Текущее время: 24 май 2026, 08:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 42  След.
  5. Вложение:
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 581045 ]
  8. Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 13:57
Ну так и нужно выпаивать и проверять цепь рамки прямо внутри корпуса головки. Я уже не помню, какой там конструктив. Но, если такой как в ТЛ-4, то разбирается всё несложно. Только нужно всё очень осторожно делать.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 15:28
Там
Магнитоэлектрическая с подвижной рамкой — вращательный момент создаётся между неподвижным постоянным магнитом и подвижной рамкой с намотанной на ней проводом, по которому при подключения источника ЭДС протекает ток. Вращательный момент, создаваемый в таком приборе описывается законом Ампера. Шкала магнитоэлектрического прибора является равномерной. Аналогом такой системы является двигатель постоянного тока нормального исполнения с возбуждением от постоянных магнитов.
рамка по любому должна звониться...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 15:49
Ваши копипасты может и информативны, но иногда немного банальны. :) У вашей табуретки ножка отвалилась, а вас занимают технологии обработки древесины в деревообрабатывающей промышленности. :)
Резать (в смысле разбирать) к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!
Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!.jpg [ 32.43 Кб | Просмотров: 46462 ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 20:20
я уже привык, что ваши высказывания меня иногда удивляют...
но ни до такой же степени... :(
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 20:30
Что именно вам не понравилось, может быть вы подскажите сопротивление рамки :)?
Считайте я для себя это скопировал, поскольку всё время путаю принцип работы приборов магнитоэлектрической и электромагнитной системы :)...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 20:43
Может быть вам эти картинки не нужны, но прежде чем снимать плату и разбирать индикатор, хотелось бы подготовиться, а стоит ли... :)
в разборе пока не нашел...
Не совсем мой, но очень похожее, довольно четкое фото, видно клеммы индикатора, катушку и диоды...
Последний раз редактировалось qza 07 апр 2016, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 20:45
я привел цитату
если головка у вас в обрыве, то каким образом рамка будет звониться?
нужно разобрать головку и если возможно устранить обрыв
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 20:59
Спасибо, я знаю, что надо устранить обрыв, так какое сопротивление рамки должно быть?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 21:07
У ТЛ-4 - 100 Ом.
Там в (ТЛ-4) четыре винта держат головку и две пайки в центре. Разобрать просто. А вот шкалу нужно снимать аккуратно, чтобы стрелку не сломать и оси подвижной системы не погнуть.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 21:14
не знаю у ТЛ-4
на нескольких головках померял (100 мка) в среднем 500-600 ом
