Текущее время: 12 июн 2026, 12:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ В ЭЛЕКТРОНИКЕ.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 17:57
Вроде там ссылаются на автора...
Если бы автор разместил свой материал в сети и дал разрешение не его публикацию, то тогда ссылка на сайте копипастера была бы профитом автора. А это просто сайт на копипасте печатного издания. Вот пусть плагиаторы и продвигают своего собрата. :) Дело в том, что срубить бабло проще на чужом таланте и трудолюбии, чем на своём. Я стараюсь проверять все публикуемые на сайте ссылки. Спасибо за понимание!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 18:29
К сожалению, он уже ничего не разместит... А сайта правопреемников я не нашел.
Ссылка на его книги: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SVOREN%27 ... _R.A..html
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 18:59
Что же, я не понимаю, что ли? ... Слоны - животные полезные. (©Булгаков).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 22:41
Мне книжку "Шаг за шагом. Транзисторы" в 13 лет подарили, с неё всё и началось :)
Эх,где мои 13 лет...В далёком 81-ом!
Достук,я у бати(раноушедшего) брал всякие инсртументы и пилил всякие клюшки, чтоб игратьв хоккей,а потом нашёл паяльник...ходил в радиокружок..( а там старшие пацаны,тупо,воровали радиодетали). В 15 лет спаял "машинку" для выхода в эфир ( как вспомню,так вздрогну- там было 600 вольт на выходе БП(600!! )
От антенны этой "машинки" я спички зажигал.
Потом была мореходка и служба во флоте электриком.
Потом лет 25 Я паяльник в руки не брал...
А теперь я хочу разобраться в том,что упустил за те,25, лет.В этом мне никто не помешает, но никто и не помогает....
А могу послать всё НАХ и пойти забухАть..НЕ ХОЧУ.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 22:55
:ROFL:
В Индии -полезные ,в России-редкие.
А если взять коров ,то не понятно,каким образом Россия с Индией уживаются :evil: У нас-же говядина не является священной.
Слонятины захотелось...
А о кенгурятине я уж и не мечтаю,мне-б пентод перевести из триодного режима в пентодный,да так что-б понимать чё творю.
Музыкальная пауза-
http://www.youtube.com/watch?v=OorZcOzNcgE
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 05:54
И катодный и анодный токи различаются именно по-этому?
ТОК в цепи, априори, не может быть разным на всех участках цепи, ток всегда одинаков! НАПРЯЖЕНИЕ на разных участках электроцепи, может быть РАЗНЫМ, и будет прямо пропорционально зависеть от сопротивления ( на данном участке цепи ).
в качестве иллюстрации - представь себе некий контур, по которому течет вода, где то, на каком то участке контура труба очень тонкая, а на следующем участке толстая...( либо наоборот) НАПОР (= напряжение) будет разным, но количество воды ( ток ) протекающей через контур/цепь, будет одинаковым в любом участке этой самой цепи. И ограничен всеми сопротивлениями в цепи. Если в контуре/цепи присутствует тонкая трубка,( большое сопротивление ) то сколько воды/(тока) не дай на входе, её количество будет ограничено этой самой трубкой.
ЛАМПА - это активный элемент, её можно сравнить с КРАНОМ, она "открывается/закрывается" под действием сигнала на сетке, и регулирует количество "воды"/тока в цепи.
По умолчанию, этот "кран" несколько "протекает", и его нужно "прикрывать" СМЕЩЕНИЕМ, за величину которого, отвечает катодный резистор.
Почему ток через лампу зависит от резистора в катоде.
Неверное утверждение... ток зависит от всех сопротивлений цепи, и от катодного и от анодного.( выше расписал подробно )
Однако, так как ток в нашей цепи, течет от катода к аноду, то катодный резистор, является первым ограничителем на пути тока, он ограничивает ток до лампы
А анодный резистор, в любых схемах ,типа не влияет на ток через лампу?
анодный резистор, соответственно, будет ограничивать ток после лампы а на самой лампе, возникнет напряжение* ( на каждом из резисторов так же ) все эти напряжения будут разными, но ток, повторюсь, на любом участке цепи будет одинаковым
( имеется в виду ВСЯ ЦЕПЬ - катодный резистор-лампа-анодный резистор )
* которое будет зависеть от "закрытия"/"открытия" лампы
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 15:32
если это не диод, то в общем случае Iк=Iа+Iс, ток сетки, конечно очень мал и им можно пренебречь, но для понимания работы лампы в режимах усиления - генерации, его нужно иметь в виду.
Все это справедливо для триода, в случае же пентода (тетрода) Iк=Iа+Iс1+Iс2 и вот током Iс2 уже пренебрегать нельзя, он может достигать 25% и более от Iа. В некоторых случаях Iк=Iс2.
В ламповых усилителя звуковой частоты повышенного качества предпочтительнее использовать триоды, нежели пентоды, не смотря на преимущества последних.
Повышенный уровень шумов экранированных ламп, по сравнению с триодами, вызван токораспределением между анодом и экранирующей сеткой. Его величина зависит от соотношения между токами этих электродов, а также от крутизны лампы по току экранирующей сетки. Еще одной неприятной особенностью этого шума является то, что его интенсивность растет с уменьшением частоты усиливаемого сигнала. Субъективно установлено, что этот шум воспринимается человеческим ухом довольно негативно. Но критично это конечно только для меломанов с очень утонченным слухом, большинство "смертных" этого не замечают. :no:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 23:20
Не пора ли, переходить на транзисторы? :( :good:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 14:50
Какие транзисторы?
Они ещё селеновые выпрямители и умформеры не разжевали :)
Вот я жду с нетерпением про ВЧ лямбда-диоды.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 15:50
С одной стороны -весь мир уже давно перешёл на транзисторы.
С другой - для меня это сложнее. :oops:
Изготовить печатку для ОМ2 намного сложнее, нежели шасси для лампача.( для меня. и схемотехника сложнее).
Да и вообще это разные религии, к тому-же враждующие.
Бэнс, жевал я шоколадки( селеновые выпрямители) . Не вкусные :evil:
У меня куча 242 диодов, и две кучи кц402 и 405 , нулячих.На мой век хватит.
v1ctor- не знаю насколько мой слух утончёнен, но то, что он требователен эт точно.
Про сеточные токи в пентодах я пока не заморачиваюсь-рановато. Мне-б до конца понять , почему меня носом тычут в то, что ток через лампу зависит от Rк? Хотя Ra на этот ток влияет значительно больше.
( Если Вам будет интересно кто-ж такой этот " учитель", то я дам ссылку на этот сайт и конкретного человека. )
Ну , а если можете научить меня в лампостроении, то вот тут я пытаюсь по крохам собрать знания-
viewtopic.php?f=15&t=560
Буду признателен. :beer:
Andkiev!!! Редко появляешься.
Андрей, спасибо! Твои советы мне помогли. Я даже силовому трансу вторичку домотал. В следующем проекте его задействую.
( а про водопровод известно с 8-го класса).
