Текущее время: 31 май 2026, 10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 42  След.
  5. Вложение:
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 584420 ]
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 23:34
да именно рамку с волосками трогал, но ничего не порвал. все целое.
а нельзя сделать два вывода и подключить к любой другой советской измерительной головке.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 00:12
Бомбандил
Я уже отвечл на этот вопрос здесь>>>
То есть, подключить то можно, но измерять будет проблематично. Либо градуировать, либо схему менять.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 15:51
как на зло у меня dt9205a начал врать при замерах микроампер.
пока нашел пока починил, один гемор за другим.
ну вообщем померил я наконец-то ток при котором отклоняется стрелка до конца и это 271 мкА с последовательно включенным резистором на 300 ом.
скажите уважаемые мастера это уже не ремонтируемо?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 16:55
а без резистора какой ток полного отклонения?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 17:01
:lol: Без резистора тоже 271 мкА :cry:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 17:08
Бомбандил
Попробую написать небольшой мануал по ремонту головки от тестера "ТЛ-4", хотя он сгодится и для других приборных головок.
С чего начать
1. Прежде чем заниматься проверкой или калибровкой приборных головок, нужно убедиться, что эталонный прибор не врёт.
2. Приступая к разборке головки, нужно позаботиться о минимальном наборе инструментов, которые могут понадобиться:
Миниатюрный паяльник
Бинокулярные очки или часовая лупа
Часовой пинцет
Часовое масло
Часовая отвертка или подобный инструмент, которую можно было бы использовать в качестве дозировки для масла.
3. Чувствительность головки зависит целости витков рамки, возвратной силы волосков и напряжённости магнитного поля, которая определяется положением магнитного шунта, если он имеется.
План работ
Если ток полного отклонения головки отличается от нормы, то для начала можно измерить сопротивление рамки и сравнить его с паспортным. Для этого желательно временно отключить один их выводов головки, чтобы исключить ошибки, связанною с неисправностью схемы прибора (тестера). Сопротивление рамки тестера "ТЛ-4" должно быть около 1000 Ом. Если оно намного ниже, то можно предположить, что в рамке есть короткозамкнутые витки. Восстановить рамку без специальной оснастки и опыта подобных операций чрезвычайно сложно. Даже у опытных намотчиц, которые целыми днями мотают рамки на специальном оборудование, случается брак.
Если сопротивление рамки в норме, нужно проверить состояние волосков (спиралей). Волоски должны иметь форму спирали Архимеда и в них не должно возникать слипшихся витков при движении стрелки.
Если несколько измерений одного и того же параметра дают разный результат или при возврате в ноль, стрелка останавливается в разных местах, то скорее всего высохла смазка в подшипников скольжения (камни и цапфы). Требуется чистка с помощью авиационного бензина "Б70" или "Калоша" и смазка часовым маслом. Для чистки подшипников также подходит бензин для зажигалок. Вот здесь я писал, как чистить подшипники>>> Там про часы, но принцип тот же.
Если происходит залипание стрелки у левой керамической стойки, нужно её тщательно промыть в бензине или спирте. Также можно аккуратно протереть миниатюрным ватным тампончиком, слегка смоченным в спирте, торцы стрелки. Вообще, к стрелке нужно относится очень осторожно, чтобы её не повредить.
В небольших пределах чувствительность можно отрегулировать, изменяя положение конца заднего волоска. Не помню сейчас, насколько там это удобно делать. Другой регулятор - магнитный шунт. Но, это всё точные регулировки. Основная чувствительность зависит от самой конструкции прибора.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 18:16
вас то кто за язык дергает? я прекрасно знаю, что вы это знаете, было бы удивительно если бы не знали, но
вопрос был не к вам, а к Бомбандил и не факт, что у него он будет такой же
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 18:49
:shock: Что, неужели законы физики не у всех одинаковые. :ROFL:
Чтобы признать свою ошибку, или глупость, нужно иметь мужество?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 18:54
если вы не понимаете смысла вопроса, то это ваши проблемы
или скучно стало? давно ни с кем не гавкались и решили размять свои "голосовые связки"(поупражняться в красноречии)?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 19:11
Всё я прекрасно понимаю. Ваш чёрный юмор не уместен. Человек спрашивает как отремонтировать, а вы ему рассказываете как сжечь рамку до конца.
