Заголовок сообщения: Re: Выбор смартфона для жены Добавлено: 03 май 2021, 12:21 |
Iurii Не вижу причин, через зеркало вы можете заглянуть в любом направлении, ну да ладно.
Заголовок сообщения: Re: Выбор смартфона для жены Добавлено: 03 май 2021, 13:28 |
Заголовок сообщения: Re: Выбор смартфона для жены Добавлено: 03 май 2021, 13:41 |
Iurii Возьму маленькое зеркальце и проверю, не было опыта в этом
Заголовок сообщения: Re: Выбор смартфона для жены Добавлено: 03 май 2021, 15:01 |
Заголовок сообщения: Re: Выбор смартфона для жены Добавлено: 03 май 2021, 15:36 |
IuriiЯ в оптике точно не силен, но блин, вы меня пугаете...  Сделал фото через круглое зеркало под 90 градусов...проблем не вижу. Сверху видно, что это зеркало, примерно под 45 к фронтальной камере, а телефон был почти горизонтально. Мне вот хочется ширик проверить на ходу, на веле, а у этого телефона камера по центру по ширине, Так что только вертикально в сумку помещать и смысл теряется, а горизонтально держать в руке такой кирпич тоже сомнительное удовольствие. Справедливости ради смарт р 2021 по моему тоже имел камеру на центральной оси, вот маленький самс, который сразу кончился помню, что имел камеру сбоку. Там 3 камеры было сзади, ширик наверняка был.
IMG_20210503_143447.jpg [ 430.16 Кб | Просмотров: 26807 ]
Заголовок сообщения: Re: Выбор смартфона для жены Добавлено: 03 май 2021, 17:57 |
А блин, моя ошибка Р 2021 камера сбоку, забыл, Так что это удобнее, чем хми 9 по центру. Раньше даже не думал о том, как лучше камеру иметь. В случае хми9 лучше иметь горизонтальный карман, куда телефон плотно войдёт, а ширик будет торчать, он сверху как раз, но все равно далековато от края и кнопки об карман могут нажиматься.
Как вариант, снимать 4.3 1920х1440 вертикально 1440х1920, а затем кропать до 16.9 1440х810, до фулхд не дотягивает, но лучше чем хд 720 и это для основной камеры, не для ширина, который скраю. Или кропать до 1440х1080 но 4.3
Заголовок сообщения: Re: Выбор смартфона для жены Добавлено: 03 май 2021, 20:29 |
Заголовок сообщения: Re: Выбор смартфона для жены Добавлено: 03 май 2021, 20:49 |
IuriiДа вы меня удивили, что я через простое зеркало под углом 45 не смогу хорошо снимать перпендикулярно
Заголовок сообщения: Re: Выбор смартфона для жены Добавлено: 03 май 2021, 22:24 |
qza Через зеркало можно, через два нельзя, если конечно вас интересует результат. У обычного зеркала две отражающие поверхности. Просто одна отражает лучше, а другая хуже. Это станет заметно, если захотите отразить контрастное изображение. Поэтому в оптических системах никогда не используют обычные зеркала. Там либо наносят отражающий слой на верхнюю поверхность стекла, либо использую призму. Но в некоторых случаях всё же приходится использовать двойное отражение, например, в телесуфлёре. Чтобы снизить неудобство использования, применяют очень тонкое стекло или тонкий пластик, натянутый на рамку. Это позволяет уменьшить расстояние между двойными изображениями.
Заголовок сообщения: Re: Выбор смартфона для жены Добавлено: 03 май 2021, 23:59 |
IuriiТак в вашей конструкции очевидно, что просто одно зеркальце. В перископе два зеркала и длинная палка, но это потому что надо реально удлинить канал.
