Паралельное подключение акамуляторов и их зарядка https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=19&t=293 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | savadin [ 19 сен 2012, 23:42 ] |
Заголовок сообщения: | Паралельное подключение акамуляторов и их зарядка |
Доброго время суток, подскажыте как можно подключить 2 шестивольтовых акамулятора паралельно(зарядка на 6в) но при етом и взять сних 12в для отдельного потребителя, чего и куда поставить нужно? |
Автор: | admin [ 20 сен 2012, 02:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Паралельное подключение акамуляторов и их зарядка |
savadin Чтобы ответить на Ваш вопрос, нужна более подробная информация. 1. Требуется ли отбирать энергию от аккумуляторов во время подзарядки. 2. Вы собираетесь изготавливать зарядное устройство или применять готовое? |
Автор: | savadin [ 20 сен 2012, 09:10 ] |
admin Ето у меня мотоцыкл с 6 вольтовым оборудованием, так как свет там очень слабый то я хочу поставить 12в лампочку в фару, заряд должен бить постоянно так как на малых оборотах двигатель питается от акамулятора |
Автор: | admin [ 20 сен 2012, 11:03 ] |
savadin Теперь понятно. Нет, простого решения для данной задачи не существует. Лучше подобрать 6-ти Вольтовую лампу на большую мощность. Например, можно установить галогенную лампу. Если включить два аккумулятора последовательно, то и заряжать их нужно от генератора рассчитанного на 12 Вольт. То есть, нужно перевести весь мотоцикл на 12-ти Вольтовое питание. Насколько мне известно, хотя я далёк от мототехники, такое иногда делают. Можно, конечно, построить преобразователь. Но, даже самый экономичный преобразователь, при напряжении 6 Вольт будет иметь не очень высокий КПД. Да и постройка преобразователя может обойтись в некоторую сумму. Возможно, что новый генератор обойдётся не намного дороже. |
Автор: | Гриня [ 20 сен 2012, 14:34 ] |
savadin Когда то в начале 80х, был у меня Иж-56, с 6В оборудованием. Морока была со светом. И жил у нас один кулибин, который за 5 рублей, делал что то на подобии преобразователя или вольтодобавки. Точно помню, что в конструкцию входило два электролита и диоды. Точно уже и не помню подробностей, но свет был хороший, правда на холостых оборотах свет всё равно притухал. Вся конструкция умещалась в фаре. Вот здесь можно почитать о этой проблеме ... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=43162 |
Автор: | admin [ 20 сен 2012, 15:31 ] |
Гриня Для работы умножителя напряжения нужно иметь напряжение переменного тока, а не постоянного. Для этого пришлось бы построить что-нибудь вроде этого. Вложение: Бестрансформаторный преобразователь DC-DC 6-12V.png [ 17.06 Кб | Просмотров: 15989 ] Но, ещё проще построить импульсный преобразователь напряжения, тогда 12 Вольт будут дополнительно стабилизироваться. Вот, я тут недавно решал подобную задачу. Только для мотоцикла понадобится к выходу микросхемы прицепить ещё мощный ключ на полевом транзисторе и здоровенный диод Шоттки. Вложение: Повышающий DC-DC преобразователь на MC34063.png [ 15.03 Кб | Просмотров: 15989 ] |
Автор: | Гриня [ 20 сен 2012, 21:39 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Паралельное подключение акамуляторов и их зарядка | ||
В наше время, можно наверное решить любую задачу, было бы желание и финансы. Я вот например, на своём деревенском скутере, заменил все лампочки, кроме тех, что в фарах, на светодиоды. На авторынках, их, уже готовых к употреблению, полным полно. В том числе и на 6 В оборудование. И в интернете можно легко найти и схемы и описание. Ниже на фото видно, как светит слева - штатная лампа, а справа - светодиод. Единственный недостаток с фокусировкой, сложно настроить световой луч.
Автор: | savadin [ 20 сен 2012, 22:45 ] |
admin если поставлю галогенку то непотянет генератор, свет будет хуже некуда |
Автор: | savadin [ 20 сен 2012, 22:51 ] |
Буду искать наверное светодиодную лампочку, Гриня Единственный недостаток с фокусировкой, сложно настроить световой луч всмысле светит кудапопало?! |
Автор: | Гриня [ 21 сен 2012, 09:44 ] |
savadin Ну как бы это сказать по понятнее... Обычная лампочка в фаре фокусирует свет в пучок, в луч, при помощи отражателя. И сама лампа имеет конструкцию рассчитанную для этого. Со светодиодом сложнее, он даёт рассеянный свет, и собрать его в луч сложно, но можно, и на авторынке в Харькове, я видел такие готовые блоки, на разную мощность и напряжение.... http://www.moto.com.ua/forum.php?id=231223 |
