Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 май 2013, 23:43 |
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 апр 2016, 22:49 |
Iurii Что эти винты отдают, по моему только плату...?
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 апр 2016, 22:59 |
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 12 апр 2016, 00:14 |
IuriiЯ просто не увидел ещё нигде, что этот индикатор можно вообще разобрать, а просто разобрать и бросить не хочется (в разобранном виде это занимает в 3 раза больше места  ), итак все столы загажены разобранной техникой, только недавно убрал стетоскоп, стриг-машинку и универсальный хандсфри, все это было разобрано, но до сих пор валяется куча другой техники, вот поэтому то я и не люблю ремонтировать что то чужое дома, мне и своего хватает, предпочитаю сразу у клиента, ну или на работе, там хошь не хошь, а прибрать все придётся в конце работы...  Вот индикатор viewtopic.php?p=34308#p34308 как именно они отпускают?
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 12 апр 2016, 09:58 |
qza Я такую голову никогда не разбирал. Да, есть всякие неразборные микроамперметры, собранные на каком-то герметике, может и эта головка такая. Но, чем вы рискуете, если она всё равно не дышит...
Я периодически всё убираю, хотя подоконник почти всё время завален незаконченными проектами.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 12 апр 2016, 23:36 |
IuriiЛадно, вынуждаете открутить эти самые два законтренных винта... я имею в виду, что там может быть все клееное, а снимаются только стекла и то на замазке. В сети пишут, что если головка не дышит, то ничего не сделаешь, покупают тестер в любом состоянии, но только, если головка живая... рискую тем, что все будет разобрано долгие месяцы...
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 13 апр 2016, 10:33 |
qzaВ далёком прошлом, когда не было цифровой фотографии, и приходилось разбирать сложные устройства, типа ксерокса, я зарисовывал некоторые узлы, чтобы при сборке не приходилось решать головоломку. Но, при этом не надеялся на эскизы, так как они не были достаточно подробными. Поэтому, ожидая доставки узла, я всё же собирал изделие обратно. Как ни странно, но это экономило время. А у вас то всего два винта... Как вы умеете создавать проблемы на ровном месте.  А головку, да, я тоже прибрёл по случаю. Заменил ею ту, что работала больше всего и которой не очень хорошо с нолём было. Стрелка после возвращения, могла не стать точно на ноль. Видимо, камни износились или цапфу. Чистка и смазка не помогла. Но, новая, хотя и хорошо ноль находит, оказалась несбалансированной. В вертикальной плоскости не работает корректно. И хотя она и не должна это делать, но старая работала весьма сносно. Может когда-нибудь займусь, попробую камни поменять или сбалансировать голову. Тестер удобнее держать подвешенным над столом, чтобы он место не занимал, да и смотреть было удобнее на шкалу.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 13 апр 2016, 10:52 |
Iurii писал(а): Как вы умеете создавать проблемы на ровном месте.
читая вашу переписку аж руки чешутся себе такой найти, разобрать и усовершенствовать что нибудь
Dилетант
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 06 сен 2016, 22:55 |
admin писал(а): Вы меня всё больше убеждаете написать о стрелочных приборах и о "легенде" в том числе. ublhjnt писал(а): Подготовлю материал и опишу преимущества и недостатки стрелочных и цифровых приборов. Моё почтение благородным донам))) Жынтыльмены, действительно, было бы интересно ознакомиться с сим опусом.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 07 сен 2016, 09:56 |
Dилетант Эх, планы-великаны! Есть много роликов на эту тему на раскрученных каналах. Хотя, большинство их них ни о чём, но тягаться с такими каналами сложно. На создания качественный материала уходит прорва времени, а вероятность того, что моё кино кто-то увидит на малоизвестном канале, стремиться к нолю. Можно было бы под это дело заказать бесплатный тестер, но он мне не нужен, так что пока нет веских оснований для подобных проектов. Писать же статью вообще не имеет большого смысла, так как с появлением нелимитированного трафика, народ перестал читать. Сейчас в тренде развлекуха.
Заглянул на Алиэкспресс и с удивлением обнаружил, что китайцы выпускают много разных моделей стрелочных тестеров. Это косвенно подтверждает, что у данного класса приборов есть много активных пользователей. Искать можно по кейвордам: analog multimeter. Цена от 3$ и до 100$. По соотношению цена/возможности, мне понравился за 25$ (минус купон - 21$). Правда, смущает питание АА+Крона. Но, если Крона нужна только на верхнем диапазоне изменения сопротивления, то можно смириться.
Есть и проблема - в описаниях товара нет сведений о типе подвеса подвижной системы тестеров. Существует два основных типа: часовой, основанный на камнях и цапфах и подвес на основе растяжек. Более чувствительный и точный второй, но и у первого есть свои преимущества, а именно - дрожание стрелки, которое может передать пульсации электрического тока. В общем, тут кто к чему привык.
Dилетант
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 07 сен 2016, 15:35 |
Да в общем то проблема выбора прибора не актуальна (в арсенале имеется и то и другое: цифровик, приобретённый для проверки аккумулятора авто; и стрелочники, доставшиеся по случаю). Статья по стрелочникам была бы интересна для эрудиции. Где то на просторах "мировой паутины" вычитал, что тестером ТЛ-4М, можно проверить транзисторы, не выпаивая их из схемы. Если вам известен сей метод, прошу поделиться
