Текущее время: 19 июн 2026, 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Потребление смартфона при работе в Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 21:15
Я иногда использую телефон на андроиде 4.1 т.е. немного постарее вашего, как камеру видеонаблюдения, т.е. она постояно снимает в буфер и при запросе передает видео через вифи. Даже хочу, чтобы на оклако писала движение. Не замечал, чтобы зарядка не справлялась, хотя специально не проверял. В вашем случае конект был через точку наверное, поэтому говорить о поиске сети не стоит, тем более у меня вифи постоянно включен на случай наличия сетей, вифи имеет преимущество перед 3г по умолчанию всегда, поскольку трафик вифи не ограничен, а 3г часто имеет лимит.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 21:49
Нет, я всегда подключаю к Wi-Fi самой камеры, чтобы была автономность. Тем более что расстояние небольшое. Я писал, проверю при очередной съёмке. Тем более, что я решил главную проблему - фиксацию телефона на столе. Планшет хотя и больше и имеет чехол-подставку, но занимает место на столе и всё время норовит попасть в кадр. Поэтому я и переключился на телефон.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 03:58
А камера как точка или адхук? Да в общем все равно, яже говорю вифи почти никогда не выключаю. Может быть попытки соединения тратят энергию, а если пары нет, то только прослушиванте эфира, а это мало требует.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 10:52
Что такое "адхук" я не знаю и у Google ответа не нашёл. Камера создаёт свою независимую Wi-Fi сеть, к которой я и подключаю смартфон. Есть возможность использовать и домашнюю Wi-Fi сеть. Наверное это может пригодится для режима "Няня" (видеонаблюдение), когда расстояние от смартфона до камеры велико, например в огромном доме.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 18:37
Сорри, Беспроводная ad-hoc-сеть
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%82%D1%8C
я думал вы догадаетесь, когда настраиваете вифи там всего два режима, с точкой доступа и напрямую... причем начиная с 7-ки ad-hoc что-то перестали жаловать, т.е. чтобы соединиться напрямую на 7-ку мне пришлось делать манипуляции с реестром.
Это аналог проводной сети, со свитчем или рс-рс через кабель кросовер.
Когда вы подключатесь на сеть, там должно быть возможно посмотреть, это сеть инфраструктуры или ad-hoc-сеть, вопрос вовсе не в расстонии, точка не для дальнобойности обычно ставится, более того, ad-hoc-сеть по моему позволяет добиться больших скоростей передачи (в 2 раза).
Сами подумайте, существует канал, скажем, 54 Мбит/с, на самом деле это суммарная теоретическая скорость передачи в обеих направлениях, т.е. в одну сторону 27 максимум, а учитывая реальную скорость, помехи, шифрование и ошибки передачи, хорошо, если 20 останется, т.е. примерно 2 МБайта в секунду. Но это скорость до точки, хорошо, если точка это сам РС или РС подключен на точку проводом, а если точка должна передать данные на другое вифи устройство, то канал (54=27+27) уже поделится между двумя вифи устройствами (27/2) и вы получите уже не 2 МБайта в секунду, а всего 1 МБ/с при передаче с одного вифи на другое вифи через точку... По моему я даже реальные тесты делал...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
