https://oldoctober.com/forum/
Нужна программа НЧ генератора с индикацией
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=1373
Страница 1 из 1
Автор:  Iurii [ 11 мар 2018, 21:48 ]
Заголовок сообщения:  Нужна программа НЧ генератора с индикацией
Для проведения экспериментов с резонансом требуется софтверный генератор качающейся частоты с индикацией текучей частоты.
Тестировал уже несколько генераторов, но все они не позволяют оперативно определить границы частоты по визуальным проявлениям резонанса.
Может кто подскажет названия какого-нибудь навороченного генератора НЧ.
Автор:  qza [ 11 мар 2018, 21:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна программа НЧ генератора с индикацией
Ну вы наворотили с визуальностью :), просто смотрите на резонанс и должны заметить частоту чтоли? Я лично ютубовскими роликами качаю частоту и индикатор текущей частоты там вроде был.
Автор:  Iurii [ 11 мар 2018, 22:09 ]
Да. Мне нужно составить список частот резонанса. Но вручную подбирать долго и муторно. У софтверных генераторов нет нормальных органов управления. Вбивать частоты цифирями нужно.
Есть правда осциллограф с частотомером тоже софтверный, но там свои сложности. Его просто так не подключишь, нужно запускать софтверный аудио кабель. А последний может обрушить аудиодрайвер. Да и проблема плавной ручной настройки никуда не денется. Нужны доли герца. Если ГКЧ, то будет индицировать с задержкой.
Мне кажется, что где-то, то ли на Youtube, то ли на сайте каком-то видео ГКЧ с большим табло. Но тогда мне ненужно было.
Автор:  qza [ 11 мар 2018, 22:54 ]
Так посмотрите ветку про усилок чтоли, где мы обсуждали. Я давал ссылки на разные генераторы, там есть канал, где не только качание, но и генераторы разных шумов, белых, розовых, коричневых и тп. Только вот десятые или сотые герца вы там врядли поймаете.
Автор:  qza [ 11 мар 2018, 23:58 ]
Для андроид телефона лучшее, что я нашел, но показывает с точностью до 1 гц, есть еще функциональный генератор, но он не индицирует текущуюю частоту свипа. А вообще надо еще осцил на тело поставить.
Screenshot_2018-03-11-22-01-08-782_com.jm.android.frequencygenerator.png [ 224.12 Кб | Просмотров: 17519 ]
Screenshot_2018-03-11-21-55-10-309_com.jm.android.frequencygenerator.png [ 109.85 Кб | Просмотров: 17519 ]
Автор:  qza [ 12 мар 2018, 00:07 ]
Сори наврал, можно и сотые. См. Пример
Screenshot_2018-03-11-22-05-12-547_com.jm.android.frequencygenerator.png [ 110.85 Кб | Просмотров: 17519 ]
Screenshot_2018-03-11-22-05-23-087_com.jm.android.frequencygenerator.png [ 214.11 Кб | Просмотров: 17519 ]
Автор:  qza [ 12 мар 2018, 00:13 ]
Там вообще круто, если паузу нажимаешь, он пищит на текущей частоте и индицирует с точностью до сотых гц.
Screenshot_2018-03-11-22-13-56-397_com.jm.android.frequencygenerator.png [ 214.57 Кб | Просмотров: 17518 ]
Screenshot_2018-03-11-22-14-17-349_com.jm.android.frequencygenerator.png [ 116.64 Кб | Просмотров: 17518 ]
Автор:  qza [ 12 мар 2018, 00:55 ]
Офигенный осцил, спасибо, что подняли тему, я что-то про телефон, как генератор и осцилл вообще не думал, а работает супер и на батарейках, т.е. есть гальваническая развязка.
В генераторе можно подмешивать еще одну частоту, как раз то что нужно для поисках хрипов моего усилителя, хотя пока свипом от 14 до 200 хрипов не обнаружил.
Screenshot_2018-03-11-22-51-37-084_org.swagselfie.scope.png [ 48.31 Кб | Просмотров: 17514 ]
Screenshot_2018-03-11-22-51-49-589_org.swagselfie.scope.png [ 63.95 Кб | Просмотров: 17514 ]
Автор:  Iurii [ 12 мар 2018, 09:11 ]
Спасибо за идею! Если ничего не найду, попробую установить Remix OS, тем более что она теперь может и с винчестера запускаться.
Автор:  qza [ 13 мар 2018, 15:21 ]
Чего вам не взять андройд, тело или планшет у жены и туда поставить. Я попробовал даже на 4.1, работает. Поставил на все старые смарты, места мало занимает, ресурсы большие не требует. И осцил и генератор.
Вообще про осцил на батарейках я давно думал, но теперь получается надо просто защитить вход и можно использовать любой смарт с помойки под это дело. Точность тут не важна, гораздо важнее видить форму сигнала, тем более все можно откалибровать. А вход надо бы защитить каким нибудь усилком с собственным питанием от батарейки, универсальный девайс с 3.5" выходом... Как раз поле для самодеятельности :)
Автор:  Iurii [ 13 мар 2018, 16:48 ]
Я уже приспособился к имеющемуся VB Generator Standalone и дополнительно скачанному генератору Audio SweepGen. Последний от 1 Гц работает. Даже не знал, что такие бывают. Меня много раз спрашивали, чем динамики раскачивать при горячей центровки, а я предлагал мост Вина сооружать.
Короче круги на воде сделал. Теперь буду железяки в резонанс вводить.
Нашёл ещё один генератор - Tone Generator. Он умеет ноты воспроизводить прямо по таблице. Может пригодиться для имитации инструмента. Хотя, можно даже приколоться, проверить музыкальный слух у зрителей. Как то я в ролике изменил скорость воспроизведения какой-то классической музыки всего на пару процентов и забыл птицу поставить, чтобы тональность сохранить. Так один зритель таки это заметил. Для меня это было всегда секретом, как кому-то удаётся зафиксировать в памяти высоту тона. Это всё равно что помнить какой-нибудь оттенок с точностью до нескольких единиц по шкале 255 единиц.
Автор:  Iurii [ 21 мар 2018, 23:37 ]
Да, с генераторами не всё так просто оказалось. А я всё удивлялся, почему до сих пор продают аппаратные. Даже в платных виртуальных генераторах при высокой продолжительности свипа (10 минут), прут артефакты. Только сегодня сообразил, что хороший генератор должен быть у Adobe. И он там таки оказался. Всё хорошо, но нет удобного регулятора частоты. Собственно его нет вообще ни у одного виртуального генератора, во всяком случае я их уже больше десятка испытал, не считая тех, что забраковал сразу, глянув на интрефейс.
В телефоне такого генератора не может быть, так как там нет никаких механических крутилок. Разве что если на кнопки громкости вывести... Но такие я нашёл и для компа. Вот только с кнопками нельзя сделать то, что можно крутилкой. Хотя есть где кнопки приращивают по герцу, а есть и где типа умные кнопки - дольше жмёшь, больше приращение. Но всё равно сложно попадать в резонанс, даже если частота известна. Ведь диапазон резонанса всего несколько Герц.
В общем уже несколько дней бьюсь, чтобы записать нормальные узоры, возникающие в песке на вибрирующем листе. Лучшие результаты получились когда менял частоту вручную. Но при этом возникают проблемы. Нужно ведь ещё следить за уровнем песка. Да и смонтировать потом такое сложно.
Пробовал собрать все частоты резонанса в файл, но тут другая проблема. На частоте резонанса песок мечется по листу. При переходе на другую частоту резонанса, предыдущая картинка может не стабилизироваться. Попробую ещё наверное создать файл с учётом этих особенностей. Вроде понятно как это сделать, но смущают затраты времени. Даже чтобы просто забить 20-30 частот уходит много времени. Дело в том, что на разных частотах требуется разная амплитуда. А ещё хорошо бы свип добвать в некоторых местах. Некоторые узоры можно создать только при динамическом изменении частоты.
В идиллии хорошо бы иметь генератор с инерционным верньерным устройством наподобие того, чтоб были в некоторых военных приёмниках. Тогда одной рукой можно было бы оперативно управлять частотой, а другой - амплитудой.
Автор:  qza [ 22 мар 2018, 00:02 ]
Ух как у вас все сложно, я у тут телефон советовал :).
http://www.phpbb.com/
