Текущее время: 31 май 2026, 10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 42  След.
  5. Вложение:
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 584414 ]
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 16:17
использовать элемент 123А (3 Вольта)
тогда регулятор ставить на 15 ком
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 16:26
Литий на него я бы тратить не стал...
я поставил "убитый", с разобранной батареи ноутбука, с остаточной емкостью около 0.7Ач - это при заряде берет, а при разряде током 0.25А отдает 0.4Ач
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 20:33
добавлен режим х2
делался главным образом для возможности измерять токи до 6 ампер, но попутно, как бонус, любой предел тока и напряжения тоже работает в этом режиме 8)
кстати это можно сделать в любом приборе, но нужен дополнительный выключатель(что я и сделал ранее в некоторых приборах), а здесь переключателей навалом, так что грех не сделать :D
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 21:19
Предел измерения токов можно легко увеличить, если изготовить набор шунтов с клеммами на концах. Я когда-то сдал такую штуку для измерения переменного тока. В ТЛ-4 нет переменного тока.
DSCN1587.JPG [ 141.12 Кб | Просмотров: 42559 ]
СообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 21:54
все намного проще :)
через выключатель шунтируется головка сопротивлением приблизительно равным ее сопротивлению и получается режим х2
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 00:51
очередная модернизация :D
в положении "0" переключателя режимов работы осуществляется контроль напряжения батареи
к стати, в положении "Омы х 1" вполне можно заряжать аккумулятор.
на блоке питания выставляется 4.2 вольта(для лития), "+" подается на "-" прибора, "-" подается на "+" прибора.
стрелка отклонится влево, окончание заряда - когда стрелка вернется в "0" 8)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 12:01
Положение "0", насколько я помню, было предназначено для транспортировки прибора путём закорачивания рамки.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 12:23
да Iurii, только больше ни в одном приборе я такого не видел.
и если нужно защитить рамку от тряски, достаточно поставить переключатель в режим измерения максимального тока и она будет зашунтирована практически накоротко
PS вру не накоротко, а сопротивлением универсального шунта, общим сопротивлением около 8 ком, в любом положении режима амперметра.
тогда достаточно поставить предел 100мв и закоротить входные клеммы прибора
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 16:31
еще одна доработка
переключатель проводимости транзисторов использован для реверса - изменения полярности головки.
при измерениях в схемах с двуполярным питанием часто очень неудобно менять местами щупы, для того чтобы повысить удобство и оперативность работы и задействован этот переключатель.
как бонус теперь, при переключении полярности головки, стрелка отклоняется вправо и стало удобно следить за процессом заряда батареи.
в планах на будущее
1. поставить пищалку для прозвонки, задействовав переключатель Iк - Iб для ее включения-выключения
2. установить гнездо микро ЮСБ и контроллер заряда, для зарядки аккумулятора от стандартного 5 вольтового зарядного для смартфонов.
3. и 4. еще не придумал, но обязательно что нибудь придумаю, т.к. остались не задействоваными гнезда для подключения транзисторов и регулятор Iб. :D
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 00:04
:oops: лоханулся я однако
режим "0" возвращен на место, а контроль батареи благополучно перенесен на случайно обнаруженный :ROFL: бывший "Iko", еще остался и "Ik,Ib" - теперь проблема, что туда теперь прицепить :lol:
а слона то я и не заметил :D
