Заголовок сообщения: Re: Нестандартный трансформатор. Как рассчитать? Добавлено: 09 дек 2013, 18:02 |
Lenseffect писал(а): Тока во вторичной обмотке не будет. Lenseffect писал(а): Но это осуществляется при помощи поляризационного тока. Возможно, Вы тоже ещё не до конца разобрались в протекающих процессах. В таких случаях, я рекомендую рисовать эквивалентную схему. То есть, учитывать не только токи, протекающие по проводам, а и токи, генерируемые электромагнитным полем.
bens
Заголовок сообщения: Re: Нестандартный трансформатор. Как рассчитать? Добавлено: 10 дек 2013, 14:10 |
Lenseffect
Интересная ссылочка. Знаете, там буквально недавно вовсю продвигали знаменитые вихревые тепловые насосы. Судя по популярным материалам на том сайте, там всё ещё жуют "мировой эфир". Я бы не стал серьёзно относиться к подобным весёлым ресурсам, одно только их наличие наглядно показывает очень низкий уровень нынешнего образования и науки. То самый мгновенный и поляризационный ток называется зарядным. Любой проводник относительно любых других проводников( и земли тоже) имеет некоторую электрическую ёмкость. Как раз этот самый ток эту самую ёмкость и заряжает, выравнивая общий статический потенциал. В общем, (c)учебник физики за восьмой класс.
Lenseffect
Заголовок сообщения: Re: Нестандартный трансформатор. Как рассчитать? Добавлено: 14 дек 2013, 10:50 |
Зарегистрирован: 06 дек 2013, 21:08 Сообщения: 49 Откуда: Набережные Челны
И всё-таки, хотелось бы получить информацию по моей теме. Если не трудно, помогите разобраться с тонкостями расчёта высокочастотного трансформатора. А мировой эфир обсудим позднее )))
_________________ Если все будут смотреть в одну сторону, никто не заметит, что творится вокруг.
Заголовок сообщения: Re: Нестандартный трансформатор. Как рассчитать? Добавлено: 14 дек 2013, 14:10 |
LenseffectЯ добил сюда программу "Расчёт трансформаторов и индуктивностей". В ней можете рассчитать трансформатор. Можно выбрать сердечник типа "горшок", чтобы сильно в эфир не излучал, 6000НМ или что-нибудь подобное. А можно и не рассчитывать. Намотать в первичную 5-10 витков, а во вторичную, соответственно, 1100-2200. Диаметр провода выбрать с учётом удобства намотки. Размер горшка выбрать с учётом здоровенной вторичной обмотки, то есть, чтобы окна хватило для намотки выбранным диаметром провода. Провод можно выбрать 0,8...0,1мм. Более тонким проводом придётся уже слишком осторожно мотать. Если порвётся, то нужно всё перематывать заново. У тонкого провода изоляция рассчитана на сравнительно низкое напряжение. Желательно избежать стыков, если не используются прокладки.
Lenseffect
Заголовок сообщения: Re: Нестандартный трансформатор. Как рассчитать? Добавлено: 16 дек 2013, 18:49 |
Admin, большое вам спасибо, что откликнулись. Сердечник типа "горшок" это чашечный сердечник, правильно? Вот такой? Вложение:
Сердечник.jpg [ 4.74 Кб | Просмотров: 22520 ]
Скачал программу, большое спасибо. Вот только не распаковывается почему-то. ((( Ввожу пароль, там сообщение выходит с восклицательным знаком в жёлтом треугольнике.
Заголовок сообщения: Re: Нестандартный трансформатор. Как рассчитать? Добавлено: 16 дек 2013, 19:17 |
Lenseffect 1. Да, сердечник такой. 2. Наверное, пароль ввели неверно. Включите отображение пароля при вводе, чтобы видеть, что Вы вводите. Если Вы скопировали пароль, то могли его скопировать с лишним пробелом. Это всё обычные ошибки. В редких случаях, не весь файл скачивается. Нужно просто повторить скачивание. Подтверждением этому будет разница в размере файла в байтах. Если вес файла не изменился, то вероятность того, что файл не докачался до конца, будет стремиться к нолю. Для больших и важных фалов, например, образов ОС, обычно, пишут контрольную сумму, по которой и проверяют целостность файла. Но, разархивирование файла тоже является проверкой целостности.
Lenseffect
Заголовок сообщения: Re: Нестандартный трансформатор. Как рассчитать? Добавлено: 17 дек 2013, 16:44 |
Когда скачивал прошлый раз, было 213 кБ. Скачал сегодня - всё нормально, разархивация прошла успешно. ))) Благодарю Вас.
Заголовок сообщения: Re: Нестандартный трансформатор. Как рассчитать? Добавлено: 17 дек 2013, 17:02 |
bens
Заголовок сообщения: Re: Нестандартный трансформатор. Как рассчитать? Добавлено: 17 дек 2013, 22:16 |
lenseeffect Да не надо ничего считать, нужен готовый строчник ТВС110Л от лампового черно-белого телевизора и плата его накачки. Наверное, 8-10 тысяч вольт вам вполне должно хватить. Если вдруг не хватит, можно на его выход умножитель повесить. Вообще красиво будет.
Заголовок сообщения: Re: Нестандартный трансформатор. Как рассчитать? Добавлено: 18 дек 2013, 00:20 |
