Текущее время: 21 июн 2026, 12:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ-150 МИТО
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 14:38
Пробовал лабораторником BK-1502 заряжать аккумуляторы ANSMANN ток 0 A (current 0) что с резистором что без. Сейчас подключил один мертвый аккумулятор АА 2600 0 вольт через резистор 5 ом -- ток идет 200 мА. без резистора КЗ.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 17:02
zayac
Ну так у аккумулятора внутреннее сопротивление мизерно и может составлять сотые доли Ома. Если в БП пороговая защита, то он отключится.
Чтобы заряжать током, нужно иметь БП со стабилизацией тока. Работают такие БП следующим образом. Когда значение тока нагрузки доходит до порогового значения, выставленного в БП, БП переходит в режим стабилизации тока и снижает напряжение на выходе. Вы можете вообще закоротить его выводы, но выставленный в БП ток будет поддерживаться. Именно так обычно и проверяют, соответствует ли выставленный ток реальному. Подключают к клеммам амперметр и замеряют. Но будьте осторожны, если ток будет велик, а предел шкалы амперметра наоборот, то прибор может сгореть.
Чтобы зарядить "током" аккумулятор от произвольного БП, нужно установить на нём напряжение в несколько раз выше необходимого и рассчитать балластный резистор. Например, если у вас банка на 4,2 Вольта, можно взять источник например на 20 Вольт. тогда в начале заряда напряжение на банке будет:
20-3,7=16,3 (Вольт)
Для тока заряда, скажем, 0,2 Ампера рассчитываем балластный резистор:
16,3/0,2≈80(Ом)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 17:49
Да если установить 5 вольт для банки 1.2 V уже идет заряд.
И не вредно это завышенное напряжение ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 23:08
zayac
Если у вас источник фиксированного напряжения, типа зарядного устройства от телефона, то вам следует ограничить ток, как я показал выше. Аккумулятор для источника, не имеющего защиты по току или стабилизации тока, будет являться коротким замыканием. Аккумулятор, это не совсем обычная нагрузка. Но, тем не менее, при включении аккумулятора в цепь, законы Ома и Кирхгофа будут справедливы. Внутренне сопротивление банки можно считать нолём, а из напряжения источника нужно вычитать напряжение на банке, как было описано выше.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 00:57
Получается не важно какое напряжение поступает на аккумулятор главное рассчитать ток ?
100 вольт напряжение на блоке с резистором 1 кОм будет давать ток 100мА
и 16.3 напряжение с резистором 163 оМ будет давать ток 100 mA
Но при 100V 0.1A будет выделятся мощность 10 ватт и любой резистор сгорит, а при 16.3 меньше двух ватт.
можно в цепь + подключить тестер в режиме измерение A и рассчитывать резистор не нужно , чем больше емкость тем ниже ток заряда.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 10:40
Не совсем так, если хотите обеспечить более или менее стабильный ток заряда. Если напряжение источника незначительно превышает напряжение на банке, то ток будет претерпевать значительное изменение в процессе заряда. Например, если источник на 5 Вольт, а аккумулятор на 4,2 Вольта, то в начале заряда ток будет:
(5-3,7)/5 = 0,26(Ампер)
А в конце заряда:
(5-4,2)/5 = 0,16(Ампер)
Таким образом уложиться в 10 часов не получится.
Почему же любой... Десятиваттный не сгорит. Но КПД такого зарядного устройства будет крайне низок. Поэтому в ЗУ из первого поста и используется реактивный балласт - конденсатор.
