Текущее время: 19 июн 2026, 15:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: К561ЛН2 в измерителе ESR
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 09:15
admin, только сейчас добрался до ПК. Доброго времени.
1.
между генератором и вашим мультиметром находится конденсатор C3... Замените его на сухой.
Подойдёт любой металлоплёночный, плёночный? Может попробовать другой экземпляр электролита той же С? Или там по определению должен стоять сухой? Просто посмотрел в Сети, на 1мкФ металлоплён. мin 250-400V и размер с пол спичечного коробка :), о его наличие в городском магазинчике - помалкиваю...
2.
1. Удаляем резистор R3 и R4.
2. Включаем прибор.
3. Замеряем напряжение до и после стабилизатора. Должно быть, соответственно, 9 и 5 Вольт.
Обязательно выпаивать R3 и R4? Проверял ведь в первоначальной сборке - до стабилизатора вольтаж "кроны", после, 5В. Или убрать R3 и R4 необходимо для
5. К выходу задающего генератора подключаем собранный в п.4 прибор и замеряем амплитуду. Должно быть чуть меньше 2 Вольт. Если на выходе «0», то проверяем монтаж и R1, R2, C1. Если всё нормально, меняем микросхему. Если после замены снова «0», то повторяем п.5 до тех пор, пока генератор заработает.
для проверки амплитуды, отключив "транзисторную" часть усилителя ?
3.
Амплитудный детектор.png:
VD – любой диод на рабочую частоту 100кГц и выше.
- подойдёт 1N4148? не нахожу частотных показателей!
4.
5. К выходу задающего генератора подключаем собранный в п.4 прибор...
- это на схеме точка перед С3 и общий минус?
5. Ещё не много не понятно в п.8
...Если на резисторе R5 «0», то проверяем монтаж и R3, R4, C2, VT1 и VT2. Если после проверки амплитудный детектор снова показывает «0», то повторяем п.7.
но, если в п.7 мы уже удалили R6, а вместо R5 устанавили резистор 5-10кОм. , то что в нём можно повторить опять?
Знаю, что гружу Вас, но старался спрашивать под "да" или "нет" :)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 12:33
jipers
Я попытался написать алгоритм наладки устройства, для случая, когда мне придётся использовать полученные Вами результаты опытов для определения неисправности. Именно поэтому процесс получился таким сложным и запутанным. Чтобы двигаться вперёд, нужно исключить любые ошибки.
Если бы Вы собрали эту схему сначала на макете, то было бы намного проще делать подобные опыты.
Для наладки схем очень удобно пользоваться осциллографом. Собственно, имея осциллограф, можно обходиться и без измерителя ESP, а наблюдать работу конденсатора прямо во включённой схеме.
Я постараюсь в одной из очередных статей написать о том, как превратить любой компьютер в низкочастотный осциллограф. Это, правда, будет игрушечный осциллограф, но представления о работе с ним можно будет получить настоящие.
1. Современные конденсаторы на 1мкФ (на 30 Вольт) имеют объём не намного больше спичечной головки. Но, если Вы используете электролит, то хотя бы проверьте его на утечку. Если у Вас генератор не работает, а показания прибора меняются, то где-то течёт постоянный ток. А течь он может только через упомянутый конденсатор. Другого пути просто нет, во всяком случае глядя по схеме.
1mkF.jpg [ 4.42 Кб | Просмотров: 22068 ]
2. Я бы вообще ничего не удалял, но я опасаюсь, что из-за отсутствия опыта, Ваши эксперименты создадут больше вопросов, чем дадут ответов.
3. Годится.
4. Выход генератора, это 8, 10 и 12 ножка DD1 и "минус" (корпус).
5.
... что в нём можно повторить опять?
Имеется в виду, что, начиная с этого пункта, нужно всё снова проверить. Никто не застрахован от ошибки. Если там "0", то велика вероятность, что, либо детали неисправны, либо монтаж не верный.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 07:45
admin, спасибо за обстоятельные ответы.
, конечно, т.к. по схеме они соеденены между собой, то это точка перед R4 и "минус". С
описка у меня вышла.
Буду проверять. Если уж возникнут какие-то из ряда моменты :), хотя после Ваших объяснений... :unknown:
admin:
Попался сайт с Программы-эмуляторы на ПК измерительных устройств, может будет кстати.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 12:18
jipers
Не нужно цеплять файлы, лучше прицепить ссылку на файл, если он уже где-то лежит.
Что касается виртуальных осциллографов, или точнее, осциллоскопов, то мне так и не удалось нейти бесплатную программу, удовлетворительного качества.
Осциллоскопы, на которые Вы ссылаетесь, уже давно лежат у меня на сайте.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 02:51
Тоже собираюсь такой ESR тестер собрать,нашёл микросхему ,индикатор соответствующий от магнитофона старинного,но судя по тому,что такие проблемы возникли у бывалых в запуске тестера,мне новичку врядли удасться его запустить.Почему такие проблемы?Схема неправильная?Если я собиру как показано на схеме автора этого тестера,он незаработает?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2015, 12:26
где в данном случае вы увидели проблемы у "бывалых"? автор темы (был во всяком случае) такой же, а может быть и менее подготовленный, новичок как и вы, а у новичков часто возникают проблемы на "ровном месте" - на пример питание на микросхему не подадут и потом весь форум пытается понять почему не работает схема.
ничего особо сложного в этой схеме нет, особенно при наличии осциллографа
СообщениеДобавлено: 15 июл 2015, 23:52
Спасибо за разъяснение ..буду собирать.Правда транзистор КТ972 не нашел,заменю на сборку из КТ315 и КТ815А,пойдёт ?И vd3 что Д311 нет в наличии ,из этой темы понял пойдёт 4148..вот его и поставлю..
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 00:11
думаю да, я вообще не вижу смысла в таких транзисторах здесь, мне кажется можно обойтись кт814-кт815.
подойдет любой германиевый, лучше высокочастотный д2, д9, д18, д310
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 10:06
Это, тут обсуждают "СХЕМУ" с первой страницы?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 15:48
Ясно,Д9 есть в наличии..Спасибо.
