Текущее время: 12 июн 2026, 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ В ЭЛЕКТРОНИКЕ.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 18:41
мое сообщение больше относилось к
andkiev писал(а):
но ток, повторюсь, на любом участке цепи будет одинаковым
( имеется в виду ВСЯ ЦЕПЬ - катодный резистор-лампа-анодный резистор )
чтобы он не вводил вас в заблуждение, что катодный и анодный токи должны быть равны
а на счет
большинство "смертных" этого не замечают.
так это я про себя грешного, если искажения меньше 1%, то я их вряд ли замечу :oops: , так что не обижайтесь - и в мыслях не было...
bens
а вот вы зря иронизируете, в конце концов не патефонами же он увлекается,хотя и в этом случае, как говорят: "на вкус и цвет - товарищей нет". а "ламповый звук" действительно лучше и дело не в искажениях. и если человеку хочется заниматься лампами, то не стоит над ним за это насмехаться.
Последний раз редактировалось v1ct0r 22 фев 2015, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 21:04
Ко мне однажды заходил подросток из радиокружка, который полгода вёл старичок-ламповичок. Думаю, дитятке уже надо к врачу, настолько у него за полгода промыты катодами и анодами мозги.
Нет ничего страшнее ламповика-наладчика на производстве. Это-жесть !!!
Старпёр требует к себе афигенного уважения, но уважать его абсолютно не за что. Своими вечными спорами и перелаями, а также неутомимой пропагандой своих ламп, он сразу раскалывает на куски слаженный коллектив участка наладки, который завцехом несколько лет набирал поштучно, и превращает его в шипящий мерзкий гадюшник.
Это- отмороженный вредитель, от которого многомиллионные убытки промышленности и народному хозяйству.
Видал и лампового старпёра на должности инженера связи в одной госорганизации. Это - даже не тормоз, а несдвигаемый многотонный якорь всех современных технологий.
Все эти старпёры всегда дико ненавидели меня с первого взгляда, упрекая меня в том что я ... -молодой. Какое счастье :)))
Поэтому у меня есть полное право называть их старпёрами и есть все неоспоримые причины люто-бешено их ненавидеть. Точно есть за что !!!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 21:45
ТАК,нук тихо! Ишь раскудахтались.
( смайлик- Старпёр бьёт кулаком пОстолу) :D
Бэнсу-
Да, бывают разные старики. Я тоже бываю "разным",смотря в какие форумы захожу и в каком "трезвом" состоянии....
Может тему открыть ,типа- " Не тревожь-те пьяного Николаича"? :lol:
В заблуждение меня вводят многие "ГУРУ",а Андкиеву за многое благодарен.Есть его вклад в моё образование.
На Вас я не в обиде.
Я очень дотошный, хватит-ли у Вас терпения поставить меня на ПУТЬ ?
А перед Бэнсом не оправдывайтесь, он никому тут ещё не помог (просто продвигает свою жизненную позицию),и для меня веса не имеет. Примерно так-же выглядит предложение-"..а не пора перейти на транзисторы.." :x
А про патефон это Вы круто загнули! :friends:
Очередная тема переходит во флуд, хотя вопрос стоял конкретный.
Напомню-
резистивный каскад аналогичен? делителю напряжения.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 01:37
если брать во внимание только анодное напряжение, то да это будет делитель напряжения питания.
при изменении напряжения на сетке от открытого до закрытого состояния лампы, это будет регулируемый делитель напряжения, но смысл то его не в том, чтобы делить напряжение питания, а чтобы усиливать переменное входное напряжение
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 17:03
Кстати, аналогии (водопровод и т.п.) уместны во всех разделах физики, поскольку природа работает по аналогичным математическим формулам, только надо правильно и ограниченно эти аналогии применять. Например, аналогично закону Ома распространяется и тепло, где мощность это аналог электротока, а разность температур это разность потенциалов. Можно даже расчёты делать. Некоторые вещи, кстати, не всегда интуитивно понятны, например закон Берлулли, и могут быть поняты только с точки зрения сохранения энергии... :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 20:34
Вот не раздражал-бы ты меня общими понятиями,а? Тема не для сравнения АйКью,а для выяснения конкретных мелочей ,без которых не будет чёткого понятия положения вещей у конкретного форумчанина под ником "nikolaich",тебе-ли меня не знать.
Ну ,раздражаешь ты меня уже три года .Отойди в сторону.Прошу.
Со своей стороны попытаюсь обещать не лезть по-пьянке в темы ,типа, -"Майдан" и "курс доллара".
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 23:42
Извини, извини, просто подумал, что для понимания начинающих водопровод самое то... :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 00:01
Если быть точным, то я уже не начинающий ,а начавший. Ввязавшийся,так-сказать.
А про водопровод могу приколоть-
месяц назад в квартире ,в которой сейчас делаю ремонт, в открытой трубе сливной канализации появился мокрый воробей!!!!ШОК.... :P =@ :evil:
Как он туда попал?!!! И оказался в квартире...спрятался под холодильником,потом вылез... летая ударился клювом в стекло и ... я его выпустил в подъезд,на улице замёрзнет.
Но, :ROFL: позавчера ... :bad:
ремонт ванной комнаты уже окончен и потолок из пластиковых панелей закрыт уже месяц назад...
По потолку кто-то прыгает...ЁЁЁЁ. Опять воробей.
Такого в моей практике за 10 лет ещё не было.( к утру ,видать, нашёл "выход")
:Search:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 03:27
решил дополнить - напряжение на аноде лампы будет меняться от +Еа при полностью закрытой лампе, до +Еа(Ri+Rk)/(Ra+Ri+Rk) при полностью открытой лампе. Rk для простоты можно пренебречь, т.к. оно мало, но в тоже время следует иметь в виду, что Ri не является константой и зависит от напряжения на аноде и тока через лампу
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 17:37
Парни, я " вкурил"!!!
Понял! То-ли Осенило, то-ли Озарило? Но , я " въехал" в резистивный каскад на триоде. :ROFL:
Сцуко, ПЯТЬ ЛЕТ, ПЯТЬ :Yahoo!:
Послезавтра, после завтрашнего праздника отчитаюсь.
Всех с наступающим!!!
