jipers
Заголовок сообщения: Re: Калибровка амперметра. Добавлено: 30 сен 2011, 17:36 |
Как не писал какой блок питания ?! Может не заметили. Во вчерашнем же посте, уже повторялся на такой же вопрос. Вот цитата : jipers писал(а): Так вроде писал же jipers писал(а): admin, ...Источник будет полностью БП от Фотона - 51ТЦ (50-55Вт)... jipers писал(а): admin, ...На какой максимально допустимый ток рассчитана 12-ти вольтовая цепь блока питания МП - 403 ?
ещё и выделял. Марка ТВ была не полностью, полная: Фотон - 51ТЦ - 311ДЦитата: До стабилизатора или после? Какого стабилизатора? На выходе из " Модуль питания МП - 403" есть разъём Х2(А4) для подключения " Плата соединений" Х2(А3), вот с ЭТОГО разъёма я и брал все замеры и сюда же подключал нагрузку... А далее от этой платы соединений с помощью разъёмов и шлейфов подключаются все остальные модули ТВ, (то есть тоже нагрузки) Вы и сами, в ранее прикреплённой Вами схеме, красным обвели на ЭТОМ разъёме эти +12 вольт.
Заголовок сообщения: Re: Калибровка амперметра. Добавлено: 30 сен 2011, 19:28 |
Вы писали: Цитата: 12-ти вольтовая цепь на х.х. даёт 14,5В. Поэтому и возник вопрос про точку подключения/измерения. На выходе стабилизатора должно быть 12 Вольт. Для начала можно попробовать отрегулировать выходное напряжение стабилизатора резистором R35(1кОм). Если стабилизатор не реагирует на вращение движка резистора, то скорее всего он неисправен. Тогда попробуйте подключить нагрузку до стабилизатора. Ток нагрузки ограничьте 1-им Ампером.  Только обратите внимание на то, что в этой схеме стабилизатор включен между минусом выпрямителя и корпусом, что немного необычно. То есть, чтобы миновать стабилизатор, нужно чтобы нагрузка была подключена к конденсатору С28.
jipers
Заголовок сообщения: Re: Калибровка амперметра. Добавлено: 01 окт 2011, 05:55 |
adminЦитата: На выходе стабилизатора должно быть 12 Вольт. Для начала можно попробовать отрегулировать выходное напряжение стабилизатора резистором R35(1кОм) Резистором R38(1кОм). Да то что на выходе не 12В, а 14.5 мне даже лучше: для зарядки AGM- аккума, (Tudor TD 3.2 Aч) и надо 13.8 - 14.5В. Думал, нужное, стабилизированное U есть, ограничу ток до 1/10-ой и заряжай себе без дополнительного изготовления зарядного. Всё бы хорошо, но эти 14.5В на выходе (вместо 12В) сильно просаживаются под нагрузкой; при 1 Ампере до 10 В ! Цитата: Если стабилизатор не реагирует на вращение движка резистора, то скорее всего он неисправен. R2-ым пробовал - результат 0.7 В., попробую R38-ым. Хотя этот МП - 403 взят из вполне рабочего ТВ.
Заголовок сообщения: Re: Калибровка амперметра. Добавлено: 01 окт 2011, 09:34 |
jipers писал(а): Всё бы хорошо, но эти 14.5В на выходе (вместо 12В) сильно просаживаются под нагрузкой; при 1 Ампере до 10 В ! Пишите, пожалуйста, более конкретно. Я не очень сообразительный товарищ. В каком случае просаживается напряжение под нагрузкой? Тогда, когда вы подключаете нагрузку до стабилизатора или после? Если до, то проблема в блоке питания, если после, то в стабилизаторе. Этот стабилизатор при больших токах перестаёт стабилизировать напряжение и вместо него работает резистор R34 (75Ом). А как вы собираетесь заряжать стабилизатор, током или напряжением? Если током, то большого смысла в стабилизаторе напряжение нет. Если напряжением, то стабилизатор необходим. Проверьте, при каком токе стабилизатор ограничивает напряжение. Если этот ток не намного меньше необходимого, то установите необходимое напряжение и попробуйте зарядить аккумулятор. Правда, заряд напряжением занимает больше времени. По-хорошему, нужно делать зарядное устройство, которое бы поддерживало ток заряда, но при этом контролировало напряжение (только не во время заряда). Громоздкий блок Вы очень выбрали. Из него можно вытащить, наверное, Ватт 160-сят или даже больше. Если нужен всего один Ампер, то можно обойтись чем-нибудь вроде этого. У меня в планах есть зарядное устройство. Когда-нибудь соберу, так как имею несколько банок очень мощных аккумуляторов, которые уже давно нужно зарядить, чтобы они не загнулись от саморазряда.
Борис
Заголовок сообщения: Re: Калибровка амперметра. Добавлено: 11 янв 2013, 13:51 |
Моё почтение admin Такое дело,у меня цифровой мульти-метр DT9205A,и угораздило меня при измерении емкости поднести похоже заряженный неполярный конденсатор(только выпаял со схемы на сетевое напряжение),что то пискнуло  в приборе и на дисплее теперь отображается только единица,при любом расположении переключателя,измерять что либо перестал,стабильная единица.Визуальный осмотр сгоревших элементов не выявил,предохранитель цел. Внутри АЦП в виде капли и две LM324D. Вопрос есть ли смысл в ремонте(LMки еще могу попробовать заменить если найду,если опять же не сгорел АЦП) или целесообразней покупка нового. Заранее спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Калибровка амперметра. Добавлено: 11 янв 2013, 18:08 |
БорисСудя по схеме мультметра DT9205A, в нём имеется защита цепей схемы измерения ёмкости от перегрузки. Вложение:
Диоды защиты схемы измерения ёмкости мультиметра DT9205A.png [ 29.45 Кб | Просмотров: 24132 ]
Так что, можно предположить, что, либо Вам не повезло, либо защита не выполнила свою роль, либо Вы подключили конденсатор к кой-то другой цепи. Проверьте защиту, если диоды или один из диодов оборваны, то, возможно, выгорело ещё что-то. Что же касается безкорпусных микросхем, то их надёжность всегда вызывала у меня подозрение. Вложение:
Борис
Заголовок сообщения: Re: Калибровка амперметра. Добавлено: 11 янв 2013, 20:14 |
А как же быть с другими измерениями,он же больше ничего не измеряет.Да и ошибиться при подключении невозможно, для конденсаторов отдельные клеммы. И если честно со схемой что то не срастается,диодов я что то не наблюдаю,от клемм одна дорожка через делитель на резисторах,другая напрямик, к ножкам LM324. Если я правильно понимаю то остальное функции должны быть в рабочем состоянии? Как назло под рукой нет фотоаппарата. Весь день роюсь в нете не нахожу точной схемы все похожие но не те,в моём случае АПЦ на 44 ножки.Только фотография нашлась Спасибо.
dt_9205a_509.jpg [ 31.7 Кб | Просмотров: 24130 ]
Заголовок сообщения: Re: Калибровка амперметра. Добавлено: 11 янв 2013, 23:35 |
Борис писал(а): Если я правильно понимаю то остальное функции должны быть в рабочем состоянии? Не факт. Если конденсатор большой ёмкости, то он не только АЦП, но и дорожки выжечь мог. Я не очень себе представляю, как ремонтировать такой тестер, где процессор залит смолой и нет нормальной схемы. Разбираться придётся дольше, чем на новый зарабатывать. Он, наверное, 5-10$ стоит.
Борис
Заголовок сообщения: Re: Калибровка амперметра. Добавлено: 12 янв 2013, 12:43 |
Грустно,досадно,да ладно.Придётся купить новый,они в продаже по цене 20-25$.А этот мне удалось купить за 10,почему и .... Причём при разборке стало очевидно, что кто то уже копался паяльником,именно в цепях измерения ёмкости. Спасибо за консультацию.
Заголовок сообщения: Re: Калибровка амперметра. Добавлено: 12 янв 2013, 19:09 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
