Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 май 2013, 23:43 |
Василий_12
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 19 янв 2018, 12:19 |
Всем привет. Что-то не пойму я в этом приборе нифига. Вначале шкалы завышает , а в конце практически в десятку. Это лечится вообще? На фото может хреново видно. Предел 30 вольт вместо 15-ти 16 вольт а 25 идеально.
IMG00629.jpg [ 616.8 Кб | Просмотров: 40555 ]
IMG00628.jpg [ 609.36 Кб | Просмотров: 40555 ]
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 19 янв 2018, 17:59 |
класс точности ТЛ4 4.0 это значит что погрешность измерения не должна превышать 4% от предела шкалы. для 30в 4% это 1.2 вольта
Василий_12
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 19 янв 2018, 18:12 |
v1ct0r писал(а): класс точности ТЛ4 4.0 это значит что погрешность измерения не должна превышать 4% от предела шкалы. для 30в 4% это 1.2 вольта Во как! Интересный какой, а главное так любимый многими прибор. Вместо 15в показывает 16 и это нормально?))))) Тогда может скажешь почему вот у этого моего ооооочень старого друга такой херни и близко нет и все измерения в десятку?
IMG00631.jpg [ 686.42 Кб | Просмотров: 40548 ]
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 19 янв 2018, 18:33 |
у него других своих проблем хватает я же не говорю, что это хорошо, а только объясняю, что его погрешность вписывается в его класс точности.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 19 янв 2018, 22:08 |
ТЛ4 никогда не был профессиональным прибором, это даже видно по отсутствию зеркальной шкалы, для проф. цели использовали другие тестеры того времени, но этот полюбился благодаря удобству пользования ремонтникам, поскольку точность измерений при ремонте не часто важна.
Василий_12
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 21 янв 2018, 17:31 |
qza писал(а): точность измерений при ремонте не часто важна. Не часто важна была лет 20 назад. Сейчас ошибка в полторы десятых вольта может завести ремонтника в тёмный лес)) Сейчас даже вот такой клоп)) за три бакса по точности положит на лопатки все зеркальные шкалы вместе взятые.
IMG00633.jpg [ 666.11 Кб | Просмотров: 40490 ]
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 22 янв 2018, 14:05 |
Василий_12 Вы цифровики с зеркальными не сравнивайте, у цифровых свои проблемы, а аналоговые точные приборы тоже имеют свои преимущества. Для настройки тл не годится, а для поиска неисправности вполне.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 22 янв 2018, 14:16 |
Василий_12 писал(а): Сейчас даже вот такой клоп)) за три бакса по точности положит на лопатки все зеркальные шкалы вместе взятые.
вы попробуйте своим "клопом" хоть за 3, хоть за 100 баксов(если у него нет аналоговой шкалы) посмотреть динамику какого нибудь процесса. к тому же в некоторых случаях цифровые приборы показывают "по чем в африке помидоры" а не то что нужно поэтому лично я пользуюсь "цифрой" только в тех случаях, когда необходимо измерить какое то значение очень точно, что на практике бывает очень редко
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 22 янв 2018, 14:24 |
Василий_12 писал(а): Сейчас ошибка в полторы десятых вольта может завести ремонтника в тёмный лес)) это например где??? и какого "ремонтника"?
Василий_12
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 22 янв 2018, 21:15 |
v1ct0r писал(а): посмотреть динамику какого нибудь процесса.
Для этого есть осциллограф. v1ct0r писал(а): Василий_12 писал(а): Сейчас ошибка в полторы десятых вольта может завести ремонтника в тёмный лес)) это например где??? и какого "ремонтника"? Например питание процессора жк тв.
