Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 май 2013, 23:43 |
andrew7777
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 21 фев 2017, 21:58 |
Снял сегодня голову - как я писал, точно в "0" не устанавливается (регулировка ничего не дает). Стекло как я понимаю, держится на клею? Буду пробовать его откалупывать и промывать. А саму башку можно как-то проверить?
Головка тестера ТЛ-4М.jpg [ 91.7 Кб | Просмотров: 46184 ]
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 21 фев 2017, 22:09 |
andrew7777 писал(а): Буду пробовать его откалупывать и промывать если это стекло, а не оргстекло, то промывка вряд ли что даст а что больше ничего не разбирается кроме отклейки стекла?
andrew7777
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 21 фев 2017, 23:18 |
v1ct0r писал(а): andrew7777 писал(а): Буду пробовать его откалупывать и промывать если это стекло, а не оргстекло, то промывка вряд ли что даст а что больше ничего не разбирается кроме отклейки стекла? Судя по боковому срезу,имеется голубой оттенок. Я склонен к тому. что это стекло. На задней стороне есть три винта- они держат стекло. Сняв стекло получилось отрегулировать стрелку на "0". На этом пока все. буду завтра разбираться.
andrew7777
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 26 фев 2017, 16:45 |
Все разобрал, потом собрал. Но.... стрелка уже ничего не показывает. Наверное, пора ему....
Koma
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 02 апр 2017, 17:15 |
ТЛ4 перестал все менять ни напряжения и тока. Проволочные сопротивления которые рядком не меряются. Намотаны очень тонким проводом который спутался. Чем намотать что бы было поменьше витков и как залудить тонкий проводок.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 02 апр 2017, 21:56 |
Koma
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 апр 2017, 20:00 |
Все проволочные сопротивления в измерении тока и последовательный с прибором были оборваны пять штук. Ставил простые млт.0.5 и китайские. Как это повлияет на измерение тока при нагреве резисторов. Прибор заработал, но при ходе стрелки, она будто цепляется за что то в левой части шкалы. Иногда в начале хода и стоит, иногда при возврате. По незнанию крутил на приборе латунный винт без головки с прорезью. Как рассказали это подпятник оси стрелки. Если наклонить прибор влево или назад стрелка не затирает. Как это наладить.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 апр 2017, 20:09 |
KomaЕсли вы не погнули цапфы и не повредили камни, то возможно слишком велик или слишком мал зазор между цапфами и камнями. Надеюсь, вы не повредили волоски. Ну и отечественная смазка может работать только 10-15 лет. Возможно придётся сменить смазку. Про это можно здесь почитать. Технология та же, что и при профилактике часовых механизмов.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 14 окт 2017, 14:18 |
можете поздравить сегодня сбылась мечта идиота хомяк  победил  жабу поторговавшись купил ТЛ-4М за 6 у.е. так что теперь у меня 4 "цэшки" дома и 3 на работе это не считая 3 цифровых, 2 китайских мелких(походных) и кучки миниатюрных самодельных(тоже походных)
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 14 окт 2017, 15:09 |
v1ct0rПоздравляю с покупкой прибора всех времён и народов! У меня два ТЛ-4 и одна запасная головка от ТЛ-4 (купил когда-то по случаю на базаре). Всё рабочее. Но купленную головку уже установил, так как у одного из тестеров за 47 лет работы немного износились цапфы. Когда это происходит, стрелка может неточно к нолю возвращаться. Ошибка доли миллиметра, но перфекциониста раздражает. Еще есть два мультиметра. Один сам купил, другой подарили неисправным. Восстановил его, Но источник питания только один, так что пользуюсь своим. Но мультиметром пользуюсь только если нужно замерить что-то такое, что ТЛ-4 не позволяет.
