Текущее время: 31 май 2026, 08:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Халявные хостнги
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 22:40
Пытался вчера обмануть робота Youtube. Намиксил ремикс из классики, но робот всё равно "услышал" основной мотив и доложил о наличии зарегистрированного содержания, хотя и только на второй день. Без миксов, он сразу определяет. Сегодня сижу меняю звуковое сопровождение роликов, на которые ругается робот на бесплатную музыку от SmartSond. Но, эта музыка, если можно так сказать, совсем бессмысленная.
Вопрос, как обмануть робота Youtube, чтобы можно было использовать классические произведения симфонической музыки из сети при озвучке роликов?
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 23:02
Я далёк от этого ютуба, даже не очень понимаю о чём речь, это касается только музыки?
По моему любое музыкальное произведение можно просканировать на наличие определенной последовательности увеличения/уменьшения громкости, и присвоить ему, согласно этому, определённый код, и достаточно точно, как отпечатки пальцев или штрихкод. Для проверки этой версии попробуйте музыку местами растянуть, а местами ускорить, т.е. поменять временные метки, только достаточно короткими отрезками.
Оригинал
"Микс"
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 23:12
Если бы всё так просто было, темп сменил и все дела. Даже если наложить одно произведение на другое, всё равно робот улавливает то ли мелодию, то ли тембр инструментов, то ли и то и другое. Наверное, если убить мелодию совсем, но тогда и смысл теряется. Я думал, может какой секрет есть в миксах. Например, при каких-то изменениях, робот уже не сможет распознать копипаст. То есть, нужно понять, что именно и как нужно смешивать. К тому же, сами миксы считаются самостоятельным копирайтом. Вот, только я боюсь, что для этого потребуется очень глубоки вникать в вопрос. Проще, наверное, тогда уже самому что-нибудь наиграть на синтезаторе... :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 00:29
т.е. если даже наложением получить билеберду из звуков он обнаружит оригинал?
Я говорил не просто про смену темпа, поскольку "штихкод" можно считать на любом "темпе", а про постоянную смену темпа, хотя музыка от этого будет непригодна, чисто ради эксперимента.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 01:43
Поможет растяжение по времени/смещение, как я понял
http://www.youtube.com/watch?v=tON_C26Z-Hc
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 02:19
Не получится, для этого надо ещё сочинить, или если сильно халтурить, я читал, что самонаигранные известные мелодии тоже распознавались :)...
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 08:48
Наверное, signature распознает, т. е. вычисляет хэш от нескольких тактов мелодии, с высотой и продолжительностью нот, потом сравнивает с базой "сигнатур". По крайней мере, я бы это так программировал.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 09:01
Что же касается обычных телефонов, то все разговоры в США прослушиваются, но, конечно, не людьми.
Более того, США прослушивают чуть ли не все разговоры в всем почти мире, по разным (любым) каналам, по крайней мере, тех. возможности у них для этого есть (а "начальник не напрасно носит сбоку меч"!). Не помню уже где, но читал об этом в профессиональных конференциях, со множеством тех. деталей. Стоит это бешеные деньги, но на "секьюрити" они не скупятся (все равно еще подпечатают, если будет надо).
Такова фашистская реальность идеологии либерализьма.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 11:53
Спасибо! Попробую.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 14:01
В девизе пропущено одно слово :): Дурак, кто со мной-дураком свяжется.
А вот и подтверждение: Такова фашистская реальность идеологии либерализьма. :)
даже если не говорить про паранойю у дураков :)...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
