Ищу приложение для Android, превращающее смартфон в роутер https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=1689 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Iurii [ 15 дек 2022, 19:13 ] |
Заголовок сообщения: | Ищу приложение для Android, превращающее смартфон в роутер |
Существует ли приложение под OS Android, позволяющее превратить смартфон в простенький роутер с использованием адаптера Ethernet to USB и OTG адаптера? То есть задача такая - подключить Ethernet кабель от провайдера к смартфону и раздавать Интернет через Wi-Fi смартфона. Спасибо! |
Автор: | qza [ 15 дек 2022, 19:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ищу приложение для Android, превращающее смартфон в роутер |
Iurii Сперва найдите возможность подключения инета к телефону по проводу |
Автор: | Iurii [ 15 дек 2022, 21:31 ] |
qza писал(а): Сперва найдите возможность подключения инета к телефону по проводу Это всё у меня уже есть. Я же свой ТВ бокс подключил через адаптер Ethernet to USB. В боксе тоже Android, хотя и урезанный. Но там эта функция встроена. А в телефоне я не вижу такого. Да и в сети не могу найти упоминания. Наверное нужно приложение какое-то установить чтобы сеть настроить?
Автор: | qza [ 16 дек 2022, 12:22 ] |
Iurii То есть телефон принимает инет по проводу, вы проверили, а стандартный рутер не хочет этот инет раздавать? У меня раздаёт инет и мобильный, и с другого вифи. Для опыта надо попытаться по усб инет с компа получить и его потом раздать, только не пойму зачем это может быть надо... |
Автор: | Iurii [ 16 дек 2022, 13:02 ] |
Попробую перефразировать. Можно ли подключить телефон, работающий под OS Android 10, к кабелю, идущему прямо от провайдера Интернета? Если да, то как именно? Требуется ли дополнительное приложение и т.д.? Имеется в виду конечно использование адаптеров Ethernet to USB и USB to OTG. qza писал(а): То есть телефон принимает инет по проводу, вы проверили, а стандартный рутер не хочет этот инет раздавать? Нет, я пока ничего не проверял. Но я наводил справки. Инфо по подключению телефона к маршрутизатору по кабелю полно. А вот про подключение прямо к кабелю провайдера пока не нашёл. Добраться до имевшегося адаптера сложно, так что я хотел бы быть уверенным, что потраченный на это день не пройдёт даром.qza писал(а): ... только не пойму зачем это может быть надо... Во-первых, может пригодится при диагностике соединения. Например, можно проверить кабель, просто исключив его из сети и подключившись к разъёму прямо в электрощите, где расположены все коммуникации. При этом не нужно таскать с собой ПК. Так же можно использовать старый телефон в качестве Wi-Fi роутера. В моём текущем роутере нет 5GHz, а в телефоне есть. Вот и будет решение что делать со старым телефоном.
Автор: | qza [ 16 дек 2022, 14:03 ] |
Iurii Это другое дело, значит инет на теле по проводу вы ещё не получили...и не получите наверное, потому что никому это не надо До его раздачи дело не дойдёт. Кстати мой редми9 до 12 андроида вчера обновился и до 13 миуа Дочитал, ну если инфы полно, подключите сперва в порт своего рутера, получите инет на теле, покажите скрины настроек, а потом мб подскажу... |
Автор: | peternew [ 16 дек 2022, 14:29 ] |
Iurii Почитал об этом на англоязычных форумах, так вот пишут, что некоторые смартфоны могут usb OTG to ethernet. Но не под каждый адаптер в разных телефонах есть драйвер. |
Автор: | Iurii [ 16 дек 2022, 15:41 ] |
qza peternew Ладно, выберу день, попробую просто к кабелю подключить, а там посмотрим. А отсутствие драйвера, думаю, может быть проблемой. Например, не все веб камеры через OTG работают, хотя в они же в Windows - на ура. Поэтому и спрашивал про приложение. |
Автор: | qza [ 16 дек 2022, 16:49 ] |
Iurii У меня многие телевизоры даже по усб карточку не видят в адаптере, где один из разъёмов отг. То есть картридер не видят. |
Автор: | Iurii [ 16 дек 2022, 17:23 ] |
qza писал(а): У меня многие телевизоры даже по усб карточку не видят в адаптере, где один из разъёмов отг. То есть картридер не видят. Это странно. У меня все видят внешний картридер. Я их при покупке проверял как раз тестом, записанным на SD карту. Да и магазине все видели, а я там много разных проверял, пока выбрал главную панель. Может быть дело в самом адаптере. Помню у меня был адаптер для CF карт. Так он на XP работал, а на Win7 уже не захотел. Хорошо был другой, более современный.
Автор: | qza [ 16 дек 2022, 18:18 ] |
Iurii Я показывал какой купил, у него 2 разъёма усб и микро, последний с отг и карта микросд туда вставляется, то есть отг и ридер в одном. Тоже раскатал губу, не помню на 4к тв и боксе, но на дешмане этот усб ридер тв не увидели. |
Автор: | Iurii [ 16 дек 2022, 18:35 ] |
qza писал(а): этот усб ридер тв не увидели Возможно нонэйм. Я рассказывал, как купил штатив, с виду похожий на Hama, но он оказался бесполезным. Кроме лейбла там ещё оказались и другие технологии.
Автор: | qza [ 16 дек 2022, 18:46 ] |
Iurii Думаю не все тв ридеры поддерживают, это к тому, что пихать всякое гавно в телефон вовсе не гарантирует успех, даже если разъём подходящий, даже если андроид, хотя последнее конечно лучше... |
Автор: | Iurii [ 17 дек 2022, 16:45 ] |
qza Добрался до адаптера UGreen (модель 20264 - самая дешёвая). Подключил телефон Poco X3 NFC (Android 10) и к кабелю, идущему от роутера, и прямо к кабелю от провайдера. В обоих случаях Интернет с точки доступа, активированной на телефоне, заработал сразу. Выходит ничего и настраивать не нужно. А зачем тогда в роутере столько настроек... Проблема в том, что опций настройки Ethernet в моём телефоне нет. Точнее их нет в оболочке MIUI 12. Как выяснилось, опции эти появились только в MIUI 13. А вот на планшете жены Lenovo, где установлен тот же Android 10, эта опция есть со всеми полагающимися настройками: IP, маска, DNS и шлюз. Так что у меня дома есть как минимум два эрзац роутера на 5GHz. |
Автор: | qza [ 17 дек 2022, 17:29 ] |
Iurii Ну вот, что и следовало доказать, достаточно получить инет по поводу, а что раздавать, провод, 4г или другой вифи, ему уже не важно |
Автор: | Iurii [ 17 дек 2022, 19:36 ] |
qza Да, но выходит, что для полноценной настройки такого эрзац роутера всё же нужно иметь приложение для тех девайсов, в которых производитель не соизволил добавить настройки в GUI. Даже если уже все провайдеры могут раздавать Инет автоматически, нужно хотя бы иметь возможность свой DNS прописать. С провайдерским вечно что-то не работало. Я всегда гугловский прописываю. |
Автор: | qza [ 17 дек 2022, 19:47 ] |
Iurii Не знаю о чем вы, возьмите 4г канал и посмотрите какие там настройки, аналогично соединение по проводу. Вас спасает, что у вашего прова все автоматом настраивается, по дхцр присваивается и ип, и днс. В 4г вы тоже ничего не настраиваете, воткнул симку и вперёд. Настройка только точки надо, имя и пароль в общем случае. Днс, а что днс, он же в любом теле настраивается по моему и у точки если надо вручную. Эти настройки по дхцп передаются клиенту. Вы можете любой днс использовать и прописать себе, это не зависит от провайдера. Днс запрос это просто запрос по определённому порту. Вы можете и без провода побаловаться, современный телефон может свой вифи дальше роутить. Подключитесь на свой вифи телефоном и включите точку на нем, получите ещё одну точку со своими настройками. Я так в отеле юзал. Кстати, на счёт точки 5 ГГц я бы на вашем месте не был так уверен, мб только на 2.4 точка, проверьте... |
Автор: | Iurii [ 17 дек 2022, 20:42 ] |
qza писал(а): Кстати, на счёт точки 5 ГГц Я проверял ещё когда купил телефон. Может транслировать, но либо 2,4, либо 5GHz.
Автор: | qza [ 17 дек 2022, 21:32 ] |
Iurii У меня по моему только 2.4 точка, хотя нечем поверить, это единственный девайс с 5 ГГц |
Автор: | Iurii [ 17 дек 2022, 22:29 ] |
qza писал(а): это единственный девайс с 5 ГГц В ноутбуках должно быть и в ТВ боксах. ТВ бокс на 2,4 вряд ли потянет. У меня не тянет. Пришлось кабель подключить. Сейчас на кухню тоже буду кабель тянуть. Там холодильник весь сигнал экранирует.
Автор: | qza [ 18 дек 2022, 01:02 ] |
Iurii Ноутбуки все старые, там 5 и не пахнет, а в боксах вообще вифи ушербный, даже максимум из 2.4 не выжимает. Вы свою ситуацию на других не проецируйте, у меня полно девайсов, но самые новые это именно телефоны и часы. |
Автор: | Iurii [ 18 дек 2022, 11:39 ] |
qza Печально, что старые девайсы нельзя полноценно использовать в новых условиях. Я помню, когда купил жене первый телефон с тачскрином он довольно шустро всё делал. А потом стал работать всё медленнее и медленнее. Пробовал ему сделать жёсткий reset - ноль эмоций. То же самое и с планшетом, и с ноутбукам. Ставишь старый Chrome некоторые сайты не работают, некоторые видео не показывают. Ставишь новый Chrome - тормоза. Конечно некоторые задачи можно решать и на стром железе, но когда доходит до мультимедиа и прочих ресурсоёмких задач, всё тормозит. |
Автор: | qza [ 18 дек 2022, 14:20 ] |
Iurii Что касает 2.4, то это пожалуй более полноценно, а 5 это экзотика, которая ещё и стены с трудом проходит. У меня в конторе есть 5 ГГц, на нем можно только рядом работать. Вот вы подключили к вифи телефона провод, а у меня реализована противоположная задача, я сделал из вифи, а изначально из 4г, соединение на повод , при помощи рутера и свободной прошивки, дабы подключить на 4г по проводу и тв, и бокс и комп. Работает на удивление очень стабильно, узкое место вифи 2.4, в рутере только он, но его скорость 72мбит вырабатывается по полной, провод и 4г, как вы понимаете гораздо быстрее по лимитам, но мне хватает. А вот чтобы ещё ускорить есть более сложный маршрут, вифи заменяем на усб, подключая тело по усб к компу, в данном случае быстрый 4г и усб интерфейсы, затем комп на рутер по проводу, ну а рутер имеет 4 проводных порта. Теоретически, если бы у меня в редми9 был 5 ГГц для точки, то надо было бы найти рутер с 5 ГГц и поставить туда опенврт и также настроить и канал 2.4 заменился бы на 5, то есть в 2 раза быстрее, ликвидировано узкое вифи место, ведь рутер и телефон рядом на расстоянии пары тройки метров и 5 ГГц работало бы по полной. |
Автор: | Iurii [ 19 дек 2022, 12:07 ] |
qza писал(а): а 5 это экзотика Это у нас пока экзотика. Cisco уже 100 лет вещает на 5GHz. Маленькие коробочки без антенн, правда от 150$. Я помню разбирался с неустойчивым сигналом в США, так мониторил эфир какой-то утилитой. Он там был забит под завязку, хотя многоэтажек рядом не было. Максимум - 2 этажа. У них там, как это называется, Интернет вещей или типа того. Каждый утюг вещает на 5GHz.
Автор: | qza [ 19 дек 2022, 13:32 ] |
Iurii Какая экзотика, если у меня 5+ лет в офисе, экзотика потому что так и не востребовано из-за плохой работы 5 ГГц |
