Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 май 2013, 23:43 |
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 03 ноя 2017, 22:33 |
свершилось!!! наконец то я собрал в кучу две половинки прибора и закрутил винты v1ct0r писал(а): сделаю на этом пределе измеритель напряжения стабилизации стабилитронов до 30 вольт очень удобная, я вам скажу, штука получилась попутно можно измерять падение напряжения на светодиодах, но есть опасность их пробоя обратным напряжением. !!! остались не задействованными гнезда использовавшиеся в старом варианте для измерения параметров транзисторов, пока не придумал для чего их использовать сначала думал их применить для проверки стабилитронов, но щупами проверять гораздо удобнее
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 04 ноя 2017, 00:12 |
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 04 ноя 2017, 00:20 |
лень
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 04 ноя 2017, 01:43 |
я тут подумал... попробую совершить этот подвиг
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 04 ноя 2017, 10:12 |
v1ct0r писал(а): лень Рано или поздно, вам электрическая и монтажная схема самому пригодятся. У меня есть самодельное УКУ (Усилительно-Коммутационное Устройство), которому недавно менял внешнее покрытие. Чешская самоклейка за 30 лет стала липкой. Я к этому агрегату подробных схем не сохранил. Есть только блок схема и монтажные для ПП. Так вот, там от времени в некоторых переключателях контакты окислились, хотя вроде всё было военпредовское. Пару часов сидел разбирался, чтобы найти где именно. А была бы подробная схема, сразу бы нашёл.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 04 ноя 2017, 11:09 |
Iurii писал(а): переключателях контакты окислились, хотя вроде всё было военпредовское Тогда всё это было посеребрённое (военка!), а оно, серебро, дико окисляется в неблагоприятных средах или, просто, со временем. Вот, позолоченные - то - да!..
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 04 ноя 2017, 11:50 |
dostuk Да переключатели посеребренные. Но я из смазывал ЦИАТИМ-ом. Все равно все стали чёрными. Один из тумблеров на основе микропереключателей тоже видимо окислился. Тумблер то я поменял, а вот переключатели... Там нужно полдня провозиться чтобы из демонтировать и разобрать для качественной профилактики. Я подозреваю, что окисление контактных поверхностей произошло из-за того, что давно не пользовался этой техникой. После того как повесил самодельные колонки над головой, главный усилитель почти не включаю. Когда хотя бы раз в месяц включал, подобных проблем не было. Сейчас тоже если покрутить переключатель несколько раз, то контакт восстанавливается. Но зато за всё время отказал только один потенциометр в эквалайзере и то в результате обрыва. Все резисторы проволочные с палладиевыми движками. Сейчас наверное такие и не делают уже.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 04 ноя 2017, 17:32 |
Iurii писал(а): Все резисторы проволочные с палладиевыми движками. Экзотика какая-то.. Покажите! можно гуглом
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 04 ноя 2017, 18:30 |
v1ct0r писал(а): попробую совершить этот подвиг совершил  Вложение:
ТЛ-4М-модернизированный.jpg [ 167.27 Кб | Просмотров: 40927 ]
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 ноя 2017, 00:39 |
выкладываю фото новых режимов работы отсек питания Вложение:
IMG_20171104_213558.jpg [ 94.53 Кб | Просмотров: 40916 ]
IMG_20171104_213703.jpg [ 94.57 Кб | Просмотров: 40916 ]
контроль напряжения батареи - шкала 10 вольт Вложение:
IMG_20171104_211559.jpg [ 142.44 Кб | Просмотров: 40916 ]
контроль напряжения DC-DC преобразователя - шкала 30 вольт Вложение:
IMG_20171104_211622.jpg [ 134.49 Кб | Просмотров: 40916 ]
