Оптический кабель https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=742 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | bens [ 03 дек 2014, 23:08 ] |
Заголовок сообщения: | Оптический кабель |
Костик Да, строим ударными темпами, тк заводов по производству готового оптокабеля уже вполне достаточно. Самый первый и самый мощный вовсю строится недалеко от моего местажительства, подробнее здесь: http://www.ruscable.ru/news/2014/09/10/ ... at_v_Mord/ Обрадую - стены и проходная уже стоят Теперь по поводу технологий. Будут использоваться сименсовская и южнокорейская от сеул оптик прецизион груп, на выбор, какая понравится или даже обе. Оборудование предоставляет Китай, с ними договорились. Здесь огромные свободные территории и совершенно копеечные налоги, так что проблем с производством не будет. Одновременно для спецов строят коттеджный поселок в сосновом бору. Думаю, им здесь всё понравится... |
Автор: | Kocтик [ 03 дек 2014, 23:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ваш прогноз падения рубля на 29.11.2014г. |
bens писал(а): Ан нет, российское оптоволокно. Вот оно как. |
Автор: | bens [ 04 дек 2014, 21:11 ] |
Костик Правильно думаешь, нифига ты не тупой. И газовозы вдобавок к трубе тоже будут. Теперь по оптокабелю и куда его будем в таких количествах девать. Вот та самая чёрная лапша, которая кусками путается у тебя на улице под ногами, которая висит между крышами и из центрального стеклотекстолитового стержня которой дети делают кисточки и воздушных змеев, це даже не второй, а, грубо говоря, третий сорт оптокабеля, который используется провайдером чисто для организации "последней мили" от магистральной или промежуточной раздатки до домового конвертера на медь. Его полно и он почти ничего не стоит. Его прозрачность для стандартной связки излучатель-оптрон не более 8-10 км, ресурс также весьма мал. Из него невозможно сделать надёжную и экономически выгодную магистраль. Хороший современный магистральный кабель прозрачен на 50-80 км, долговечен и очень дорог. Магистраль можно сделать только из целых кусков, тк каждое сращивание уменьшает прозрачность и увеличивает потери. Вот такой, высшего качества недавно делала Нокия. Теперь она в хлам обанкрочена, разворована и полностью разорена новым квалифицированным микросовтовским управляющим. Нокия была очень нужна России, наши уговаривали финнов не связываться с пендосами, но они нас не послушали. Также афигенного качества магистралку делал Cименс. Сейчас он задыхается от непосильных евроналогов на прибыль и в разы сократил производство. Если учесть, за какие копейки России достались сименсовские технологии, в которые были вбуханы миллиарды и если также учесть, насколько плотно укомплектованы высококвалифицированными сименсовскими работниками наши электронные производства, то становится понятно, что дела у фирмы идут очень нехорошо. Сименс очень жалко, они много сделали для нашей страны. В Китае нормальную магистралку не делают. Нет сверхчистых материалов, сильно загрязнена атмосфера, да и персонал не тот, мягко говоря. Так что магистралки сейчас в продаже очень мало. А Россия реально велика - чтоб долететь на хорошем самолёте от Калининграда до Камчатки, нужно не менее 10-11 часов. Так что для ликвидации цифрового неравенства требуется огромное количество кабеля, мегабит должен придти в каждый дом. Ещё более огромны территории сопредельных стран, вместе взятые. ВОЛС - вообще вещь очень хрупкая, суровые климатические условия, оползни, невменяемые экскаваторщики-бульдозеристы -крановщики, прочие стихийные бедствия, включая суровых юзеров, делают своё дело - немаленькое количество кабеля потребуется на аварийно-восстановительные работы. Также пик информатизации сейчас переживает Индия и Индонезия. Так что кабель будет точно куда деть Опять обрадую -первую продукцию мордовский завод оптоволокна выдаст уже в апреле. Там уже приступили к установке оборудования. |
Автор: | Kocтик [ 04 дек 2014, 23:10 ] |
bens писал(а): первую продукцию мордовский завод оптоволокна выдаст уже в апреле Вот и хорошо.
Автор: | admin [ 04 дек 2014, 23:20 ] |
bens Прозрачность прозрачностью, а если тот же оползень порвёт кабель, что его из-за одного повреждённого участка нужно снова прокладывать? Не проще установить магистральный усилитель? Объясните на пальцах, плиз. |
Автор: | Kocтик [ 05 дек 2014, 01:44 ] |
admin писал(а): если тот же оползень порвёт кабель Я не знаю как там у bens на родине. У нас в Украине интернет уже давным давно закольцован, причём несколько раз. Каждый провайдер считает необходимостью иметь свой кабель. В случае повреждения оптоволоконного кабеля его сваривают специальным приспособлением. Как точно оно называется, я не знаю (все называют его сварка). Процесс сварки происходит следующим образом: очищается и стерилизуется один конец оптоволокна, вставляется в эту "деманскую" машинку, после этого производим те-же манипуляции с другим концом. Нажимаем кнопочку, включается электронный микроскоп который показывает параллельность сколов волокна (чем более параллельны тем меньше затухание). Если нас всё устраивает переходим к следующему этапу, снова нажимаем кнопочку. Машина сводит волокна (ну как-бы выстраивает их в одну прямую линию). Проверяем по микроскопу, если нужно корректируем в ручном режиме. Очередное нажатие кнопочки приводит к очень мощной лазерной вспышке, в результате волокно расплавляется и спекается. Машина тут-же производит измерение затухания (обычно несколько децибел)), если всё в порядке изолируем, укладываем в кассету и наслаждаемся жизнью.
Автор: | admin [ 05 дек 2014, 02:24 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Ваш прогноз падения рубля на 29.11.2014г. | ||
Kocтик Спасибо! Как-то раньше даже не думал об этом. Видел однажды, как подключают кабель у фотоприёмнику, обезжиривая конец. А тут такая техника... Это вам не кружок умелые руки.
Автор: | Kocтик [ 05 дек 2014, 02:40 ] |
admin писал(а): не кружок умелые руки Точно.
Автор: | ZX_Spectrum [ 05 дек 2014, 02:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: OFF TOP |
... И восстали машины из пепла и ядерного взрыва ... и началась война на уничтожение человечества "THE TERMINATOR©" |
Автор: | bens [ 05 дек 2014, 21:03 ] |
Костик Да опять ты всё правильно глаголишь. И таких адских прецизионных машинок для сращивания волокон здесь конечно хватает. И у вас ТАМ наверняка их полно. Но до бесконечности сращивать нельзя, на каждой сварной муфте кабеля падает прозрачность и увеличиваются потери. Ну посадят одну-две "скрутки", потом начнётся полтергейст с пропажей пакетов сигнала и прочими затуханиями. Это неизбежно приводит к тому, что рано или поздно придется менять целиком весь пролёт. У нас здесь условия очень суровы, что под землёй, что на воздухе. На Дальнем востоке уже появился какой-то мутантный грибос, который медленно, но верно пожирает наружную пластмассу. Я уже просто молчу про искателей цветмета, которые пилят всё что ни попадя(земля в ряде случаев им пухом), а также всякие природные мелкие грызуны, которым почему-то кроме кабельной пластмассы вдруг нечего стало жрать. На воздухе еще хлеще. Прикинь, смерч или ледяной дождь. Я сам посмеивался над американским Канзасом до тех пор, пока вдруг не оказался на больничной койке с куском шифера, торчащим из спины. Чудом почки не порезало. Этим летом в городе был случай, когда большая стая ворон ночью тихо уселась на оптокабель между домами поспать-вниз посрать. C одной стороны вся эта чёрная масса выдрала с мясом крепёжный кронштейн из бетона. Само собой, кабель после такого насилия непрозрачен, всё менять. Я уже молчу про всякую мелкую частную авиацию, которая при остановке своих говнодвигателей валится куда ни попадя, либо куда помягче, т.е. на провода и кусты. Вот только недавно дошло вешать магистральную оптику прямо между проводами высоковольтной ЛЭП, там она в полной безопасности. Только недавно мордва предложила гениальную идею закатать магистраль в грозозащитный трос ЛЭП и эта идея уже успешно прошла испытания. Надеюсь, в будущем, всё это дело уберут-таки в бетонные подземные капитальные кабель-гоны, как в ЮК или у японцев. Еще вроде была бешеная идея упихать ВОЛС в газовые трубы, не знаю, что из этого выйдет. Да и тут всё по проекту закольцовано у всех провайдеров и мобоператоров, и не по одному разу. Но всё равно обломы бывают. Никак тут без них. Либо стихия, либо изобретательный идиот какой нагадит. |
Автор: | qza [ 07 дек 2014, 04:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Оптический кабель |
admin О, да, видел такую машинку более 10 лет назад, когда у нас в подвале спецы волокно сращивали, поскольку дом бы выбран для распределения по небольшому району, тоже интересно было понаблюдать действо. bens Все твои радужные ожидания погубит анахроническая (от слова анахронизм) система гос.управления (административно-командная, куча дураков, тупых полувоенных придурков-нахлебников с хитровывернутыми мозгами, у власти = "особый путь" ), в этом ничуть не сомневаюсь. Никакие коттеджи не помогут . И виноват в этом будешь ты, поскольку ты её (эту систему) поддерживаешь. |
Автор: | Kocтик [ 08 дек 2014, 21:54 ] |
qza писал(а): |
Автор: | bens [ 08 дек 2014, 22:37 ] |
Qza С твоим выводом в принципе согласен. Никто кроме меня |
Автор: | vladlat [ 09 дек 2014, 18:52 ] |
Скажите: а почему тема началась как бы вдруг? |
Автор: | admin [ 10 дек 2014, 01:19 ] |
vladlat Потому что тема началась как оффтопик в теле другой темы, и мне пришлось последнюю разделить. Так что, если хочется поговорить не по теме, то жмём на кнопку "Новая тема". |
Автор: | vladlat [ 10 дек 2014, 12:01 ] |
Ну тогда в шапке темы надо было указать ссылку откуда... |
Автор: | admin [ 10 дек 2014, 13:08 ] |
vladlat Если я буду делать всё что надо, то придётся спать сидя у компа. Да, знаю, надо бы лучше порядок поддерживать. В следующий раз постараюсь так и делать. |
