Эльдар
Заголовок сообщения: Как грамотно и красиво залить фон к изображению? Добавлено: 12 ноя 2011, 12:02 |
Заголовок сообщения: Re: Как грамотно и красиво залить фон к изображению? Добавлено: 12 ноя 2011, 12:57 |
Эльдар1. Фон изменить несложно, если снимать правильно. Но, если даже снято как попало, то всё равно можно заменить фон. Для этого нужно вырезать или, как иногда говорят, "обтравить" картинку. Делается это в Photoshop-е при помощи одного из инструментов обтравки. В последних версиях Photoshop-а появились инструменты для полуавтоматической обтравки. Но, хорошая обратвка, всё равно, делается вручную. Самый удобный инструмент для обтравки, это перо (Pen), но он и самый сложный в плане освоения. 2. Тень тоже добавить несложно, но большого смысла в этом нет. Ведь можно сразу снять с тенью и тогда не придётся ни обтравлять, ни добавлять тень. Последнее, кстати, сделать даже сложнее. Но, если всё же вручную... Для создания тени, во многих случаях, можно использовать исходное изображение. Его выделяют, предварительно обработав край инструментом Feather, и копируют на соседний слой. Затем трансформируют, размывают (блюрят) и меняют прозрачность. Последовательность действий может меняться для получения наилучшего результата. Если с точки зрения перспективы и прочего, исходное изображение не годится для создания тени, то тень, либо рисуют мягкой кисточкой, либо инструментом выделения, с подлеющей заливкой. У заливки размывают край, её блюрят и настраивают прозрачность. Только вот для создания реалистичной тени, нужно не только учитывать форму объекта, отбрасывающего тень, и направление света, но и рефлексы этого самого объекта. Ну, а для этого нужно хорошо чувствовать свет и обладать некоторым талантом и терпением. Если Вам сейчас непонятно, о чём я говорю, значит придётся немного почитать учебник по Photoshop-у и посмотреть несколько видеоуроков на эту тему. В плане Web-а, тень увеличивает вес изображения, поэтому, я в своё время от неё отказался. Сейчас трафик стал дешевле, но мне уже не хочется менять стиль изображений, да и это заметно увеличивает затраты времени, которого и так не хватает.
Эльдар
Заголовок сообщения: Re: Как грамотно и красиво залить фон к изображению? Добавлено: 12 ноя 2011, 15:42 |
Я так и знал, что дело попахивает Фотошопом.  Надеялся, что есть примочки по проще. Установил Фотошоп 6, действительно просто не подойдёшь, его нужно изучать.
Заголовок сообщения: Re: Как грамотно и красиво залить фон к изображению? Добавлено: 12 ноя 2011, 16:09 |
ЭльдарКакая у Вас ОС? Дело в том, что интерфейс и возможности последних версий так сильно изменились, что, изучая шестую версию, потом придётся переучиваться.  Я вот сижу на CS3, но уже подумываю о переходе на CS5, чтобы окончательно не отстать от прогресса. Если нужны учебники, то у меня есть несколько по старым версиям. Их отличия от других в том, что они полностью оцифрованы в PDF, то есть работает поиск. Но, сейчас можно учебники и не читать. Достаточно посмотреть пару видекурсов по программе. Видеокурсы есть на трекерах и даже онлайн на сайте Adobe и прочих, посвящённых программе. Если будут какие-то непонятки, то пишите. Если канал толстый, то могу что-то особо непонятное показать через трансляцию экрана в Skype.
Эльдар
Заголовок сообщения: Re: Как грамотно и красиво залить фон к изображению? Добавлено: 12 ноя 2011, 17:52 |
Спасибо за помощь. Дело в том, что была необходимость построить несколько изображений в таком виде, а изучение Фотошопа для меня,в данный момент, целью не является. Я просто хотел пошаговой инструкции. Ваш топик 2 на более подготовленного юзера.
Эльдар
Заголовок сообщения: Re: Как грамотно и красиво залить фон к изображению? Добавлено: 12 ноя 2011, 18:01 |
1 Открыл фаил в Фотошопе. 2 При помощи инструмента Перо аккуратно обвёл увеличенный объект на фото. Затем Редактирование-Копировать, затем Фаил-Новый-Ок, затем в новом окне Редактирование-Вставить. И он вставляет колько контур объекта.  Что то не так И что такое слои?
Эльдар
Заголовок сообщения: Re: Как грамотно и красиво залить фон к изображению? Добавлено: 12 ноя 2011, 19:15 |
Понял, после обводки пером отметить как выделение.
Без имени-1копирование.jpg [ 59.54 Кб | Просмотров: 27178 ]
Заголовок сообщения: Re: Как грамотно и красиво залить фон к изображению? Добавлено: 12 ноя 2011, 19:24 |
ЭльдарЕсли хотите изучать Фотошоп или задавать вопросы, не только мне, но и кому угодно, то нужно использовать английские названия команд и инструментов. Дело в том, что в разных русификациях и локализациях эти термины звучат по-разному. Я конечно, догадался, что вы делаете, но 100%-ной гарантии нет.  1. Если Вы использовали Pen, то получили Path. 2. Преобразуем Path в Selection. Инструмент Pen всё ещё активен. Правый клик и из контекстного меню и выбираем Make Selection. Советую поставить чекбокс Anti Aliased (сглаживание). 3. Ctrl+J и ваша селекция вырезается и вставляется в слой выше Background-а. Палитра слоёв - Layers. 4. Теперь можно залить нижний слой каким-нибудь цветом или создать новый слой Ctrl+Alt+Shift+N и залить его, чтобы сохранить Background, если нужно. 5. Инструмент заливки Paint Bucket Tool (G). Но, можно поступить и проще. Активным должен быть целевой слой для заливки. Нажимаем D, чтобы сбросить настройку верхнего и нижнего цветов: Foregruond/Background (кубики слева внизу). Нажимаем Ctrl+Backspace. Должен получиться белый фон. А что Вам мешает посмотреть видео урок на тему замены фона? Трафик?
Заголовок сообщения: Re: Как грамотно и красиво залить фон к изображению? Добавлено: 12 ноя 2011, 19:26 |
Эльдар
Заголовок сообщения: Re: Как грамотно и красиво залить фон к изображению? Добавлено: 12 ноя 2011, 20:42 |
В принципе я получил, что хотел. Как писал выше, изучение Фотошопа не было целью. Хотя ролики на Ютубе помогли. Вы правы не хватает сглаживания краёв изображения (слишком резко), и вспышка при макро съёмке даёт сильный отблеск. Хотя чего можно добиться от дешового примитивного Никона с пластиковой оптикой?...
