Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 май 2013, 23:43 |
ktoto
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 30 июл 2019, 01:27 |
Iurii писал(а): Бомбандил писал(а): правильно ли я понимаю что стрелка должна отклонится полностью только при 100мА? ни больше ни меньше а точно 100мА. Стрелка должна отклонятся полностью при токе 100 мкА в положении переключателя 100mV/μА. Сама головка наверное имеет бо'льшую чувствительность, так как последовательно с ней включён балластный резистор на 330 Ом. В некоторых пределах можно отрегулировать чувствительность с помощью магнитного шунта, который находится в задней части головки. Но, вы говорили, что стрелка куда-то ползёт. Этого не должно быть. Возможно кто-то пытался сбалансировать подвижную систему и сделал это неверно. Там симметрично стрелке есть пара грзуиков, с помощью которых балансируется подвижная система в вертикальной плоскости. И хотя прибор рассчитан на работу в горизонтальной плоскости, балансировка повышает точность работы, устраняя эффект накатывания цапфы. Добрый день! Поступил ко мне на ремонт ТЛ-4. До меня его кто-то уже ковырял. Стандартная ситуация-на омах всунули в розетку! Полетели резисторы делителя, благо головка целая! Но...у винта юстюровки магнитного шунта аж слизан шлиц под отвертку и он был почти выкручен наружу! Если какая-то методика регулировки этого самого магнитного шунта (на фото отмечен красной стрелкой).
960854w.jpg [ 118.73 Кб | Просмотров: 36074 ]
ktoto
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 03 авг 2019, 23:17 |
ktoto писал(а): Добрый день! Поступил ко мне на ремонт ТЛ-4. До меня его кто-то уже ковырял. Стандартная ситуация-на омах всунули в розетку! Полетели резисторы делителя, благо головка целая! Но...у винта юстюровки магнитного шунта аж слизан шлиц под отвертку и он был почти выкручен наружу! Если какая-то методика регулировки этого самого магнитного шунта (на фото отмечен красной стрелкой). Вопрос закрыт. Хозяин забрал тестер без ремонта.
Андрей777
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 02 окт 2019, 11:23 |
Добрый день. Не подскажите упаковывались ли приборы ТЛ 4 1969-1970 в пенопластовые коробки?
Комментарий к файлу: И родная ли деревянная коробка с выдвижной крышкой на этом фото?
тл 4 1970.jpg [ 99.82 Кб | Просмотров: 35509 ]
Комментарий к файлу: Или были упакованы в деревянные ящики на шарнирах типа этого.
Тл 4 деревянный ящик на шарнирах.jpg [ 111.95 Кб | Просмотров: 35509 ]
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 02 окт 2019, 12:35 |
Андрей777 писал(а): Не подскажите упаковывались ли приборы ТЛ 4 1969-1970 в пенопластовые коробки? Здравствуйте! Насколько я могу помнить, нет. Коробка была скорее всего картонная и возможно не очень хорошая, раз она у меня не сохранилась. В последствие я использовал плотные коробки (они были разного качества) от аудио кассет, которые точно подходили по размеру. Одну обклеил самоклеящейся плёнкой, другую - искусственной кожей. У меня два таких тестера, один для домашней мастерской, другой для чемоданчика. Они сохранились, но вид у них затрапезный от частого использования.
Андрей777
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 02 окт 2019, 18:54 |
Понял, спасибо. Поэтому я их (картонные) и не помню. Похоже батя в пенопластовую от "эмки" его переложил.
andyX
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 окт 2019, 13:01 |
Доброго времени суток , подскажите прибор т4л-м , стрелка не становилась на 0 , по верхней шкале где то на 0,2 стояла ниже на 0 никак не устанавливалась , полезли в прибор , пытались крутить винт за пластиковым окошком , теперь прибор вовсе не показывает в режиме вольт ничего , стрелка просто на месте стоит , шаловливые руки наказал , а вот что с прибором тепеперь делать ? выкинуть ?
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 окт 2019, 14:09 |
andyX
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 окт 2019, 14:12 |
Iurii писал(а): то можно починить. Сколько будет стоить ремонт , вы ремонтируете ???
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 окт 2019, 18:00 |
andyX
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 окт 2019, 20:28 |
Стрелка двигается , проверил только по вольтам не переменка не постоянка не кажет
