Текущее время: 02 июн 2026, 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ “Электроника” ЗУ-01М
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 15:10
Эх, научились бы все рисовать схемы, вместо того, чтобы их описывать словами
, да умею я схемы рисовать и в sPlan, и в Layout не слож. печатку развести да и в DipTrace, только там библиотека мне не оч. удобна. Но рисовка отнимает больше времени.
Если Вы хотите автоматизировать процесс разряда...
- естественно, а то можно доразряжать до баков с раздельной сортировкой отходов.
И три диода и резистор для разрядки - это не: Изображение
...будет больше трёх, так как обычно на диоде падает от 0,6 до 0,8 Вольта. Кроме этого, при изменении протекающего через диод тока, падение напряжения на нём тоже будет меняться
- не думаю, что при разряде 100мА-ми и падении напряжении в 1.5В в цепи, на диодах Uпрямое будет сильно меняться. КД105 Uпр = 1В; Д237А Uпр = 1В и т.д. Да и в особой точности Umin АКБ нет необходимости, не стрелять же из него.
А вот, что предлагают супруги Партины из Екатеринбурга (хороший город):
Авто рязряжалка.jpg [ 109.98 Кб | Просмотров: 6324 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 16:20
jipers
Я не противник простых решений, а даже напротив. Пример привёл потому, что буквально пару недель назад тоже решал проблему ограничения разряда. Разница в том, что компаратор позволяет установить любое напряжение с высокой точностью.
А, вот разряжать банки, соединённые последовательно, ниже Вольта... Я бы этого делать не стал. Слишком сильно может при этом возрасти внутренней сопротивление, и если оно будет сильно отличаться у отдельных банок, то некоторым из них не поздоровится.
При тренировке, каждую банку следует разряжать через свою нагрузку. Именно так это делается в приличных зарядных устройствах.
