Текущее время: 15 июн 2026, 09:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  След.
  5. Вложение:
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 598478 ]
  8. Вложение:
 Заголовок сообщения: RE:тестор тл 4 тл4 м
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 21:39
Люди после вас только психушка.Добрый вечер. Вот такая история попал ко мне тл4м Открыл. Вижу на токе меряли 220в три проволочных сопротивления сгорели. Взял из донора заменил. Проверил все остальные резисторы методом сравнения все в норме. Вложил батарейки и началось.Измерения от1до10 в 2 стрелка вышла на середину шкалы и регулируется уст 0. 10в3 все нормально измеряет. Да и в первом случае реагирует на замк. щупы но возвращается на середину шкалы.Далее при установке переключателей в измерение транзисторов и NPN стрелка уходит вправо как от 3 вольт но только в таком положении.Далее при повороте диска с измерения на 0 стрелка с каждым делением уходит в лево (на 0.3 ma -1.5 в(не мерил)) Проверил все рисовал по схеме как все соединяется прозвонил все.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 11:52
Злой Шарик писал(а):
попал ко мне тл4м
Нередко люди сжигают тестер, когда пытаются измерять напряжение сети в режиме измерения тока или сопротивления. А в этом тестере, насколько я помню, кроме вращающегося переключателя есть ещё один движковый. Но если сама головка цела, то нужно просто восстановить все детали по электрической схеме прибора.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 16:32
Приветствую вас, уважаемые форумчане. Привожу в порядок ТЛ-4, прибор выпущен в 1967 году. Подскажите, пожалуйста, что за винт расположен по центру измерительной головки, если смотреть со стороны платы (между двумя крепёжными винтами 5 и 6, что на фото, в начале темы), и каков полный ток отклонения головки? Каким образом правильно измерить его? Буду благодарен за ликбез.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 16:46
Это магнитный шунт. С его помощью можно в некоторых пределах менять чувствительность головки.
seabeco75 писал(а):
... каков полный ток отклонения головки?
У разных экземпляров может быть разным и ток полного отклонения. Для его установки, в схеме прибора имеется подстроечный резистор. Устанавливать ток полного отклонения нужно по шкале 100мкА. Для этого можно последовательно с ТЛ-4 включить прибор, которому вы доверяете и подключить эту цепочку к блоку питания через ограничительный резистор и потенциометр. Величину этих балластных резисторов нужно рассчитать, исходя из напряжения источника тока. Без балластного резистора включать микроамперметр в цепь нельзя, так как даже при небольшом напряжении источника можно повредить головку.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 17:23
Конечно, ток полного отклонения. А не "полный" ток, как я указал, поспешив). Спасибо за ответ. Если я правильно понял, для проведения измерений, в качестве второго прибора, я могу подключить, допустим, такой же стрелочный прибор или цифровой мультиметр? При этом, чтобы рассчитать величину балластных резисторов, мне нужно знать напряжение подключаемого источника тока. Есть регулируемый 2-х канальный БП, с возможностью регулировки напряжения и тока до 30-ти Вольт и 3-х Ампер, соответственно. Полагаю, что нужно что-то "понежнее" и поточнее. Что посоветуете использовать в качестве источника тока? В схеме, приведённой Вами в начале темы, переменный резистор указан под номером R32, который включен последовательно с диодом В2 - про этот резистор Вы упоминаете, как используемый для установки тока полного отклонения?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 18:03
Источник тока произвольный. Но ток нужно ограничить, но так чтобы иметь возможность его менять. Когда на контрольном приборе будет 100мкА можно будет откалибровать и головку ТЛ-4.
Да, сорри, я позабыл уже. Там нет потенциометра, там постоянный резистор. Он выше головки на схеме нарисован. Цифири неотчётливо пропечатаны, но похоже на R32. Да и по сопротивлению вроде подходит.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 20:07
Как раз, я имел ввиду переменный резистор, включённый последовательно с нижним (по рисунку схемы) диодом, средний отвод которого приходит к "непонятно чему" в параллель с измерительной головкой (шунт?). А у резистора, что напротив верхнего на рисунке диода, как раз, маркировка 33. Но выше, в начале темы Вы писАли, что в некоторых ТЛ-4 его может и не быть.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 20:17
seabeco75
Подстройка головки - резистор №1.
Резистор №2 - это балансировка вольтметра переменного тока.
Ни черта не разберёшь на этой схеме. Это кстати не скан плохой, оригинальная бумажная схема именно так и выглядит.
Пунктирной линией обозначена механическая связь между движками переключателя. А длинные прямоугольники, - это ламели переключателя. Токосъёмники находятся в режиме переноски прибора, поэтому рамка головки заворачивается.
Регулировка тестера ТЛ-4.gif [ 31.75 Кб | Просмотров: 22999 ]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 20:34
Спасибо, теперь врубился).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 00:58
Господа, помогите разобраться ТЛ-4М. Была выявлена неисправность. Сгорел проволочный резистор R6. Перемотал, поставил. Вроде бы заработал. Напряжение, ток замеряет. Купил, поставил новые батарейки - на Омах стрелка при замкнутых щупах зашкаливает на всех пределах кроме 10*4. Переменным резистором не регулируется. Резисторы в цепочке регулирования пределов целые. Куда копать? И подскажите, как безопасно замерить сопротивление рамки, что бы не повредить? А еще для разнообразия информации. Когда брал элементы питания, то мультиметром проверил их. Результат оказался 50 на 50.
