто-то заменил диод на дроссель и в этом может быть причина.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 29 июн 2014, 18:38 |
vladomir1956 писал(а): А вот эти германиевые в кембриках заводской установки или сами меняли? Так было с завода. Цитата: И под цифрой 1, не пойму еще какой-то диод или резистор? Пара кремниевых диодов шунтируют головку, хотя вряд ли они её спасут при серьёзном броске тока. Однако головка всё ещё жива.  Установил диоды для очистки совести, да и удобнее демонтировать голову, так как на ножках диодов сделал небольшие колечки.
vladomir1956
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 29 июн 2014, 18:55 |
Спасибо. Во вторник постараюсь сообщить результат.
vladomir1956
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 01 июл 2014, 16:12 |
Спасибо. Все получилось и работает.
kononenko
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 12 мар 2015, 17:44 |
К admin Добрый день. Хочу задать вопрос как специалисту по ТЛ-4. Не могу у себя в приборе (пока неисправном) найти резистор R33, последовательный с измерительной головкой. Может он не везде нужен? Подскажите?
С уважением, Алексей
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 12 мар 2015, 19:26 |
Здравствуйте kononenko! В моих обоих тестерах к верхнему (по картинке) выводу головки подключен диод, спрятанный в кембрик. Он отмечен зелёной стрелкой на кропе, полученном из общей фотографии. Верхний же вывод головки подключен к клемме "минус". Это значит, что резистора R33 между диодом и головкой нет. Вложение:
Тестер ТЛ-4. Вид изнутри.jpg [ 127.38 Кб | Просмотров: 50480 ]
kononenko
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 13 мар 2015, 09:47 |
Dилетант
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 30 окт 2015, 21:34 |
доброго времени суток. Тоже владею таким прибором. Подскажите, может ли на ТЛ-4 от времени оборваться пайка, идущая к головке. PS. с момента выпуска (1968г.) сабж, похоже, лежал на полке
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 31 окт 2015, 04:07 |
Dилетант Теория надёжности говорит, что любой элемент системы может отказать. На пути к рамке измерительной головки есть несколько паек. С учетом этого, вероятность обрыва явна не равна нолю. Но, чаще в тестере обрываются шунты и резисторе в мосте омметра из-за некорректного подключения прибора.
