Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Расширенный обзор программы ACDsee Pro с картинками.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 14:50
Здесь обсуждаем и задаём вопросы по ACDsee.
Статья посвящённая этой теме находится здесь.
 Заголовок сообщения: Re: Расширенный обзор программы ACDsee Pro с картинками.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 14:58
...лично я использую лишь в качестве смотрового стола для слайдов...
Тоже использую, как смотрелку, и как менеджер изображений для загрузки групп изображений на рабочий стол Photoshop. Мне неизвестна другая, более или менее функциональная программа, кроме Bridge, которая умеет это делать.
Кроме этого ACDsee умеет показывать в менеджере и обрабатывать изображения из разных директорий. Другую программу, которая умела бы это делать, не тоже не знаю.
...скорее по привычке её ставлю...
Если установить другую, придётся изучать горячие клавиши или переназначать, если новая программа, это позволяет. Да и просто, на изучение программы уйдёт масса времени.
Ну, и последнее. Иногда может понадобиться какая-нибудь редкая функция. Например, мне однажды потребовалось перевести время на группе фотографий, и я нашёл эту опцию в ACDsee. А так, ради разовой операции, пришлось бы искать какую-то дополнительную к основной смотрелке программу, которая потом могла бы больше никогда не понадобиться.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 00:17
Здравствуйте! Очень прошу помощи в работе с моей любимой программой. Прежде всего хочу сказать, что у меня фото загружаются сразу в ACDsee Pro 2.5 именно эта программа меня устраивает полностью, но, из за резервных копий фото, мой диск С просто забит, я не могу найти способ найти их и удалить, чтобы очистить диск. Очень прошу помочь, программа на английском языке, как найти там проводник, не знаю, искала по всем директориям уже наугад, но так и не нашла, очень надеюсь на Вашу помощь! Евгения.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 02:15
Евгения
Настройте базу данных, чтобы превьюшки сохранялись только для фотографий, к которым вы обращаетесь очень часто.
Если не понимаете английских терминов, установите русскую версию. Если Вам не нужна база данных, то Вы ничем не рискуете при переустановке. Можете вообще установить портативную версию.
После того, как Вы отключите базу данных для большей части картинок, нужно удалить дамп с диска, так как ACDsee сама его не удаляет.
В Windows XP база данных находится здесь:
C:\Documents and Settings\Пользователь\Local Settings\Application Data\ACD Systems\Catalogs\25Pro\Default
Где она лежит в Windows 7, я пока не знаю. Планирую только летом переходить на семёрку.
Что касается очистки диска, то для этих целей удобно пользоваться Total Commander-ом. Если нажать на клавиши Shift+Alt+Enter, то программа сразу посчитает объём каждой папки в директории. Тогда найти самые "тяжёлые" папки будет проще простого.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 18:17
Cпасибо большое, буду искать и удалять, люблю эту программу:)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 18:24
Евгения
Могу выложить ACDsee 3 Ru Portable.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 22:59
с удовольствием загружу, если не много места займёт, а чего нет в этой портативной версии?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 00:13
Евгения
Сохранилось с тех пор, как писал статью. Есть точно такая же, только английская. Неработающих опций замечено не было.
Скачать ACDsee Pro 3 Ru Portable (50МБ), пароль: oldoctober.com
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012, 18:39
максим писал(а):
ПОДСКАЖИТЕ, как в ACDSee pro 4 изменить размер файла (изображения).
Это зависит от того, что Вы имеете в виду под словом размер. Корректно заданный – половина ответа.
Если нужно измерить размер для печати, то есть разрешение снимка (DPI, PPI), то можно воспользоваться инструментом "Пакетное изменение размера". Этим же инструментом можно изменить и размер изображения в пикселях.
Если же речь идёт о размере (весе) файла в мегабайтах или килобайтах, то тогда можно изменить величину сжатия. Для этого подойдёт инструмент «Преобразование формата». Если файл в формате JPG, выберете выходной формат тоже JPG, но задайте новый уровень сжатия.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 16:18
есть еще "Фейс стоун", когда еще была популярна Win98 то как и все пользовался ACDSee но время меняется ... Я не пытаюсь вас преманить, просто говорю что есть такое.
Лично я им делаю: снимки с экрана(там есть уйма как делать ) , конвертирование (с Jpeg > Bmp > TGA) , примитивное рисование, если надо под корректировать что то. Просто смотрю фотографии.
еще никогда не отказывал. (правда долго работает если к компу подключена в USB фотоапарат (ЦФК) , может просто комп стар или камера )
Face stone2.jpg [ 64.89 Кб | Просмотров: 29951 ]
Face stone.jpg [ 98.62 Кб | Просмотров: 29951 ]
