Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 май 2013, 23:43 |
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 07 апр 2016, 21:25 |
v1ct0rУ ТЛ-4 я уже знаю  , у ТЛ-4 М пока неизвестно. Спасибо, буду иметь в виду...
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 07 апр 2016, 21:30 |
qza в вашем случае(обрыв головки) это вообще не играет никакой роли - цепь или есть или ее нет, другое дело если бы вы рассчитывали какой то предел измерения.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 08 апр 2016, 01:00 |
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 08 апр 2016, 01:57 |
IuriiЭто несколько меняет дело. Я ещё не отпивал, если бы это было так легко, давно бы разобрал индикатор...
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 апр 2016, 06:25 |
Посмотрел я схему ТЛ-4М, нашел способ зарядки внутренних акку (как у меня) для ленивых, чтобы не открывать отсек и не вынимать батарею...  Как известно, вторая батарейка (G1) используется только для мегаомов х10 3, поэтому её заряд не очень актуален, я долгое время вообще обходился без неё, а вот без первой (G2) трудно обойтись. К "счастью" один её полюс, минус, выходит прямо на плюсовую клемму тестера, а вот чтобы получить её плюс снаружи, надо переключить измерение на мегаомы х10 3, а переключатель типа транзистора в режим n-p-n, и тогда на клеммах эмиттера будет плюс этой самой батареи, которую можно будет зарядить от обычного зарядника или, например, через токоограничивающий резистор. Конечно, надо ещё выбрать режим измерения, чтобы не спалить головку... Это всё теоретически по схеме, причем моей модификации тестера, на практике я ещё не проверял... Кому не лень, проверьте...  Наверное, можно найти и другие варианты выхода на батарею, и даже на обе (они же используются для теста транзисторов), уже с ограничением тока зарядки...
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 апр 2016, 06:49 |
Проверил на клеммах: контроль батареи другим тестером таким способом точно можно делать, в режиме обратной проводимости - контроль напряжения основной батарейки, а в режиме прямой проводимости - обейх, последовательно... У меня там 1.37 В и 2.74 соответственно, так что держатся в тестере старые дохлые акку от мобильника...
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 апр 2016, 20:15 |
Ну что, как её разобрать? А то я без второго тестера чувствую себя неуверенно, на батарейку завязан...  На фото видна рамка и один контакт, возможно другой с другой стороны. Место подключения самого индикатора тоже видно, там одна клемма "плюс" довольно грубо запаяна. Хорошо, если нет контакта между этой клеммой и контактом рамки, который видно, тогда сняв заднее стекло можно восстановить, но обычно все происходит по закону подлости... Пока, как я понял, можно снять верхнее лицевое большое стекло и заднее круглое стеклышко, как разобрать полностью я пока не понял, но снимать индикатор не хочу, пока не пойму как его правильно отрывать... Заметил, что фото со вспышкой на телефоне гораздо лучше фокусируется с любого расстояния, чем без вспышки или на автомате...
Комментарий к файлу: головка рамка
4m.jpg [ 735.76 Кб | Просмотров: 45958 ]
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 апр 2016, 20:37 |
qza писал(а): Ну что, как её разобрать? ..... Пока, как я понял, можно снять верхнее лицевое большое стекло и заднее круглое стеклышко, как разобрать полностью я пока не понял, но снимать индикатор не хочу, пока не пойму как его правильно отрывать... http://pro-radio.ru/repair/9483/
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 апр 2016, 20:44 |
В ТЛ4 головка вроде своего корпуса не имеет, а передней крышкой ей является корпус тестера. Крепление задней крышки на 2х винтех...А почему тогда головку со стеклом продают (см. фото раньше viewtopic.php?p=34308#p34308)... ? 4 и 4М разный конструктив головки имеют...
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 11 апр 2016, 22:39 |
