Текущее время: 12 июн 2026, 13:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ В ЭЛЕКТРОНИКЕ.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 19:56
вы писали
Ток задан напряжением с БП и анодным резистором. Напряжение смещения выбрано (1 в).
А мне советуют / тот-же Василичь/ -" увеличить ток катодным резистором".
ТАК, мы ток задаём катодником ?или смещение./ вопрос риторический. крик души, так сказать./
Вот где непонятки. Ток уже-ж задан анодным резистором.
т.е. разговор шел о катодном резисторе...
и вдруг... на арену выходит АЛЬФА
Да шо-ж мы никак не находим общего языка.
Мне в ,обкуренных мной ,даташитах советуют выбирать Альфу в пределах от 3 до 5. А я уже превысил этот порог,изменив анодник .....
мы с вами говорили про "Фому", а вы с нами про "Ерему"... вот поэтому наверно и не нашли общего языка
не обижайтесь, но я :unknown:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 20:17
вы зря закрыли тему, я хотел попросить вас проверить одну идею, возможно бредовую, но вдруг и нет, а у меня нет возможности ее проверить
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 21:06
Блин, слово в слово, я ему тоже самое в ЛС написал :)...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 21:36
QZA в личке мне написал,что оказывается я не чётко поставил вопрос.
И по-этому V1ctor пишет "про Фому". Это означает ,что действительно вопрос поставлен не чётко. Я ,ведь,спрашивал про "Ерёму".
И так-
Расчёт резистивного каскада. От "А" до "Я".
/перелопатив за пять лет кучу инфы в инете ,я взял за настольную книгу статью Алекса Торреса "триод для чайников"./
http://altor1.narod.ru/Articles/tube_nuevo.pdf
И у меня имеются некие вопросы. Мне чё, Торресу писать? /хотя я и имею пару "подзатыльников" на Вегалабе от Алекса / :D
Виктор , давайте проверим вашу идею,может она и не бредовая совсем.
А ту тему я закрыл по-тому,что усилок готов и играет музыку.
http://www.youtube.com/watch?v=NfcsP816ivc
А тут ВАЩЕ не слышно колонок , звук "висит" над столом-
http://www.youtube.com/watch?v=6fLjVfW5RwY
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 22:51
как известно пентод можно включить в 3 режимах:
1. псевдотриодный
2. пентодный
3. ультралинейный
2 первых легко реализуются на практике, а вот 3 требует специального трансформатора с отводом(и) на анодной обмотке, что довольно проблематично. так же мне встречалась идея резисторного ультралинейного предварительного каскада, она (идея) не то чтобы очень сложная, но практическая реализация ее, настройка и т.д. ..., тем более что наверно проще поставить еще один каскад на триоде, особенно если использовать двойной триод. в общем я отвлекся, и так я предлагаю попробовать "упрощенный резисторный ультралинейный режим" выходного пентода, в интернете ничего похожего не нашел.
в чем суть - предлагаю параллельно анодной обмотке выходного трансформатора звука припаять переменный резистор (я думаю раз в 5 - 10 больше номиналом чем сопротивление анодной обмотки) и средний вывод его подключить на экранную сетку пентода. При вращении регулятора переменника от края до края лампа будет переходить от триодного режима к пентодному, а вот в каком то промежуточном возможно получится ультралинейный режим.
возможно это бредовая идея, но для проверки, при наличии лампового усилителя, никаких затрат и легко реализуемая на практике.
просьба если не трудно проверить.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 23:26
проверить будет трудно,видите как приходится раскорячивать усилок,что-б перепаять хоть что-то.
Идею вашу понял.Но что-бы понять (По звучанию) в каком включении находится выходной каскад придётся снимать графики АЧХ ,ФЧХ...,и по гармоникам смотреть.
А мой системник с приличной звуковухой в очередной раз издох,а ноутбук имеет только одно гнездо "вход-выход).По-этому я никак не могу приступить к освоению Спектралаба,а оно мне очень нужнО в колонкостроении.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62730
(Мастеръ, это мой форумский друг)
Виктор,это всего-лишь хобби,ни копейки я на этом не имею/если заимею то с меня МАГАРЫЧ/ :beer: .Без подобного хобби могу пойти и напиться,как это делают мужики нашего возраста в магазине "Натали"( на лифте спуститься и я ТАМ).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 23:28
Если я не надоел, то может в скайпе свяжемся?
Если "НЕТ", то я не в обиде.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 00:09
Dostuk писал-
"..Если бы катодного резистора не было, то надо было бы подавать на сетку лампы отрицательное напряжение, чтобы установить нужный ток лампы, ибо без него нагретая лампа представляет собой КЗ (минус внутреннее сопротивление), т.е. открытй диод."
Достук ,приглашаю Вас в эту тему.
У меня слегка не хватает понятия, застрял я где-то.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 00:37
Dostuk молодец, всё чётко сказал. Пока катод не нагрет, свободных электронов нет, ток не через лампу не течёт. Нагрели, появились электроны, полетели они к аноду, ток пошёл. Сетка что должна делать, конечно же не пущать их, запирать (ну или регулировать) ток лампы, значит минус относительно катода, но не плюс :)...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 13:55
ну как будет возможность попробуйте, или знакомым с других форумов предложите. мне то по большому счету без разницы, просто интересно было бы попробовать.
сделайте переходник - 2 гнезда под мини джек 3.5(или 1 гнездо под мини джек 3.5 для наушников+ любое удобное гнездо для входа)+ 1 штекер мини джек 3.5 на 4 контакта (возможно еще регулятор чувствительности нужен будет и разделительный конденсатор по входу)
Последний раз редактировалось v1ct0r 02 мар 2015, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
