Текущее время: 23 июн 2026, 14:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Флейм про трансформаторы
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 13:03
В моих ноутбуках есть функция в BIOS-е - что-то про сохранение батарей. Её суть, как я понял, в том, чтобы не заряжать незначительно разряженную батарею, чтобы не активировать тем самым эффект памяти. После активации опции, даже разряженная на 10% (в цифре точно не уверен) батарея, заряжаться не будет. И в таком состоянии она может месяц находиться. Перед дорогой, я эту опцию отключаю, и батарея сразу заряжается до 100%.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 14:27
Не этот эффект (его практически нету у Li-Ion), а чтобы не увеличивать количество циклов заряд-разряд, которые нормированы (ограничены) производителем АКБ :x и считаются её контроллером. Циклом является любой переход из режима разряда в заряд (или наоборот). В результате батарея признаётся негодной и отключается контроллером при 70-80% ёмкости. :cry:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 14:39
Такой именно трансформатор он не уточнял, говорил в общем, вероятно, речь идёт высоковольтном трансформаторе, подстанции работают с высоким напряжением и с очень большими мощностями, в этом случае гораздо ниже потери, но и требования к расчёту гораздо выше...
На знаю, так можно в розетку поместить БП на 50-60 Вт, по моему столько НБ потребляют ( мой текущий БП 19 В\ 3.5 А), это всё таки много. Может быть некоторые вообще без батареек не включаются. Я вот снял дохлую батарейку и НБ работает от БП, реальный ток, правда, так и не померил. Не думаю, что зарядка много берет, скажем, моя дохлая 44 Втч, при напруге 10.8 В емкость около 4 Ач, а при 10% (0.1С) ток зарядки менее полампера, для преобразователя 19В в 10В к коэффициентом 2 ещё меньше, т.е. всего 200 мА от изначальных 19 В.
Отрадно слышать, что наконец то поняли, что эффект памяти и циклы заряда касаются в том числе современные батарейки. Я все свои гаджеты стараюсь заряжать как можно меньше и по полной, т.е. разряжать до выключения и делать меньше циклов заряда, на батарейки пока не жаловался. У обычных юзеров хорошо, если служат гарантийные 2 года без деградации, а продавцы на батарейки вообще только полгода гарантии дают, это в случае самого неаккуратного обращения...
Последний раз редактировалось qza 19 мар 2016, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 14:59
Может и так. Но вот на аккумуляторах моего телефона и камер эффект памяти проявляется и это заметно. Лечится полным разрядом аккумулятора. Делаю хотя бы раз в полгода.
Чтобы контроллер отказался от аккумулятора, пока не видел, хотя наверняка что-то такое жадные капиталисты могли учудить, как с картриджами для принтеров. Надеюсь, что умные хакеры уже взломали этот механизм и его можно сбросить. Хотя, тут уже заложено противоречие. Зачем позволять пользователю блокировать покупку новой батареи через BIOS...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 16:04
Да, взломали уже, но другим раздают за деньги. :(
Видимость "заботы"...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 17:16
Про восстановление батареек http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=101510 особенно по поводу фирменного софта.
Лично я бы с тошибовской позанимался, пока даже не понял, что там неисправно, сама батарейка не выдаёт напряжение, но и зарядник без батарейки тоже ничего не даёт на клеммах, только на контактах управления 3.3 и 4.5 В есть. Но НБ работает из батарейки, что меня вполне устраивает. И нетбуковскую НР хотелось бы посмотреть, всё таки уже лет 5 ему, деградация ёмкости заметна, хотя местная прога говорит об исправности батарейки. Моему НБ Фуджитсу-сименс уже лет 10, а там батарейка ещё нормальная, правда она изначально была малой емкости, всего на час, кстати, мой телефон Сименс, ещё старее, тоже показывал чудеса живучести батарейки, видимо у Сименса была такая особенность, до сих пор батарейка работает. Но это только про ионные, полимерные быстро деградировали... Платный ремонт актуален только для владельцев дорогих НБ, и то выгодней китайца приобрести. Новый бюджетный НБ 200-300 евро стоит, и превосходит то что продавалось пару лет назад, т.е. срок службы батарейки...
