Текущее время: 31 май 2026, 10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42  След.
  5. Вложение:
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 584419 ]
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 11:12
Подскажите..
забрал у драгметчиков Тл-4м
вскрыл все визуально живое
один резистор сгоревший на 12ом подточил 10 омный поставил
все работает но врет показания на вольтах постоянки (переменку не мерил)
например измеряю точные 10 вольт, на пределе измерения 10v cтрелка чуть зашкаливает, но не упираеться в ограничитель тобишь чуть больше 10
на пределе 30v около 10.5...10.7 показывает
на пределе 100v около 11 в показывает
тоесть на всех пределах есть ошибка
резисторы все живые
Еще в описании указано что резистор r6 (который последовательно с головкой ) суммарно должно быть 1000 ом 0.5 процента , по факту у меня было больше 1025 ом резистор проволочный заводской стоял с маркировкой 52.2ома, измерение его показало такое же значение.
Неужели на заводе ставили то что было....
Тем не менее я подобрал другой резистор ,и сделал суммарные 1000 ом
сопротивление головки 493 ома
Тем не менее показания прибора не изменились
чем эту общую ошибку откорректировать ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 13:04
mr.Woland
Если показания на всех пределах искажены в одну сторону, то вы можете подобрать сопротивление балластного резистора, включённого последовательно с измерительной головкой. Если номинал увеличить, то показания уменьшатся.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 15:33
не влияет,я пробовал поставить переменный резистор
на ютубе у человека была аналогичная проблема,он подбирал другие резисторы
https://youtu.be/6VjnXUo3b2Q
я подумал что может как то по другому решить
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 16:43
Ток, протекающий через измерительную головку измеряли? Если не ошибаюсь, головка там на 100мкА,начит должна быть и шкала на 100мкА. Балластный резистор позволяет совместить стрелку с краем шкалы при этом токе. Если вам это удалось сделать, то можно искать другие неисправности в схеме.
У тестеров этой серии нет защиты, поэтому в нём может быть много разных неисправностей, полученных при некорректном включении. Можно просто проверить элементы схемы и заменить неисправные исправными.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 17:07
mr.Woland
1 погрешность прибора 4% от конечного значения шкалы, посчитайте в каких пределах может показать прибор измеряемое напряжение и это для него будет нормально.
2.понятно, что хочется точнее, но прежде чем что то настраивать, необходимо проверить, как ведет себя прибор абсолютно на всех режимах работы, а не на одном.
3. если на всех режимах показывает больше, то кроме подгонки добавочного резистора последовательно с головкой (кстати далеко не факт, что там будет обязательно 1000 Ом суммарно), еще можно поставить и подобрать шунт параллельно головке
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 21:13
вот и хочеться поточнее чем 4 процента вытянуть
в режиме измерения тока тоже больше показывает
пробовал на пределе 0.3 а ,даю 150 ма ,показывает 155ма
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 22:13
Это не 4, а 3,3%. Наверняка там точность близка к этому.
А подстраивать нужно вот номиналом вот этого резистора. Замените его потенциометров в два-три раза больше и крутить. Стрелка должна двигаться. Только вам нужно использовать диапазон не 0,3А, а 0,3мА, то есть самый чувствительный.
Балластный резистор.gif [ 9.5 Кб | Просмотров: 24263 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 22:18
имейте в виду, что по всему диапазону шкалы получить точность у вас скорее всего не получится, т.к. это сама головка имеет класс точности 4.0, т.е. отклонение стрелки вряд ли будет линейным по всей шкале, но нужно проверить.
Чтобы не быть голословным, я сейчас еще раз проверил свой ТЛ4М, подключив параллельно ему прибор с классом точности 1.0 и цифровой. Так вот на пределе 10 вольт показания совпадали от 4 до 7 вольт. Я его так и настраивал - точность в середине шкалы. Меньше 4вольт он показывает больше чем есть, а больше 7 вольт - меньше чем есть. Прибор класса 1.0 и цифровой показывали примерно одинаково.
У вас скорее всего настроен на конец шкалы.
Поэтому определитесь в какой части шкалы вам нужны точные показания, там и настраивайте.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 23:09
поставил параллельно головке переменный резистор
на пределе 30в подал на клеммы 15 вольт выставил переменным резистором стрелку на 15 вольт
сопротивление получилось 16 ком
как и написал v1ct0r шкала получилась немного не линейная
3/4 части шкалы ближе к концу получились линейные ,а начало шкалы менее линейно ,но терпимо
прогнал на разных поддиапазонам все так же как и на пределе 30 в
проверил в режиме измерения тока.Показания также нормализовались
не промерял еще переменное напряжение
и режим измерения сопротивлений не установил батареи..
СообщениеДобавлено: 20 окт 2022, 23:44
вам повезло больше чем мне :)
