Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ] |
andkiev
Заголовок сообщения: Программа для расчета/раскроя каркасов Добавлено: 13 апр 2014, 17:52 |
Коллеги - не подскажет ли кто нормальную прогу для расчета/раскроя каркасов трансформатора? Мне дали одну, бесплатную, но она очень некоректно считает, и чертит вообще непонятно что...
Заголовок сообщения: Re: Программа для расчета/раскроя каркасов Добавлено: 13 апр 2014, 20:04 |
andkiev Я всю жизнь делал каркасы по этому простому шаблону. Удобнее всего их изготавливать из стеклотекстолита.
Помню, когда пилил из стеклотекстолита каркасы на два трёхполосных ламповых УНЧ (12 штук), надышался стекольной пылью. Потом долгое время чувствовал неприятный привкус во рту. Так что, будьте осторожны, одевайте респиратор и пилите на балконе.
Шаблон для расчёта каркаса трансформатора.gif [ 28.15 Кб | Просмотров: 25425 ]
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Программа для расчета/раскроя каркасов Добавлено: 17 апр 2014, 10:24 |
Да не нужно ничего пилить и строгать сейчас... На лазерной резке, все сделают, нужен только чертеж, но в векторной графике. Говорят что есть программа, которая все сама считает и чертит, только размеры сердечника вводишь... Вот такую и ищу. Мне дали программу под название Carcass. Но она не чертит чертежа, и считает неправильно.
ЗЫ. - Кстати, а есть здесь на форуме програмисты? может поправить можно эту программу?
Заголовок сообщения: Re: Программа для расчета/раскроя каркасов Добавлено: 17 апр 2014, 11:11 |
andkiev писал(а): На лазерной резке, все сделают... Да, когда-то и у нас завод на заводе стоял и можно было заказать хоть чёрта лысого. Все разворовали, все заводы позакрывали. У нас раньше даже микросхемы для всей страны делали. Центурионы мать их...Может нужно освоить какой-нибудь AutoCAD или программу попроще, которая работает в совместимых форматах, раз есть доступ к современному оборудованию... Тогда можно будет любые детали заказывать, имея на руках правильный файл.
andkiev
Заголовок сообщения: Re: Программа для расчета/раскроя каркасов Добавлено: 18 апр 2014, 01:27 |
Блин - вот вроде как слабоумием не страдаю.... ноо что касаеться автокада, открою, посомтрю-потыкаю мышкой и .... ЗАКРОЮ! Не могу понять как оно работает, не похоже ни на что, с чем приходилось иметь дело.
ЗЫ - спринт, зараза, векторная графика ведь, а вывести в нужном формате, нельзя сцуко! А чертить в ней, довольно таки удобно...
Заголовок сообщения: Re: Программа для расчета/раскроя каркасов Добавлено: 18 апр 2014, 11:14 |
andkiev Был раньше бесплатный, двухмерный "Компас". Когда-то начал его изучать, но не нашёл там нужных мне на тот момент опций. Это была довольно простая программа, да и вес её был тогда всего метров 50 или чуть больше. Сейчас посмотрел софт уже стал трёхмерным, да и дистрибутив уже под Auto CAD. Но, наверное, можно где-нибудь отыскать старую версию. Посмотрел у себя в бэкапе, там уже её след простыл.
kungurtsev
Заголовок сообщения: Re: Программа для расчета/раскроя каркасов Добавлено: 07 мар 2026, 12:37 |
Макрос для VISIO. Изготовление чертежей деталей каркаса в векторном представлении
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 7 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5 |
