Текущее время: 23 май 2026, 23:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Регулирование оборотов 12-ти вольтового вентилятора
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 04:44
admin, спасибо!
...на выходе, 12В переменки не определяется ( и ПОЧЕМУ ?) , мультиметр показывает "00.0" , а подключаю лампочку - работает...
вот это тоже, честно говоря не понятно!!
Ещё бы R2 из формулы вывести.. :)
Нужна для расчёта зарядного под свинцово-кислотный акку-р.
Может какие-то сайты встречались?
Есть несколько вопросов по подбору зарядного устр. и зарядке.
Открывать новую тему, или писать в "Про зарядные устройства" ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011, 03:52
Возможно Ваш блок питания не запускается на ХХ.
Если Вы о приведённой вами же выше формуле, то я не знаю, что это за формула. Чтобы о ней говорить, нужно знать, что собой представляет каждый её элемент и вообще, что с её помощь. Вы собираетесь рассчитывать.
Конечно, создавайте новую тему, обсудим.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 09:45
Да воспринимать формулу, как обычное математическое уравнение с обычными символами (не задумываемся же, что под иксом или игреком, "а" или "в" - просто какие-то символы, а потом подставить числа, которые есть значения и R1 и U и I ...), и решить это уравнение для R2 . :)
Это, из Д.Хрусталёва.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 18:37
jipers писал(а):
Да воспринимать формулу, как обычное математическое уравнение с обычными символами...
Что же Вам мешает это сделать? :)
Не стоит всегда доверять тексту, даже если он набран типографским способом.
Автор пишет: U0 - напряжение, равное разности максимального напряжения на заряженной аккумуляторной батарее и выходного напряжений используемого стабилизатора напряжения.
Между тем, выход стабилизатора и батареи соединены вместе. То есть, напряжение в этой точке не может быть равно разности.
Я Вам даже больше скажу. Эта схема, мягко говоря, не очень грамотная, так как ток стабилизатора, а следовательно и зарядный ток ничем не ограничен.
Заряд "напряжением" организуется не совсем так. В начале заряда, стабилизатор стабилизирует ток заряда и когда последний становится меньше максимально допустимого тока заряда, стабилизатор начинает стабилизировать напряжение.
Что же касается формулы, то для расчёта выходного напряжения стабилизатора лучше использовать крайние значения используемых в делителе резисторов, рекомендуемых производителем той или иной микросхемы.
Пример даташита для LM317.
При настройке стабилизатора, рекомендую выбирать верхний резистор из предложенного производителем диапазона, а в качестве нижнего временно использовать подстроечный. Точно настроить стабилизатор при помощи расчёта и подставки резисторов из ряда номиналов не получится по ряду причин.
Чтобы вычислить R2 на бумаге, можно привести формулу к квадратному уравнению.
-U0 + Uоп R1 + IUоп R2 + Iуст R22 = 0
У меня в планах есть статья о простом зарядном устройстве. Когда-нибудь дойдёт очередь и до неё.
