Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как нарисовать равномерную спираль?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 21:23
В общем, совсем не умею я рисовать. И на компьютере тоже, наверное, в детстве слон на руки и клавиатуру наступил :) А рисовать всё-таки придётся. Дабы моё косолапое творчество народ не устрашило, решил обратиться сюда и к Вам.
Мне нужно с помощью какого-либо несложного графического редактора нарисовать чёрным цветом для последующей печати на медь равномерную круглую спираль диаметром примерно 18-20 см, шириной линии 0,3 мм и расстоянием между линиями 0,3 мм, состоящую из 100 витков. Эти сто витков нужно расположить по краю (насколько влезет), а середину оставить свободной, типа аналоговой виниловой грампластинки. Фото примеров таких печатных изделий прикладываю ниже.
Само собой, меня особо интересуют не сколько готовые результаты в виде файлов "под утюг", сколько возможность научиться рисовать такие вещи самостоятельно с произвольными, но разумными параметрами. Выделка пятачков под пайку пусть никого не волнует, я изображу их на меди поверх печати цапонлаком.
Отверстия в массиве спирали также пока не нужны.
Возможно, кто-то здесь уже занимался подобной графикой и знает, как максимально просто изобразить в графическом редакторе такие вещи.
Спираль печатная 2.JPG [ 327.35 Кб | Просмотров: 26911 ]
печатная спираль.JPG [ 297.26 Кб | Просмотров: 26911 ]
круглая печатная спираль.JPG [ 314.56 Кб | Просмотров: 26911 ]
4639198.jpg [ 106.63 Кб | Просмотров: 26911 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как нарисовать равномерную спираль?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 21:51
bens
А чем не устраивает спираль, которую программа Sprint Layout рисует?
Правда, там только два варианта катушек - круглая и квадратная. Но, если не каждый день рисовать, то можно овальную от руки вычертить. Это будет быстрее, чем Auto CAD освоить. :)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 22:02
Не устраивает только тем, что там рабочее поле 10Х15 см. Следовательно, упихать искомое на рабочее поле у меня никак не получится.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 22:22
bens
Не понял, что такое рабочее поле?
Вот, я нарисовал по вашим параметрам.
Спираль 0,3-0,3-100.rar [3.45 Кб]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 22:39
Админ
В смысле я могу сделать нечто размерами не более 10Х15 см. Вижу, в шестой версии эти ограничения сняты.
За файл - большое спасибо. Попытаюсь разобраться и сделать его аналоги самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 00:47
Так главное нарисовать в правильном соотношении выбранных размеров, а масштабировать можно потом хоть в 100 раз, если выводить в векторе. Я именно в векторе сначала и выводил, так как стандартный вывод на печать не позволял добраться до предельного разрешения принтера. Потом Microsoft что-то наворотил в Диспетчере рисунков нового Office-а и он стал неправильно считать вектор. Тогда я перешёл на виртуальный принтер Fine Print.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 18:14
Там на рисунке есть не только спираль, но и просто концентрические круги, которые в одном месте переходят от витка к витку. У меня есть такие дросселя и трансформаторы большой мощности. Сам не озадачивался, но я бы нарисовал спираль по формуле, а потом, при необходимости овала, растянул по вертикали и горизонтали сектора по 180 градусов (90 + 90) с продолжением линии в точке разрыва...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 20:27
Админ.
Блин, как сложно это всё. Если с исследованием вандерлеев и фотошопа для растровой графики я завяз почти на месяц, то тут, наверняка, дело будет идти ещё дольше.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 22:58
Пошел своим путём, попробовав последний линуксовый Инкскейп (скачал здесь: http://soft.softodrom.ru/ap/Inkscape-p4432 ) под ХР виндой. После просмотра урока на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=zjnS0ZX6_no по спиралям всё мгновенно получилось в PDF-формате.
Как бы мне теперь на таком шаблоне поиграться с шириной линии и промежутком между ними? Или здесь ширина линии всегда принципиально равна промежутку между ними? Надо ещё подумать, как слегка отступить от краёв листа - МФУ без искажений не возьмёт.
Или попытаться сразу сделать всё правильно и как надо в инкскейпе ?
Мне что-то кажется, он рисует тёмно-серым, а не насыщенным чёрным, как надо для ЛУТа. Может, не тот цвет карандаша включил? Или я в дисплей вместо штатных периметровых ламп слишком много белых светодиодов напихал? :)
спираль своя.pdf [7.6 Кб]
Спираль своя.JPG [ 131.64 Кб | Просмотров: 26856 ]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 23:09
bens
Мы же с вами вроде обсуждали, что ограничений по размеру платы в программе Sprint Layout уже нет. Там можно задать абсолютно все параметры для круглой спирали. Её можно вывести прямо оттуда на печать или в файл. Сделать из неё овальную тоже просто. Вот, я сделал за несколько минут. Но, мне проще будет показать как, чем объяснять.
Картинка кликабельна. Выводил в 1200dpi, но для форума уменьшил.
Чертёж овальной катушки, выполненной методом печатного монтажа.gif [ 179.03 Кб | Просмотров: 26856 ]
