Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 май 2013, 23:43 |
Бомбандил
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 13 ноя 2016, 19:14 |
сопротивление рамки 460ом. наверное придется другой искать. а так хотелось отремонтировать. блин. спасибо за ответы. а гляньте вот сюда http://olx.uz/obyavlenie/prodam-sovetsk ... 904338988dКак вы думаете если с этого снять головку и поставить на другой, будет ли разница.
Последний раз редактировалось Бомбандил 13 ноя 2016, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 13 ноя 2016, 19:16 |
Kocтик писал(а): а вы ему рассказываете как сжечь рамку до конца.
это плод вашей буйной фантазии. на этой оптимистической ноте я с вами прощаюсь т.к. у меня нет желания "погавкаться"
Радиомен
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 04 фев 2017, 19:35 |
Зарегистрирован: 30 янв 2017, 22:27 Сообщения: 3 Откуда: г.Севастополь
Доброго времени суток. Отдали ТЛ-4 с разбитым стеклом, разобрал поменял стекло, резистора на R33 на 330 Ом нет, возможно был) было видно что пару проволочных резисторов на пределе измерения тока перемотаны но соответствуют схеме, собрал все обратно. Но возникла такая проблема при измерении постоянного напряжения он показывает меньше чем на самом деле то есть: предел 3 В 2В-1,64В;2,5-2;3-2,45;3,69-3. предел 10 В 2В-1,6В;3-2,5;4-3,25;5-4,1;6-4,7;7-5,7;8-6,48;9-7,28;10-7,3;11-8,87;12-9,61;12,54-10. предел 30В 2В-1,8В;3-2,85;4-3,6;5-4,4;6-5,1;7-6;8-6,9;9-7,5;10-8,2;11-9,7;12-9,99;13-10,85;14-11,6;15-12,75;16-13,2;17,3-14. Решил померить сопротивление рамки поставил 100мкА/100мВ и засунул мультиметр в клемма 0,611 кОм, дальше также померил сопротивление на пределах 1В -9,52кОм, 3В-29,4 кОм, 10В-99,2КОм, 30В-296,7кОм. Померил ток и напряжение отклонение стрелки в максимум на пределе 100мкА/100мВ получилось 0,12мА/77,2мВ. В качестве эталонного прибора APPA 106.Почему занижает сопротивление?За что отвечает подстрочный резистор внутри?
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 04 фев 2017, 23:22 |
Радиомен писал(а): Померил ток и напряжение отклонение стрелки в максимум на пределе 100мкА/100мВ получилось 0,12мА/77,2мВ. возможно ошибка в монтаже и что то шунтирует головку отключите головку от схемы прибора и померяйте ее ток полного отклонения без подключенной схемы прибора
Радиомен
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 фев 2017, 16:42 |
v1ct0r писал(а): отключите головку от схемы прибора и померяйте ее ток полного отклонения без подключенной схемы прибора все тоже самое получилось 0,12мА/77мВ.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 фев 2017, 16:49 |
значит над головкой кто то поиздевался
Радиомен
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 фев 2017, 19:56 |
это можно как то исправить?
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 05 фев 2017, 20:36 |
Радиомен писал(а): это можно как то исправить? не знаю на сколько это реально для вас viewtopic.php?p=38027#p38027я не знаю устройства этой головки, возможно там сильно затянута ось... Юрий разбирал ее, он должен знать если не трогать головку, то при наличии резисторов и терпения можно подогнать пределы напряжений в соответствии с диапазонами переключателя прибора. пределы тока, кроме 100мка тоже можно, но сложнее, но при желании возможно. сопротивления скорее всего только очень приблизительно будут соответствовать шкале прибора. если совсем пожертвовать пределом сопротивлений и использовать только для прозвонки, либо нарисовать новую шкалу для сопротивлений, то уменьшив входное сопротивление прибора до 5 ком/вольт, довольно легко можно переделать прибор увеличив все пределы напряжений и токов в 2 раза, подобрав шунт параллельно головке, чтобы ток полного отклонения был 200 мка. все остальные резисторы останутся без изменений. кстати вполне возможно, что шкала сопротивлений тоже изменится в 2 раза при этом, но не уверен.
andrew7777
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 13 фев 2017, 10:20 |
Добрый день. Имею вот такую интересную вещь при измерении напряжения - может подскажете куда копать: При замере переменного напряжения в сети (220 Вольт) показывает: На пределе 300 вольт – 150 вольт. На пределе 1000 вольт – стрелка пытается отклонится влево.
При замере выходного переменного напряжения в 12 Вольт показывает: На пределе 10 вольт – зашкаливает вправо. На пределе 30 Вольт – 6 Вольт.
При замере постоянного напряжения (выходное 7,5 Вольт) показывает: На пределе 10 Вольт – 9,5 вольт.
При замере выходного постоянного напряжения в 12 Вольт показывает: На пределе 10 вольт – зашкаливает вправо. На пределе 30 Вольт – 6 Вольт.
Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 13 фев 2017, 12:25 |
