Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 00:46
Ссылки на статьи по данной теме.
Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows за 15-ть минут?
Как создать загрузочный DVD диск для восстановления ОС?
Александр писал(а):
Вопрос - комп имеет два ЖД разбитых на два логических каждый.
Систему Windows ХР SP3 (бэкапом при помощи Nero BackItUp Image Tool пернес с назовем 1-го
диска ( C:) на 2-й . Задача - иметь два загрузочных ЖД на одном компе , меняя загрузку
через BIOS. Получилось с первого раза — обе загрузки работают отлично
Одно НО, При загрузке с 2-го диска ( бэкапнутого) Windows присвоил имя D; оставив оригиналу С.
Работать можно , но путаница будет. При запуске с оригинала (1-й жд) активному разделу 2-го
присвоено имя Н: и вопроса не стоит. Можно ли скажем через реестр сделать корректировку с наименованием дисков ???
1. Не проще ли сделать загрузку через boot.ini? Тогда не придётся при загрузке компа, каждый раз лезть в BIOS.
2. Буквы разделов можно сменить через Administrative Tool > Computer Management > Storage > Disc Management > Правый клик на разделе > Change Drave Latter and Paths. Дальше, думаю разберётесь.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать резервную копию OC и как восстановить Windows?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 02:04
Аdmin-у. Цель 2-х загрузочных ЖД --- при невозможности загрузки с одного , загружаемся со второго без потери времени. Время --- деньги.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 17:02
Алекс
Что-то я об этом не подумал. Ещё ведь может быть внешний диск, тогда вообще не загрузишься, если его не воткнёшь
Только получается, если Вы используете второй диск, как резервный, то данные на нём всё равно будут устаревать, и тогда его использование ничем не будет отличаться от использования бэкапа. Но, конечно, бэкап не позволит, как в вашем случае, начать работу сразу после перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 16:38
Так при не возможности загрузки с первого, загрузитесь со второго и никакой путаницы -- первый то диск уже сдох.
Винда именно так и делает: тот с кого грузишься будет C:
Думаю что вам больше не о чем беспокоится, разве что перейти к аппаратному заркалу :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 17:47
Sergey371
Я предполагаю, что речь тут идёт о ситуации, когда Винда начинает глючить и нужно быстро загрузиться с другого винта, а дёргать глючные SATA кабели не хочется.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 18:10
В этом случае лучше в BIOS включить загрузку со второго диска, а первый отключить вообще -- максимально быстро и никакой путаницы с буквами, да и для данных спокойней -- кто его знает что там глюкануло(с этой точки зрения второй диск лучше тоже в BIOS как минимум отключать при нормальной работае). Обучить винду самой менять буквы не получится ибо это уже будут не идентичные копии изначально. А так проще в удобное время склонировал и работай дальше. Глюкануло -- переключил в BIOS и опять таки работай дальше, но выбери время для замены харда.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 19:22
Имеет место дело вкуса, как говорят Если есть возможность два загрузочных лучше, чем один и бэкап -- как инструмент и как копия обязательно нужны .Если информация ценная и нужен доступ тогда когда он нужен , а не через "подождите десять минут".
Осталось для меня не понятно почему Windows ХР SP3 дала имя активному (загрузочному )диску D вместо С , оставив имя оригинала не тронутым Хотя должен заметить , что
если отключаю ЖД физически то путаницы с наименование нет --- вопрос -- что заставляет
Windows не "трогать" оригинал, ведь когда загружаюсь с оригинала то проблем нет ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 22:09
Я не верно написал, правильней: Винда назначат диски в порядке следования ус-в и т.к. вы грузитесь со второго(не меняя очерёдность) соотв. и буквы не меняются. Встречал некоторые BIOS которые могут менять очерёдность каналов и контроллеров(точнее их порты ВВ) -- это как раз для вашего вкуса.
Алекс, а если не секрет этот комп одиноко стоящий или сетевой?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 22:37
Одиноко стоящий. Однажды довелось на комп с двумя винтами устанавливал
Windows ХР на каждый по очереди с дитрибутива -- никаких проблем с наименованием
дисков при любой активации небыло
.Почему бэкапная система ведет себя по иному и как на ее
алгоритм принятия решений можно повлиять?Через реестр ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 23:01
Ну потому и ведёт себя так что система поставлена на диск C:, соотв. она и грузится с диска C:. То что BIOS исполняет загрузчик на вторичном диске это одно, а то что загрузчик дальше грузит систему сдиска C:, а не D: как кажется так это определяется настройками в boot.ini и профилем системы в регистри -- в описанном случае ОНИ ОДИНАКОВЫЕ ДЛЯ ОБОИХ ДИСКОВ т.к. являются копиями:
Соотв. выбрав загрузку в BIOS со второго диска(копии первого), при наличии первого диска в системе, вы таки загружаете систему с диска C: -- можете проверить по переменным:
Код:
SystemDrive=C:
SystemRoot=C:\WINDOWS
PATH=C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS
и др.
В случае же когда вы ставили Винду дважды, вторая винда при установке вас спрашивала "а не хоти те ли вы поставить независимую копию меня любимой и если да то куда?, а то я тут себя уже обнаружила вот здесь C:\WINDOWS", а вы ей в ответ: да хочу на D:\WINDOWS" и соотв. система на диске D: уже имела прописи в регистри что она на диске на ВТОРОМ диске в системе на D:\WINDOWS.
P.S. Что бы реализовать задуманное т.е. что бы загрузчик второго диска грузился с D:, надо после клонирования дисков изменить boot.ini и возможно описание окружения в регистри(на вскидку не скажу -- надо рыть в инете), и так после каждого клона конечно. Или сделать дуальную загрузку в boot.ini на диске C:, как рекомендовал админ -- по скорости это даже быстрее чем переключаться в BIOS(думаю что это будет самым правильным).
