Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
superrusik
Заголовок сообщения: Chrome +сертификат ssl Добавлено: 22 дек 2017, 01:27 |
привет! у меня винда хр,гром больше не обновляется. некоторые сайты не грузятся-выдает такую ошибку! в нете поискал решение этой проблемы - ничего не помогло! на лисе все открывается! подскажите,пожалуйста,как решить эту проблему! спасибо!
проблема.jpg [ 34.97 Кб | Просмотров: 21945 ]
Заголовок сообщения: Re: Chrome +сертификат ssl Добавлено: 22 дек 2017, 09:26 |
superrusik Это нормально. Firefox использует собственную библиотеку шифрования, поэтому не зависит от устаревшей ОС. Если у вас стоит второй сервис пак и нет антивируса, можете попробовать отключить опцию Experimental QUIC protocol.
Наберите в адресной строке Chrome: chrome://flags/#enable-quic Установите опцию в положение: Disabled Перезагрузите браузер
Не факт что поможет.
А что такое "хр,гром"?
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Chrome +сертификат ssl Добавлено: 22 дек 2017, 17:40 |
Iurii писал(а): superrusik Это нормально. Firefox использует собственную библиотеку шифрования, поэтому не зависит от устаревшей ОС. Если у вас стоит второй сервис пак и нет антивируса, можете попробовать отключить опцию Experimental QUIC protocol.
А что такое "хр,гром"? привет! я уже пробовал эту фишку -ничего не помогло!  проблема с этим сертификатом,я уже и удалял его из списка и экспортировал его с сайта и заливал пл новому -проблема осталось!
гром.jpg [ 124.05 Кб | Просмотров: 21929 ]
Заголовок сообщения: Re: Chrome +сертификат ssl Добавлено: 22 дек 2017, 19:09 |
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Chrome +сертификат ssl Добавлено: 22 дек 2017, 22:13 |
Iurii писал(а): superrusik Скиньте ссылку, я посмотрю как на моих браузерах. Вот один из сайтов с этим сертификатом - https://buxfire.com/loginвсе другие сертификаты у меня работают! Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Chrome +сертификат ssl Добавлено: 22 дек 2017, 23:15 |
Заголовок сообщения: Re: Chrome +сертификат ssl Добавлено: 24 дек 2017, 06:49 |
Я когда то сталкивался с такой фигней , но в моем случае не работали часы CMOS проблема была в мосте на материнке , ноутбук asus_X51L (у них это болезнь) . Так вот , у майкрософта , привязка по дате ваших часов и часов интернета , и если они не совпадают - будут всякие каки касательно сертификатов, что он прострочен . Как то так.  В моем случае , при отсутсвии батареи CMOS , у компа появилась возможность включаться \ выключаться без проблем(с батареей Cmos только выключение и все блокировка ) Таким образом я упростил себе работу ,добавив геморрой при включении , нужно было каждый раз выставлять актуальную дату
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Chrome +сертификат ssl Добавлено: 28 дек 2017, 22:31 |
ZX_Spectrum писал(а): Я когда то сталкивался с такой фигней , но в моем случае не работали часы CMOS проблема была в мосте на материнке , ноутбук asus_X51L (у них это болезнь) . Так вот , у майкрософта , привязка по дате ваших часов и часов интернета , и если они не совпадают - будут всякие каки касательно сертификатов, что он прострочен . Как то так.  В моем случае , при отсутсвии батареи CMOS , у компа появилась возможность включаться \ выключаться без проблем(с батареей Cmos только выключение и все блокировка ) Таким образом я упростил себе работу ,добавив геморрой при включении , нужно было каждый раз выставлять актуальную дату привет! я так же думал,что проблема в часах(она появилась после перевода часов),но почему то у других сайтов не возникает проблем с другими сертификатами -батарейка новая! я даже винду хр с третим сервиспаком поставил,но это проблему не решило!
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 8 ] |
