Текущее время: 20 июн 2026, 14:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нестандартный трансформатор. Как рассчитать?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014, 21:51
Всё-таки намотал трансформатор на колечке. Первичку сделал 14 витков. На вторичке добавил два отвода. Хочу снять 110, 220 и 330 вольт. При условии, что заработает. ))) В выходные попробую завести.
Если все будут смотреть в одну сторону, никто не заметит, что творится вокруг.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 21:41
Кажется, получилось. ))) Вот такой вышел трансформатор. Неказистый конечно, ну да ладно. Всё-таки первый мой транс на феррите. Главное его достоинство в том, что он работает.
Выходной транзистор греется, но слабо. Забыл в спешке радиатор прикрутить, опомнился только через несколько минут. Градусов до 40 нагрелся. При включении слышен высокочастотный свист. Интересно знать - почему? Частота работы лежит гораздо выше звукового диапазона.
Ещё одна странность. Мерил напряжение на выходе трансформатора. Напряжение фиксируется тестером в переменном диапазоне. В постоянном ничего не показывает. Однако на входе напряжение показывает как в постоянном, так и в переменном диапазоне. Опять же - почему?
Измерения производились цифровым тестером. До осциллографа пока не добрался.
Трансформатор.jpg [ 98.91 Кб | Просмотров: 23134 ]
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 22:50
Lenseffect
Я Вам писал выше >>>,что Вы что-то не то собираете. Кольцевые магнитопроводы рассчитаны на симметричный сигнал. Они не могут корректно работать с однотактным выходом.
Так как у вас ток течёт в одном направлении, то его и фиксирует мультиметр на входе трансформатора. Постоянный ток не может просочиться через трансформатор, поэтому во вторичной обмотке вы можете зафиксировать только переменный ток.
Если Вы слышите пронзительный свист, то, скорее всего, частота генераций лежит ниже 15 кГц.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 18:18
До трасформатора полярность не меняется, а после - меняется? Странно как-то... Подожду осциллограф.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 20:04
Lenseffect
Полистайте: "Занимательная электроника в формате DJVU. Качество сканирования отличное (7,5МБ)". Лежит здесь >>>
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 00:07
Lenseffect
"..Подожду осциллограф..."
Складывается впечатление,что Вы новичёк в электротехнике.
НЕ хочу Вас обидеть.
Но,чем поможет ВАМ осцилограф в данном случае?
Ваш опыт в намотке ТОРа заслуживает уважения в среде самодельщиков :good:
Но Вы запутались среди постоянного и переменного тока.
От помощи не откАжитесь?
(Админ уже оказывает Вам помощь)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 20:36
Админ, спасибо, книжку скачал. Только не знаю, когда прочитать смогу.
Николаич, Вы меня не обидели. Я действительно очень мало смыслю в электронике. И порой мои вопросы могут показаться смешными.
Осциллограф мне нужен, чтобы взглянуть на форму сигнала. До трансформатора сигнал идёт пульсирующий, однополярный. Прикрепляю фото. Мне интересно, что после трансформатора?
Осцилограмма.jpg [ 120.13 Кб | Просмотров: 23101 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 23:26
Ленс, да я и сам-то тоже не велик электронщик...
просто очень много в этой области направлений.(я акустикой увлечён).
Вашу тему читаю ,добавить мало чего смогу,
но ,когда увидел Ваш транс ,загорелся "белой завистью"...
:good:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 11:54
Lenseffect
Обычно, через импульсные трансформаторы пропускают не синусоиду, а прямоугольные импульсы. Это позволяет рассеивать меньшую мощность на транзисторном ключе или ключах. Ведь для того, чтобы пропустить через ключ неполное напряжение питания, приходится его не открывать полностью, а только приоткрывать. В это время часть энергии рассеивается на самом ключе, так как открытый не полностю ключ представляет собой активное сопротивление. Если бы вы построили блок питания с такой формой сигнала и подключили к нему расчётную нагрузку, то ключевые транзисторы быстро бы нагрелись и могли выйти из строя.
Прямоугольные-импульсы.png [ 3.29 Кб | Просмотров: 23087 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 19:18
Да, я изначально пошёл не тем путём. ))) Если бы я раньше знал то, с чем меня ознакомили на этом форуме, я бы пытался делать не синус, а меандр.
Но сейчас уже поздно сворачивать. Я у самого финиша. На днях проведу долгожданный эксперимент. И... успокоюсь, если результат будет отрицательным.
Впрочем, обо всём по порядку. Пришлось заменить полевик в схеме усилителя на биполярный транзистор. Почему-то перестал открываться. Я их три штуки поменял - результат нулевой. Когда воткнул КТ312 вместо полевого, схема заработала.
На выход усилителя подключил пробную нагрузку (светодиод с переменником). На вход подал через делитель напряжения (тоже переменник) напряжение питания. Выставил ток транзистора, отрегулировал работу ключа. Потом соединил усилитель с генератором, прикрутил трансформатор. Заработало! ))))
Напряжение на выходах трансформатора мерил цифровым тестером. На такой частоте он врал, конечно, в большую сторону. Но каждый из трёх выводов показвал свою ступень.
Кстати, понял, откуда берётся писк при работе трансформатора. В прошлый раз, когда я его включал, частота стояла на минимуме. Это как раз лежит в звуковом диапазоне. Примерно 16 кГц. При увеличении частоты генерации, звуковой тон становился выше, пока не исчезал совсем, переходя в ультразвук.
Сегодня или завтра попробую поиграться с вилкой Авраменко. О результатах отпишусь.
