Текущее время: 19 июн 2026, 19:55
 Заголовок сообщения: Монитор ресурсов с инидкацией в систмном трее
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 01:39
В Windows 7 уже есть очень хороший "Монитор ресурсов", но он громоздкий. А мне нужен индикатор для системного трея, наподобие того, что есть в Диспетчере задач, но только чтобы он показывал сразу в нескольких небольших окошках загрузку процессора, памяти и диска, или дисков, если их несколько.
Посоветуйте что-нибудь такое.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Монитор ресурсов с инидкацией в систмном трее
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 15:05
Посмотрите этот: http://rainmeter.net/
Правда, в трее только иконка, виджеты можно разместить в любом месте экрана. Скрин можно вот здесь посмотреть - справа, вверху. Русский есть. :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 15:35
Спасибо за ответ!
Нет, мне нужно именно в трее. Причём расположенная не поверх трея, а именно внедрённая в трей. Если бы была какая-нибудь приблуда, которая бы транслировала иконки из штатного Монитора ресурсов...
И ещё, если можно, вопрос.
Что это за ошибки, которые индицируются, после обращения к жёсткому диску? Причём, чем серьёзнее обращение, тем их больше. Я правильно понимаю, что это ошибки чтения с винчестера? Если да, то почему они в разделе память?
Скиншот Монитора ресурсов - ошибка отсутсвия страниц.gif [ 56.94 Кб | Просмотров: 25851 ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 16:21
В трее довольно мало места, а на экране можно найти свободную дырку. :roll:
Графа «Ошибок отсутствия страницы в памяти/сек.»
В графе «Ошибок отсутствия страницы в памяти/сек.» (Hard Faults/sec) указано среднее за последнюю минуту количество ошибок отсутствия страницы в памяти в секунду. Если процесс пытается использовать больше физической памяти, чем доступно в данный момент времени, система записывает часть данных из памяти на диск — в файл подкачки. Последующее обращение к данным, сохраненным на диск, и называется ошибкой отсутствия страницы в памяти.
О чем говорят ошибки отсутствия страницы в памяти
Теперь, когда вы представляете, какие сведения собраны в таблице «Процессы», давайте посмотрим, как с их помощью следить за распределением памяти. При запуске приложений и работе с файлами диспетчер памяти отслеживает объем рабочего набора для каждого процесса и фиксирует запросы на дополнительные ресурсы памяти. По мере увеличения рабочего набора процесса, диспетчер соотносит эти запросы с потребностями ядра и других процессов. Если доступного адресного пространства недостаточно, диспетчер уменьшает объем рабочего набора, сохраняя данные из памяти на диск.
В дальнейшем при чтении этих данных с диска возникает ошибка отсутствия страницы в памяти. Это вполне нормально, но если ошибки происходят одновременно для разных процессов, системе требуется дополнительное время для чтения данных с диска. Слишком частые ошибки отсутствия страницы в памяти, соответственно, снижают быстродействие системы. Вам наверняка доводилось наблюдать неожиданное замедление работы всех приложений, которое затем также неожиданно прекращалось. Почти наверняка это замедление было связано с активным перераспределением данных между физической памятью и подкачкой.
Отсюда следует вывод: если ошибки отсутствия страницы в памяти для того или иного процесса происходят слишком часто и притом регулярно, компьютеру не хватает физической памяти.
Чтобы было удобнее наблюдать за процессами, вызывающими частые ошибки отсутствия страницы в памяти, можно отметить их флажками. При этом выбранные процессы переместятся наверх списка, а в графике ошибок отсутствия страницы в памяти будут представлены оранжевой кривой.
Стоит учитывать, что распределение памяти зависит от целого ряда других факторов, и мониторинг ошибок отсутствия страницы в памяти — не лучший и не единственный способ выявления проблем. Тем не менее, он может послужить неплохой отправной точкой для наблюдения.
Так что винт тут ни при делах.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 16:44
Спасибо, разъяснили! Собирался апгрейдится до минимум 8GB RAM, а теперь, думаю, нужно поднять планку до 16GB. Но, это очень и очень дорого, даже со скидками.
Программы, в которых я работаю, очень плотно используют всю площадь экрана и именно в них, из-за хронического недостатка ресурсов возникаю тормоза вплоть до предупреждений и возможной потере данных из-за недостатка памяти. Тот же Premiere не умеет делать некоторые операции с использованием виртуальной памяти (кэша). Вот, если бы Монитор ресурсов выводил информацию поверх основного окна программы, и при этом всё ещё можно было управлять элементами программы, находящимися под окном монитора. Хотя, лучше всё же в трее. Жаль, что сам Microsoft не совершенствует всякие мелкие финчи в своей ОС.
Просто, мне кажется, что я очень давно видел в каком-то видео уроке мониторинг ресурсов в терее и примерно в таком виде, как описывал. Но, урок был на другую тему, естественно.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 19:05
Так та программа наверху тоже сидеть умеет.
И прозрачность и некликабельность регулируются.
http://prntscr.com/7vohzw
Это монитор поверх офиса, при этом сквозь окошки всё кликается. :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2015, 23:48
Не стал запускать с вашей подачи из-за инсталлятора. Хотелось бы накопить побольше портативных программ к установке Windows 10.
Пока попробую вот это: http://systemexplorer.net/ Есть официальный портативный вариант. При неведении на иконку в трее, всплывает окно монитора.
System Explorer Portable.gif [ 14.96 Кб | Просмотров: 25816 ]
А хотелось бы что-нибудь подобное. Но, это похоже под Linux.
Системный монитор с иконками процессоы ы терее.jpg [ 13.13 Кб | Просмотров: 25816 ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 00:52
Тему можно закрывать. Спасибо за помощь!
Нашёл Performance Monitor (верхняя картинка). Он портативный и имеет гибкие настройки. Но в трей его не спрячешь - великоват.
Но, потом наткнулся на знакомое название Process Explorer (нижнее фото). Однажды его использовал, когда создавал всякие лог файлы для обращения в DrWeb (у них там особая процедура имеется). Так вот, у него как раз то, что доктор прописал - минималистический дизайн. Программа тоже портативная, да и весит всего ничего (около метра).
Индикаторы Performance Monitor и Process Explorer.gif [ 16.54 Кб | Просмотров: 25814 ]
