Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 20 мар 2015, 19:03 |
dostuk писал(а): Затем копируете в корень диска файл grldr из iso, (лучше PRA- там самый свежий). Этот файл, что у всех одинаковый?
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 20 мар 2015, 19:10 |
dostuk писал(а): Можно не перегружаться, если использовать вот это, отладить загрузку, и уже потом перегрузиться. А вот это, это что? Скачал, но не понял (папка с файлами в архиве).
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 20 мар 2015, 19:13 |
Павел писал(а): v1ct0r писал(а): аналогично и с папирусом с .iso устанавливается, а с из архива нет
Что ты имел ввиду? не обращайте внимания - переклинило
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 20 мар 2015, 20:04 |
Павелgrldr - это и есть загрузчик grub4dos, да, он отличается только версиями и некоторыми функциями, в PRA - он самый свежий (почти). Папка с файлами в архиве - это эмулятор, простая виртуалка, запускается файл gui_qemu.exe, и дальше все понятно, (если нет - пишите).
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 20 мар 2015, 20:31 |
dostuk писал(а): После, создаёте в корне диска файл menu.lst (текстовый, лучше в Akelpad), следующего содержания: Создал файл (текстовый, в Akelpad), но при сохранении насторожила кодировка: Вложение:
menu.JPG [ 52.76 Кб | Просмотров: 47528 ]
Может её нужно поменять?
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 20 мар 2015, 20:36 |
dostuk1 возможно ли файлы настроек 090-save-1503ХХ-pra.pfs в флешка/pra/base/ объединить в один или их количество так и будет увеличиваться с каждой новой настройкой 2 программы с расширением .pfs добавляются в флешка/pra/modules/, а плагины куда? что то я разницы что с ними что без не заметил dostuk писал(а): и второй вариант - два модуля, основной и плагины, ссылки на double-commander (а-ля total). Это для PRA3-1502.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 20 мар 2015, 20:58 |
1. На самом деле, актуальный файл сохранения - последний, в него входят все предыдущие, (если однотипные - полное, или только настройки). Объединить их можно скриптом "Упаковка pfs-пакета" в меню "Разработка". 2. Модуль "Плагины" кладется туда же - в папку "modules", какие там плагины - не знаю, не пользуюсь.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 20 мар 2015, 21:22 |
Павел писал(а): Создал файл (текстовый, в Akelpad), но при сохранении насторожила кодировка: Сохранять лучше в кодировке unicode - UTF-8.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 20 мар 2015, 22:15 |
dostuk Спасибо! Всё получилось! Была одна помарка. Вот здесь я немного недопонял: dostuk писал(а): Затем копируете в корень диска файл grldr из iso, (лучше PRA- там самый свежий). а именно: скопировал grldr на диск С, а т.к. у меня Win7, надо было на зарезервированный. Загрузился с реаниматора, перенёс этот файл и всё заработало.
Заголовок сообщения: Re: Puppy Linux Добавлено: 20 мар 2015, 22:30 |
dostuk писал(а): На самом деле, актуальный файл сохранения - последний, в него входят все предыдущие, (если однотипные - полное, или только настройки) если бы же так было! это только до перезагрузки, а после если удалить какой либо предыдущий ( а их уже около десятка), то те настройки какие в нем сохранялись исчезают
