Ваттметр Cost control 3000 https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=669 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | jipers [ 28 июн 2014, 17:51 ] |
Заголовок сообщения: | Ваттметр Cost control 3000 |
Пользовался этим ваттметром; оч удобная штука. Вложение: Ваттметр Cost Control 3000.jpg [ 10.3 Кб | Просмотров: 12381 ] Но в сети случилось около 360V, (прибор был в розетке) и дисплей на нём медленно, сегментами отключился (кстати, - телевизор и - зарядные, которые были в розетках ![]() На плате силовой части ваттметра выгорел резистор, похоже токоограничивающий. На фото он и его "дислокация" Вложение: Сгоревший R20 (0.25 - 0.5W).JPG [ 21.4 Кб | Просмотров: 12381 ] Это на плате: Красным - соединение на плате с обратной стороны (со стороны проводников. Вложение: Вложение: Не могу определить номинал резистора для замены. Покупал интернете, а у знакомых такого ваттметра нет. Какое там должно быть сопротивление? Ясно, что омы или десятки, но не хочется дожечь прибор методом "тыка". Судя по размерам, резюк 0.5 или 1 W. Да и это его подключение одновременно и к одному штырю сетевой вилки и к одному гнезду выходной розетки не похоже на силовую часть цепи. Max измеряемый ток 16А. |
Автор: | admin [ 28 июн 2014, 19:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ваттметр Cost control 3000 |
jipers писал(а): Да и это его подключение одновременно и к одному штырю сетевой вилки и к одному гнезду выходной розетки не похоже на силовую часть цепи. Max измеряемый ток 16А Хорошо бы схему хотя бы цепей питания увидеть. Если этот резистор подключён последовательно с большим жёлтым конденсатором, то возможно, это ограничитель пикового тока цепи питания. Проверьте цепи питания после конденсатора, в частности балластный конденсатор, выпрямитель и стабилизатор. |
Автор: | jipers [ 05 июл 2014, 09:19 ] |
admin писал(а): Хорошо бы схему хотя бы цепей питания увидеть. Если этот резистор подключён последовательно с большим жёлтым конденсатором, то возможно, это ограничитель пикового тока цепи питания. Проверьте цепи питания после конденсатора, в частности балластный конденсатор, выпрямитель и стабилизатор. Вот это та часть цепи питания со стороны сгоревшего токоограничивающего резистора. Вложение: Часть цепи питания.JPG [ 46.13 Кб | Просмотров: 12362 ] Это похоже схемка питания с гасящим конденсатором и с двуполу полумостом. Исходя из С кондера и полумоста, схема может отдать где-то 12mA. На клемму одновременно подключены штырь вилки в сеть 220V и гнездо розетки на потребитель. При расчёте номинала токоогран. резистора надо учитывать Хс конденсатора? И вообще, как тут правильно рассчитать резистор? |
Автор: | admin [ 05 июл 2014, 11:45 ] |
jipers Я так примерно и представлял эту схему, но меня удивляет отсутствие конденсатора фильтра между правым диодом и стабилизатором 7150. Он там должен быть. R? рассчитываем исходя из максимально-допустимого тока конденсатора С 0,33 и левого по схеме диода. Так как подробных данных конденсатора у нас обычно нет, то можно исходить из данных диода. Например, если предельный ток 2А, то: 220 * √2 / 2 ≈ 156 (Ом) Можно выбрать заведомо больший номинал резистора, например 300 Ом. Но, имейте в виду, этот резистор очень редко выходит из строя, если все остальные детали целы. Часто (в том числе, в этой схеме) он является одновременно и предохранителем. Нужно сначала убедиться в целости конденсатора, иначе резистор снова сгорит. |
Автор: | jipers [ 05 июл 2014, 16:47 ] |
Юрий, там конечно есть конденсаторы фильтров до стабилизатора и после, просто не отметил за малого места на рисунке схемы. Электролиты видны в первом посте на общем фото платы. Ток который может обеспечить конденсатор примерно 23 mА, но из-за полумоста на выходе будет где.то 12 миллиампер. А как быть с емкостным сопративлением конденсатора? При С= 330n и f= 50Hz, Xc будет примерно 9.6К. Оно учитывается в рассчете резистора? Конденсатор проверил; на приборе заявленные 330n. |
Автор: | admin [ 05 июл 2014, 20:33 ] |
jipers 1. Номинал резистора указал исходя из диода на картинке. Так как величины сопротивления резистора и реактивного сопротивления конденсатора несопоставимы, то точный расчёт делать не требуется. 2. Конденсатор нужно на пробой проверить, хотя бы под напряжением сети, но лучше на 400 Вольтах. У конденсаторов случается кратковременный пробой, который восстанавливается. Можно просто его заменить заведомо исправным. Кроме этого конденсатора нет других деталей, способных генерировать ток, сила которого может сжечь полуваттный резистор. |
Автор: | Kocтик [ 05 июл 2014, 23:25 ] |
Тут быстрее всего диод пробил, или стабилизатор. В любом случае можно подключить блок питания, после конденсатора. Вольт так 8-10. И посмотреть работает, не работает, ток потребления. Может там микроконтроллер выгорел? |
