Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 май 2013, 23:43 |
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 фев 2023, 10:34 |
VALERY писал(а): Купил, поставил новые батарейки - на Омах стрелка при замкнутых щупах зашкаливает на всех пределах кроме 10*4. На этом предел измерений тестеру требуется дополнительный источник напряжения напряжением около 30 Вольт. Смотрите инструкцию. На заднем шильдике тоже вроде было написано. Я добавил инструкцию в шапку топика.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 фев 2023, 23:05 |
VALERY писал(а): на Омах стрелка при замкнутых щупах зашкаливает на всех пределах кроме 10*4 проверьте резистор R16, скорее всего он в обрыве
VALERY
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 12 фев 2023, 00:54 |
Спасибо за помощь, но все довольно банально. Привык, что крутилка у ТТ3 находится справа на корпусе, у ТЛ4М слева. Вот и крутил правую не обращая внимания на левую. А так все работает.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 12 фев 2023, 12:07 |
zmiey
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 20 фев 2023, 01:35 |
Доброго!! Подскажите , а применить б/ушные 3-х вольтовые батарейки CR123А (остаточное напряжение 2,5В) можно в ТЛ-4 ????
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 20 фев 2023, 08:38 |
zmiey Нет! Тестер ТЛ-4 рассчитан на две батарейки по 1,5 Вольта, которые стало трудно отыскать в подобном формфакторе. Я долго держался на запасах, а потом просто вырезал бором перегородку и припаял две ААА проводниками. Ещё в шапке есть подробное описание переделки тестера ТЛ-4М на питание от литий-ионного аккумулятора от v1ct0r. Возможно это можно применить и для ТЛ-4.
Что касается CR123А, то, имхо, они неоправданно дорогие. Но наверное их тоже можно использовать и даже без существенной переделки, если вычесть из них по полтора вольта, например, с помощью светодиодов. Только для той батарейке, что работает в режиме единиц Ом, нужно будет подобрать светодиод, который выдержит 20мА. И он должен быть небелым. На белых 3,5 Вольта падает. А вот 2,5 Вольта на литий-ионном элементе, это признак деградации. В режиме единиц Омов может работать нестабильно из-за относительно больших измерительных токов. Кстати величина этого тока и делает этот омметр очень удобным для диагностики радиодеталей без выпаивания из схемы.
zmiey
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 20 фев 2023, 14:20 |
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 23 сен 2023, 13:46 |
Ещё одна модернизация тестера "ТЛ-4" Кончились у меня щелочные батарейки ААА, да к тому же, всем обладателям этого замечательного тестера хорошо известно, что быстрее отказывает батарейка, которая работает в режиме измерения единиц Омов.
Как я писал выше, я удалил перемычку в отсеке батареи, чтобы можно было разместить в нём две батарейки форм-фактора ААА. Так вот, сегодня я немного сточил рёбра на крышке отсека (показано стрелкой), и после этого в отсеке удалось разместить один элемент формата АА и один - ААА. Это позволит вдвое увеличить время рабыты от одного комплекта батареек. Достаточно было сточить только два ребра, но тогда нужно будет при установке крышки отсека следить за положением батарейки ААА, которую удобнее разместить сверху.
Доработка ТЛ-4 -02.jpg [ 149.82 Кб | Просмотров: 24501 ]
Доработка ТЛ-4 -01.jpg [ 93.64 Кб | Просмотров: 24501 ]
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 23 сен 2023, 21:57 |
IuriiТак как потребление неравномерно, решение на 2х разных элементах интересное, нигде не встречал  , обычно либо от одного избавляется, либо общую ёмкость меняют на одинаковых для универсальности. Ваше решение примерно такое, что если залить в баки два разных бензина в определённой пропорции, то машина проедет дальше в пересчёте на ваши затраты
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 24 сен 2023, 09:59 |
qza писал(а): обычно либо от одного избавляется, либо общую ёмкость меняют на одинаковых для универсальности. Было бы место, я бы две АА батарейки всунул. Они по цене обычно не отличаются от ААА. У нас щелочные батарейки очень дорогие. Я много лет их из-за бугра возил, где они раньше были по 0,25$. Но из-за пандемии все запасы закончились почти год назад. Я уже было начал их заряжать, как это кубинцы делают, но оказалось что тогда у них возникает склонность к протечке.
