Текущее время: 20 июн 2026, 09:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Особые случаи из повседневной практики.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 23:36
bens
Честно говоря, я не ковырял так сильно эти генераторы, слишком уж грязная это работа :), и не прочитал вдумчиво весь текст, поэтому мои заключения поверхностные и чисто теоретические. Просто мне сразу показалось, что для обычного человека такой уж загадки здесь нет, а для опытного, кто хорошо знает устройство, может быть и есть, но таких единицы. Если бы было сказано как должно быть и почему, и был задан конкретный вопрос, в чём ошибка в предыдущих рассуждениях, тогда другое дело. Хотелось бы сразу взглянуть на правильный ответ, но я подожду :)...
Теоретически-да, а на практике-нет. Потребуются ещё нестандартные доработки самого якоря.
Теоретически ток можно заменить расстоянием... :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 00:02
bens писал(а):
Думаю, что чтиво достаточно увлекательно и небезинтересно, поэтому продолжу на днях.
Ждём-с. :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 00:26
bens
кто решит связаться с постоянными магнитами. Не так уж они и постоянны, не так уж они и просты.
Как сторонник появления альтернативных теорий, я предпочитаю рассматривать постоянный магнит, как постоянную память (аккумулятор затраченной энергии), недаром все мы пользуемся магнитными носителями информации, информация это тоже по сути энергия, некогда приложенная и запомненная на диске. Аналогичным образом энергия запоминается в орбитах космических тел, т.е. единожды вложенная может храниться почти вечно, если не происходит её утечки. Ну, а поскольку все (альтернативщики, и не только) стремятся получить именно энергию, в том числе, в случае, описанном в этой ветке, термин энергии становится ключевым и актуальным, при этом закон сохранения абсолютен и неопровержим. Интересно, подтвердит или опровергнет данный опыт мою теорию :).
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 13:54
Qza
Это весьма даже чистая работа, если ржавый сабж промыть хорошей струей в автомойке, а затем хорошенько турбокомпрессором просушить.
Теория твоя опять правильна, но при том, что носитель информации полностью исправен. С законом сохранения энергии в этом опыте изначально всё в полном порядке.
Я понимаю, что ты-профессионал, скорее всего наладчик. Такие тягомотные и странные загадки на производстве должны действительно бесить тебя, ибо долгая возня с неизвестным результатом может оставить тебя без премии, а то и без репутации перед начальством.
Если тебе действительно нужно знать ответ, я шепну в личку одним коротким предложением совершенно неочевидную причину всей этой глобальной возни. Хотя, и здесь её осталось ждать совсем недолго :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 14:38
bens
Я имел в виду, что в мастерской по автогенераторам работа не чистая, туда приносят их только что снятыми с авто. Собственно они и придают генераторам и стартёрам нормальный вид. На самом деле, там 3-4 детали, для ремонта теорию знать даже необязательно :)...
Ответа я и здесь подожду, очень интересно, может быть, даже будет, что обсудить.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 16:37
На всякий случай типовая схема автогенератора:
1. Включатель зажигания;
2. Помехоподавляющий конденсатор;
3. Аккумуляторная батарея;
4. Лампа-индикатор исправности генератора;
5. Положительные диоды силового выпрямителя;
6. Отрицательные диоды силового выпрямителя;
7. Диоды обмотки возбуждения;
8. Обмотки трех фаз статора;
9. Обмотка возбуждения(ротор);
10. Щеточный узел;
11. Регулятор напряжения;
B+ Выход генератора "+";
B- "Масса" генератора;
D+ Питание обмотки возбуждения, опорное напряжение для регулятора напряжения.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 19:47
Qza
Точно будет что обсудить, вдобавок я выложу свои рекомендации по выбору генератора для переделки под конкретные условия, которые рождены описываемым трудным опытом.
Тот генер от икаруса немного отличается от приведенного на схеме тем, что у него со статора 6 выводов, т.е. начала всех обмоток не соединены звездой прямо в статоре, а выведены наружу вместе с концами. Именно это и дало возможность мебельщику нагородить свой авторский выпрямитель, который оказался очень даже хорошим.
Как и к чему генератор раньше присоединялся, а также схема его возбуда осталась неизвестной, тк из него торчали 8 концов и больше ничего. Наверняка всё остальное кануло в лету вместе с автобусом. Думаю, там был тот же самый треугольник и "шоколадка"-регулятор напряжения.
Теорию знать никогда не помешает, жаль, что в нашем конкретном случае она практически отсутствовала, поэтому прошло так много времени, прежде чем до нас всё допёрло :) .
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 20:54
Продолжу по теме, а то несколько отвлёкся.
Поскольку каждый из нас уже был давно был в ступоре и умные мысли по делу в головах полностью отсутствовали, то мы решили действовать строго сообща :).
В результате всех совместных советов был сооружён специфический опытный стенд, который наверняка бы возглавил топ10 наиболее тяжелых технических извращений в русскоязычном интернете.
Якорь генератора за вал был зажат в шпиндель токарного станка, а его статор был крупными хомутами притянут к суппорту того станка вместо снятого револьвера с резцами. Так был сделана приводная часть.
Измерительная часть получилась ещё интересней. В качестве датчика наличия постоянного магнитного поля был задействован датчик Холла от сильно изношенного, но вполне исправного авиамодельного электрического бесщеточного тягового двигателя системы "старый BLDS". Сам тот двигатель лежал на направляющих станка рядом с генератором, один датчик Холла был снят с траверсы двигателя, установлен в непосредственной близости от одной чашки якоря генератора. Удлиняющим проводом он был соединён с блоком управления двигателя. В двигателе остальные два датчика были оставлены на своих местах, а все обмотки были отключены во избежание их случайного зажаривания.
Блок управления двигателя реагировал на поднесение и фиксацию небольшого постоянного магнита к вынесенному датчику Холла чётким полным открытием силового ключа одной из обмоток и немедленным закрытием при его удалении. Таким образом, этот блок становился измерительным, а индикатором была лампочка в цепи работающего ключа, включённая вместо соответствующей обмотки. Всё было очень наглядно, осциллограф не требовался.
Вначале статор был со станка снят, один якорь крутился шпинделем со скоростью примерно 120-150 об/мин.
Постоянный магнит на ходу вёл себя прекрасно: поднесенный к нему сбоку другой магнит сильно колбасило в руках, датчик Холла прекрасно видел и одну и другую сильно намагниченные чашки якоря.
Затем мы поставили статор на его место. При вращении генератора без нагрузки на индикаторе никаких изменений не было, только добавились на датчик небольшие наводки от статора - он своей близкой массой железа слегка размазывал магнитное поле вращающегося якоря.
После подключения мощного переменного резистора после выпрямителя вроде бы ничего не изменилось, но при его уменьшении/возрастании нагрузки начались некоторые чудеса...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 01:55
bens
Как говаривал Ручечник-ов: тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать! :)...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 13:57
Признаюсь честно, мне очень трудно подбирать цензурные слова, да ещё без характерных связок между ними. В оффлайне я матом даже не ругаюсь, а практически на нём разговариваю :)
Поэтому интернет является для меня единственным местом, где можно безнаказанно попрактиковаться в относительно культурном литературном языке, ибо училка русского и литературы в старшей школе была (и остаётся) конченной отпетой сукой, надолго привив мне ненависть к этим школьным предметам, а классиков мне читать совершенно некогда. Так что книжки писать мне трудно, а может быть, даже вообще нельзя.
