Текущее время: 24 май 2026, 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 42  След.
  5. Вложение:
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 581083 ]
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 16:17
Dилетант
Нет тут особых секретов. Полупроводниковые переходы можно проверять любым омметром, работающим с большим измерительным током - 50-60мА, при низком напряжении - 1,5 Вольта. За счёт падения напряжения на P-N переходе, измерительный ток снижается примерно до 30мА. То есть, до величины тока предельно большой, но безопасной для слаботочных приборов.
Насколько мне известно, в мультиметрах тоже есть подобный режим и обозначается он пиктограммкой диода, но там используется ток всего в несколько мА. К тому же, стрелочный прибор, в отличие от цифрового, сразу показывает результат, а по движению стрелки, в большинстве случаев, можно определить и качество контакта щупов с измеряемым участком схемы. Большинство цифровых приборов не снабжены цифровой стрелкой, поэтому они могут показывать ложные результаты, при недостаточной терпеливости оператора.
Сам видел, как к знакомому практикующему мастеру приходили коллеги, чтобы произвести замеры переходов на его стрелочном приборе.
Вот вам пример из практики. Как-то пришёл ремонтировать ТВ, а там блок питания очень странно глючил. КД226-ые, что именно там были установлены, должны были показывать по моему прибору 14 Ом, а один показал 12 Ом. Этого оказалось достаточно. То есть, зная прямое сопротивление переходов разных полупроводников, привязанное к конкретному омметру, можно находить не только пробитые переходы, но и подозрительные, например такие, которые будут работать некорректно под нагрузкой.
Почему это работает... Дело в том, что при замерах P-N переходов прямо в схеме, мы часто имеем дело с сопротивлением, не только самого перехода, но и других цепей схемы. Когда измерительный ток велик, то относительное сопротивление перехода снижается, что соответственно снижает и погрешность измерения. При большом измерительном напряжении и малом токе, получить пригодные для оценки состояния перехода данные намного сложнее, если вообще возможно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 21:32
Спасибо за развёрнутый ответ. Он же и жирный плюс обсуждаемым приборам :wink:
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 19:16
привет всем.
приобрел в воскресенье на барахолке у нас в Самарканде этот аппарат. у него стрелка если на бок переворачиваешь медленно уходила на последние показания. короче разобрал его. концы от питания батареек промаркировал, добрался до самой измерительной головки, повернул регулятор натяжения спиральки так что бы стрелка не падала. я то что вообще хотел спросить, у меня сейчас измерительная головка показывает 472Ом и 96мВ отклонение стрелки.
вопрос такой, какое должно быть сопротивление на этой головке, и на скольких милливольтах должно быть полностью отклонение стрелки, кстати стрелка сломалась по центру, теперь еще и этот гемор прибавился.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 22:18
Бомбандил
Если стрелка вообще отклоняется под действием тока, то оба волоска (спирали) целы. Нормируется только ток полного отклонения. Он должен быть 100мкА. Положение головки при этом должно быть горизонтальным.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 08:31
на всех шунтах для измерительных головок указан допустимый ток и значения милливольт.
я так понимаю что именно мВ и есть то самое значение что двинет стрелку до полного отклонения.
100мКА может быть и 5 В и 10В и так далее.
а можно ли выводы вынести и подключить другую головку если эту не получится отремонтировать?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 10:29
Бомбандил
1. При желании можно легко посчитать, при каком напряжении стрелка отклонится до конца шкалы. В режиме 100мВ последовательно с головкой включен резистор на 330 Ом.
2. Особенность этого тестера в том, что показания шкал не требуется пересчитывать. Теоретическим конечно можно отградуировать каждую шкалу (для каждого диапазона измерений) для другой головки, но на мой взгляд проще отремонтировать оригинальную. Самое главное что у вас рамка цела. Обычно, достаточно промыть и смазать подшипники (камни и цапфы). стрелку можно склеить, сделав с внутренней стороны микробандаж.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 18:12
правильно ли я понимаю что стрелка должна отклонится полностью только при 100мА? ни больше ни меньше а точно 100мА.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 19:23
Стрелка должна отклонятся полностью при токе 100 мкА в положении переключателя 100mV/μА. Сама головка наверное имеет бо'льшую чувствительность, так как последовательно с ней включён балластный резистор на 330 Ом. В некоторых пределах можно отрегулировать чувствительность с помощью магнитного шунта, который находится в задней части головки.
Но, вы говорили, что стрелка куда-то ползёт. Этого не должно быть. Возможно кто-то пытался сбалансировать подвижную систему и сделал это неверно. Там симметрично стрелке есть пара грзуиков, с помощью которых балансируется подвижная система в вертикальной плоскости. И хотя прибор рассчитан на работу в горизонтальной плоскости, балансировка повышает точность работы, устраняя эффект накатывания цапфы.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 22:37
Вот блин, я то целый день проверял только головку, разобрал, вытащил и давай подключать и замерять.
да стрелка плыла если прибор переворачивать на ребро, после моего вмешательства теперь даже если потрясти то стрелка держится на месте. я его окончательно доломал?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 23:23
Бомбандил писал(а):
...я его окончательно доломал?
Я же не знаю, что вы с головкой делали. Спросили бы сначала, как проверить тестер. Может он был исправным. В нём вообще единственная ценная деталь, это головка. Всё остальные элементы можно заменить. Поэтому я всем рекомендовал зашунтировать головку диодами. Это конечно не панацея, но всё ж хоть какая-та да защита.
До какой степени вы разобрали головку? Рамку с волосками трогали или нет?
